Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Когато са на авто вентилатор тошибите могат да свалят турбината на много ниски обороти и предполагам и дори с 90W консумация струята да се усеща пак топла. (или поне не хладна)
На моята има 3 степени под първа. На SUL дебита и е 120куб.м./час. За сравнение на първа е 316куб.м./час.
Точно това им е проблема на тошибите. Като не е достатъчно студено вън, духат само около себе си, сваляики около 4 пъти ефективността. Писах как го бях премерил.
Премести на вътрешното тръбният Тс на входа до Tcj и под първа няма да сваля.:)
dodo, ти си за ватметър с контактор. Падне ли под 150W консумацията, изключва.:)
dodo_pv
И един мармот завива шоколада в станиол. Явно хич не е ефективен /най-малко 4 пъти/, щом си държи заданието /топли/ с 60-90W. В момента моята е още по-неефективна-държи 22.5 гр в 21 кв.м. с 55W консумация. Мамка и ще я сменям за по-ефективна! :thumbsup: Само се чудя какво по-ефективно да взема-май ще трябва да прочета цялата тема отново.:lol: Може да предлагате, но без Панасоник, Мицубиши, Национал и Хитачи.
Да пратиш много поздрави на марамота, днес е вече слънчево и малката ми тошиба ги топли 20-тте квадрата с 0W ;) Пак си назад с ефективността, SPSt. Моята топли с 90W в облачно време, без слънчева радиация 18 кв.м. стая. Със 180W топли 76 кв.м. етаж, в същото време, с правилната скорост на турбината. Всеки един марамот знае как да им сметне ефективността, лесно е. Замислил съм се върху идеята за ватметър с контактор :))
Може би идеята е не толкова ефективност, колкото комфорт. Възмножно в е да се цели избягване на евентуален дискомфот, при режим он/офф, свързан с пукане на пластмаси, промяна на шума от турбината и т.н. С такъв минимален дебит и скорост на потока, не виждам как може да се промени температурата на повече 1м. разстояние от източника (грубо казано), по-скоро духа на себе си. Ако се изключи машината, нищо чудно отново да поддържа температурата. Просто да няма нужда да работи.
Моля, не приемайте мнението ми за заяждане. Просто разсъждавам на глас. За мен минимумът никога не е бил фикс идея. Дали по-нисък или по-висок, важното е да е топло, комфортно и да плащам ниски сметки.
Роско, далеч съм от мисълта за заяждане. Просто някои хора виждат как работят техните машини и вече знаят, че "няма начин". Не става въпрос за промяна, а за поддържане на температура. При мен машината не е спирана поне от 5 дена, термометърът е цифров и на 3,5-4м. от вътрешното тяло. Ако я спра до 1,5-2ч. температурата пада и не ми е кеф. Отделно сред пускането, се развърта да догонва и изпапва икономията двойно. Не я спирам, дори когато проветрявам Сутринта се прибрах от работа в 7,30ч. и работеше на 60-65 W. Към 10ч. падна на 55 и оттогава не е мръднала. Кой както иска така да го разбира и кой както иска така да управлява собствените си машини.
SPSt, лесно можеш да ми сметнеш разхода на еленергия за 6,5 часа работа на RAS-13G2KVP-Е със 180W. Повишил съм температурата на стените с около 2 градуса, като обемът само на външните е приблизително колкото на 30-тина акумулиращи печки. Днес не работи нито една машина, защото слънчевата радиация загрява стаите през прозорците. Външната ми изолация е посредствена, само около 6 сантиметра. Дискомфортът при мен се появява тогава, когато температурата падне под 20 градуса или се качи над 23 градуса. За да я поддържам постоянно 21,5 градуса, ще ми трябва поне двойно повече еленергия, за почти същия комфорт в такова топло време. И аз не се заяждам, само споделям наблюдения от работата на хубави машини в помещения с голям специфичен топлинен капацитет, в сравнително топло време.
За 6 часа си повишил с 2 градуса само мазилката на стените.:)
Аз от 21,5градуса до 24 съм с по 2kWh на климатик на денонощие.
Колеги, ма защо засрахте така темата бе, хора...? :029:
Kasap
Е, как що - то в топло време си мерим пиш*ите:)).
ccankov73
Нееее проверява се кои климатици имат опция да работят като вентилатор за 5 лв, а собственика се е набутал 1000++ лв за изхвърлен кошник
Kasap
Без да се обиждат хората който са ползватели на К2У,те винаги си изкарват машините най добри с тези 50-90 вата консумация,и от там се почва кое колко отдава,стените топлели климатика,едва духа и ми е много комфортно.Ами да Ви кажа нещо,едната ми цепеница си ми лъха жега и бачка на 360 вата в момента и ми е добре.Пия си ракията и се радвам на топлото.:Drinks:
Аз все още не мога да разбера как с 60w. е възможно да се отделя топлина. Не казвам че някой лъже или е невъзможно или нещо подобно ...
Да не би да има heat charger или нещо подобно и когато не таботи компресора да отделя остатъчна топлина ...
Mig82
На мен ми е интересно защо никой не показва консумацията преди трафа.
