Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Rafailiev
Аз го ползвах на ауто .
След като почнах да чета форума на silence , но чесно казано не усетих някаква голяма разлика.
Научках го защото знам топлозагубите на стаята с приблизителна точност( по скоро баща ми )
Миланов ти и Етерия ли си взел ?
Не вярвам Миланов да се сдобил с Етерия.по скоро колегата се е объркал в четенето.
Със старите цепеници от подписа съм.
Genadi80
Сега тъкмо и аз пробвах номера с термометъра.Едното хитачи което е в спалнята го бях оставил а 23 градуса и реших да го вдигна с градус нагоре,завъртя до към 420 вата и после се кротна на 380 и изкара почти 40 градуса топлина от вътрешното.:Drinks:
Външна +11
На дайсейкая като вдигна от 23 на 24 нищо не се случва. Абсолютно нищо. Както си е бил на 180W на толкова си остава. Само on-off-а разрежда.
Genadi80
Външна +11
40 градуса си е екстра. Нито е твърде топло, нито е хладно. При мен Гри-то в момента държи на 41,5 при 460 W и максимална степен на вентилатора, че топля и съседните помещения.
И на мен ми харесва да си духа топличко .....
milanov
...На дайсейкая като вдигна от 23 на 24 нищо не се случва. Абсолютно нищо. Както си е бил на 180W на толкова си остава. Само on-off-а разрежда.
16-ка ли ти е "дайсейкая"? Днес следобед пуснах на трета скорост RAS-13G2KVP-E, че беше паднала температурата в стаите / стените на 20°С. Направи два он-оф цикъла и заби на 180W цели 6 часа, без да спре или да мръдне. 168 кубика етаж, 3 стаи + коридор и бокс. Струята е 32°С, нагласен на 23°С. Тамам го спрях, че стана много жега! Утре няма да се налага да го пускам, загря половинметровите стени от единична плътна тухла с цял градус - градус и половина!
Като чета за разхода на повечето и си мисля, че с моите 60-90w на Тошибата направо съм за оплакване!:yikes
dodo, не се сети след тези 6часа да вдигнеш на 24 само за проба дали ще се отмести от тези 180W.
ruuni9
Сега ще ти обяснят как няма смисъл климатикът да работи при тези консумации и как ти лъха хладна струя във врата.
milanov
Правил съм го преди години, отива на 220W.
ruuni9
Да, най-общо и по-грубичко казано. Не е сериозен проблема на тошибата ти, лесно се оправя по 2 начина:
а) от щепсела - изтегля се от контакта;
б) задава се подходяща за метеорологичните условия скорост на турбината.
:Drinks:
Интересно ми е, при 80-90W каква е температурата на потока? Някой мерил ли я е?
Настроен е на 24° на Auto. На сегашните нощни температури 6-12° вади доволно топла струя. Бих казал, че от трите Тошибата духа най топла струя.
ruuni9
Това в какво помещение е и каква е консумацията в момента? Моята 60-ка си папка при тези температури около 300-320W, зададени 23, fan auto. Обаче аз си имам загуби, а и са 40+м2. Ако го оставя на 21, най-вероятно ще си работи около минимума, който е 180W, но такава температура не държа, дори когато не сме вкъщи. Виж, в малки, изолирани стаи, минимум под 180W би бил добре дошъл. При външни около 11, ZMX в детската се върти около 260-300W и изключва. Но там температурата без климатик е 21-21,5 , а машината е настроена на 22-23. Трябва някаква мижава отоплителна мощност. За това, спазвам метода на Додо и изобщо не включвам.
ruuni9
Колко градуса е входящия въздух и колко градуса е температурата на изходящия въздух при 60-90 вата консумация?
Да не се окаже, че стаята топли климатика, а не обратното...
Айде пак с глупостите! Нали се сещаш, че няма как изходящият въздух при работещ компресор да е с по-ниска температура от околния. Иначе щеше да работи он/офф. Едва ли Рууни стои на студено-по вероятно е просто машината му да си поддържа в помещението зададената температура именно с такава консумация. Ти и някои други обаче няма как да го разберете, най-малкото защото не сте виждали такава машина, с такава философия на софтуера.
Нямам подходящ уред за температура. Пък и спрях да следя тези дребни детайли, за които ме питате. Когато смених Хитачи-то с Тошиба-та, от любопитство измерих с един домашен, стенен термометър. По спомен, външната температура бе подобна. Показваше около 39° изходяща, Ако не ме лъже паметта. Но пак казвам, вади доста топла струя.
Догодина и в другата спалня ще "забия" Тошиба, на мястото на Шарпа!
