Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Външна -1 ~ -2° консумация около 570 вата, панасоникът топли яко.:)
Дефростите почнаха при мен, хубавото е, че питата заскрежава равномерно и после се чисти до сухо. След дефрост топли повече.
Преди малко го тествах, като намаля градусите и пада на минимум около 215 вата, без да изключва, но сигурно бачка с коп около 1 при такава консумация.
При нас все още вали дъжд.Външна около 3 градуса.Дефрости все още няма.Целия апартамент с разтворени врати,в кухнята 22 градуса.:Drinks:https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...956ca3f33b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8391da85cc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6c1a54593b.jpg
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Външна температура -3 цял ден, силен вятър, обилен снеговалеж, навявания...! В цялата къща +21С на 30см. от пода. Никакво пукане, никакво форсиране. Няма и помен от дефрости и шум от фреон.
Разход: 6лв. за 12часа.
2 кофи по 10кг. Донбаски въглища в парното.
Нямаше ток.
Доволен съм.:thumbsup:
Сега, точно 0°. Тошибата:
Прикачен файл 29445
А, дефростче. Почна в 20:18,30"...духна топло в 20:36,"42
Малко водица изтече, 600гр.
След приключване на дефроста няма цибрене и форсажи. Стигна до 700W, задържа малко на тях няколко минутки и потегли надолу. Има малко нужда от силиконово спрейче по пластмасите.
И 25zm-s
Прикачен файл 29447
работещ on/off. Не съм го гледал през какви интервали, като излизах на балкона по някое време беше спрял.
При нас е 0 градуса или малко под нулата силен снеговалеж ЛТ работи на 23 градуса хаби 450 вата и никакъв дефрост
milanov
Сега, точно 0°.
Прикачен файл 29445
Нирваната е близо! [emoji39]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Миланов, ти само едната машина ли ползваш ?
Пак гатанка си написал.:confused:
От тези в подписа ми 25zm-s под 300W не слиза на отопление. Значи снимката е от тошибата. Извинявай, аз си ги знам, ама то и не е нужно и вие да ги знаете.:)
Ебааго, с паданете на температурите при мен пада и консумацията.
Същото задание и на двете хитачита както в предния ми пост,едното падна на 360w a, другото на 375w.:Drinks:
SPSt
Очаквай дефрости.
Машината която е в спалнята бачка он/офф, а тази в хола не е спирала от повече от час,преди малко пуших на терасата и гледам питата почти суха,само от страната на компресора леки наченки на обледеняване.:Drinks:
4 Прикачен файл(ове)
Добър вечер. Да се включа и аз с измерената преди малко консумацията на Феята. Бях оставил климатика на функцията за поддръжка на 8 градуса и тази вечер като пристигнах на вилата останах приятно изненадан - в стаята, където е климатика температурата беше 9 градуса, а в останалите две помещения спалня и коридор 7-8 градуса. Нарочно бях оставил вратата на стаята отворена за да проверя каква ще е температурата в другите две помещения. При външна температура -2,5 градуса сложих на макс климатика и ето какво изкара като консумация и температура на изходящия въздух
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29448&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29449&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29450&stc=1
Преди малко се прибрах в апартамента и оставих отново климатика на 8 градуса. Направи ми обаче впечатление следното показание на уреда и то след като са минали 10-15 мин от смяна на функцията - една постоянна консумация от около 100вата. В този момент турбината на климатика не работеше, външното тяло също не се чуваше да работи, обаче имаше едни 100 вата които дърпа. Не стоях много дълго да видя дали ще падне това потребление.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29451&stc=1
Какво повече искаш от феята .
Нали беше 12 ка
