Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
rosswen
, компресорът е twin rotaty, поради тази причина най-вероятно може да работи на толкова ниски обороти, без да изключва.
Причината е в ниския минимум, който има машината. 0.6. Моето Хитачи също има twin rotary но минимума му е 2.2 и под 500w не съм го виждал да слиза на отопление. Все пак разликата в цената е почти двойна 1660lлв къмто 3200lлв. За тази разлика мога да преглътна работата му в on/off :BigGrin
JOKVN
Браво ... колко време държи на тази консумация , задание , до каква външна ?
Слиза ли под тази ?
Значи в сравнение с zm-s слиза двойно.
Може и цял ден да я държи,стига загубите на помещението да са достатъчни,това при мен означава при външна температура около 0гр в помещение 40куб/м и задание 24гр.Под тази не слиза,даже обикновено е около 180вата/ч.
rosswen
Аз не си взимах дълго време, понеже се познавам и жената може да ме изхвърли да кънпингувам на терасата. :) Да, като се замисля и FH на МЕ са с twin rotary, но не свалят повече от на Миланов ZM-S.
По мои сметки на отопление FH слиза на около 200-250 вата минимум .
Нямам ватметър , но знам загубите на помещението .
Нямам ватметър да го докажа това си твърдение , а и вече не живея в тази къща .
Аз лично ,не виждам логика 9ката да е с минимум 1.8 ,а 12 ката да е с 1 киловат минимум . ?
При положение ,че и двете са еднакви .
Лошото е ,че за момента нашите го ползват като конвенционалка .
Преди лягане го пускат за 1 час и го спират ,че им било топло ......:BigGrin
Rafailiev
До 300W някъде слиза. На МЕ on/off не им е проблем, съдейки по средния им клас. Хубаво е, че струята е винаги топла. 7-цата в детската не можеш да я разбереш кога работи и кога не. Няма как да не е он/офф, с 230W минимум, че понякога и по-висок. Минимумът и е по-висок от на 60-ката, но това за помещение, в което се спи е приятно, поже полъхва топличко. Много хитро са измислили, клапите при он/офф да се движат много бавно, което ги прави съвсем незабележими. По-тихи са от на МЕ-то дори. Хем ги дебна, на тишина и пак ги изпускам кога се вдигат/свалят, а турбината е на най-ниска степен и няма фонов шум.
Ето го и видеото, което обещах да кача:
https://youtu.be/p1ccAtSPXws
Та кой разправяше, че преоразмеряването било вредно. Аз ако го набутам този климатик в 17кв.м. сигурно ще работи по-добре от 9-ката.
За мене вече няма такова нещо като преоразмеряване, просто си зависи от климатика. Явно тук са се постарали от МХИ.
Браво на машинката.
Добре е машинката....покачва ли минимума ?
milanov
Браво на машинката.
Вземи и махни дайсекая и си бодни едно Хитачи да видиш как и те бачкат на минимума.:Drinks:
Rafailiev
Покачва го. Ама и по-добре. Иначе ще стане прекалено хладна струята.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1f56bf9309.jpg
Това е при +12. При +4 сигурно ще е около 26-27. Тя сега хладнее... Ще замеря на колко отива минимума, като падне под +4, защото тогава е първото покачване.
да споделя и аз за една сравнително евтина и проста машинка а именно тошиба 10 мирай в 13-14кв/м стая:
-външна температура 10 градуса задание 26 в стаята е 25,5 в най-отдалечения от климатика край консумацията се върти около 207-211 вата изходяща температура 36.1- 36.7градуса
- външна темп. 10 гр. задание 25 в стаята е 25,1 и изходяща температура 35гр при консумация 180-187вата като след доста време сваля наоколо 165-160 под 160 свали ли влиза в офф но е сравнително рядко
вентилатора на вътрешното е на авто и работи между 1 и 2 скорост
milanov
Да ви кажа за една друга аномалия - 24 зададени и там някъде е и стайната 23..24. Ватметъра показва 270W, вентилатора е на ауто. Вдигам заданието на 25 и консумацията пада на 170W. Връщам на 24 - 270W, давам 25-170W. Пет пъти го пробвах.:) По едно време си викам ако му задам 26 дали пък няма да слезе на 100W.:))
Би ли писал ,кой климатик го прави този чалъм- MHI или ETHEREATA ?
rosswen
Сега тъкмо и аз пробвах номера с термометъра.Едното хитачи което е в спалнята го бях оставил а 23 градуса и реших да го вдигна с градус нагоре,завъртя до към 420 вата и после се кротна на 380 и изкара почти 40 градуса топлина от вътрешното.:Drinks:
Външна +11
Rafailiev
Минимумът на FH25, според енергийния монитор, който му закачах преди години е в повечето случаи 270W, но понякога работи и на 240W. Турбина на auto, т.е. почти изцяло на 1-ва ;) , ако изключим от бройката silent. Горе-долу си налучкал. Минималната отоплителна мощност от 1,8kW не знам кой, как, къде кога и защо е сметнал, но като наплюнча птръстче и го поставя пред клапите, за мен е по-скоро на половина.
Аз го ползвах на ауто .
След като почнах да чета форума на silence , но чесно казано не усетих някаква голяма разлика.
Научках го защото знам топлозагубите на стаята с приблизителна точност( по скоро баща ми )
Миланов ти и Етерия ли си взел ?
