Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
12-ка е да. Ами може би да погорва по-малко :BigGrin.
Сега обаче взе да ме дразни друго нещо - новия панел, който ми сложиха на мястото на спукания при монтажа. Колкото пъти погледна към вътрешното тяло и веднага ми се набива на очи кривия надпис. На вас как ви се вижда? Звънях на вносителя, казаха ми, че срещу едни 55лв ще ми пратят след януари като получат нов. Но пък трябва да се набутвам с още пари при условие, че нямам вина за положението с панела.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29452&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29453&stc=1
Еми подгрева , машината ти работи супер.
dodo2000
Бял изолирбанд нямаш ли? ;)
Иначе във всяко рекламно ателие ще ти направят ново надписче за макс 5лв да си поставиш както ти харесва .
Даже и марката може да смениш:)).
Ако не те кефи де.
dodo2000
Добър вечер. Да се включа и аз с измерената преди малко консумацията на Феята. Бях оставил климатика на функцията за поддръжка на 8 градуса и тази вечер като пристигнах на вилата останах приятно изненадан - в стаята, където е климатика температурата беше 9 градуса, а в останалите две помещения спалня и коридор 7-8 градуса. Нарочно бях оставил вратата на стаята отворена за да проверя каква ще е температурата в другите две помещения. При външна температура -2,5 градуса сложих на макс климатика и ето какво изкара като консумация и температура на изходящия въздух
Додо, искаш да кажеш, че при входяща температура +9 изкарва 48 градуса? Това е направо отличен резултат, а на коя степен на вентилатора е пуснат?
Днеска и аз открих сезона на дефростите :)
Интересно ми е при какъв разход 20zs-s за 24 часа би работил като инвертор евентуално ?
днес навъртя 8 киловата което за 24 часа идва avr 333wh но продължава да прави едно и също .. работи , спира ..работи .. спира. базирайки се на pdf-a i без да го меря .. работи 10+ минути почива 3 минути и така 4 пъти на час защото това са му лимитите. на 3-та степен е вентилатора като разчитам на fuzzy logic-а да държи ниски обороти. преди няколко дни в по-топлото време помагаше така че разхода след стандартното задържане на номинал в остатъка до 10 минути да е около 200 вата а не 300 както беше при auto. това мисля че някой го беше споменавал че на по-висока степен се усеща да смъкна в по топло време.
сега ще го наблюдавам на колко вата прави off при тези температури в Русе в момента защото туко що завъртя на номинал след поредния офф.
(дефрости ... няма кой да ги следи. дайсекая сутринта беше побелял равномерно, но в момента е равномерно чист та явно се е дефростнал по някое време. mhi-то както обикновено държи бяло постоянно, сутринта ftxs35-цата беше побеляла или навята но в момента е чиста тоест и тя се е изчистила по някое време.)
за деня
ftxs35 - 8.2 kw/h - 26 кв.м
daiseikai 6 - 5kw/h - 18 кв.м
mhi 20zs-s - 8kw/h - 15 кв.м
Edit: mhi 20zs-s изключва на около 400 вата .. един вид при темпертура -2 (усеща се -7) според синоптик .. трябва да докара консумация 10 киловата за да работи без да спира. в събота като е -10 .. ще се наслаждавам на единсвения ден в годината когато ще работи без да прави офф . само топло и дефрости . освен ако не дигне още :D офф-а го направи по часовник на 10-тата минута. ... почива 5 минути и дръпна 620 вата. и то със silent който според мен нищо не прави фактически като ограничител.
Jack Krauser
Точно така. Вентилатора беше на първа степен, но през голяма част от времето стои на QUIET. Проблема при QUET обаче е, че започвам да чувам външното тяло през стената. :BigGrin С две думи угодия за мен няма...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29455&stc=1Реших да видя панасоника до колко ще се развърти при 0 , 1 градуса външна.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29454&stc=1
Няма голяма разлика спрямо по- високи външни температури.
Дефрости още не е имало .
Вън вали сняг, а хайванчето си бачкаше на 300 вата и духаше топло.
Какво повече да искам.
Drekinov от 3 те клими които имаш май Дайкана е най -добре
dodo2000
По калкулатора горе-долу се получава нещо такова:
https://i.postimg.cc/pXgnW6WF/Gree.jpg
Към 5 киловата отдадена мощност при максимално развъртане.
А забелязал ли си до колко максимално развърта Феери- то в по-топло време, при по-нормални вътрешни температури?
Jack Krauser
Когато монтираха климатика преди месец беше около 10-15 градуса в стаята а външната десетина градуса. Та тогава на пълна мощност за тестване на машината в режим отопление консумацията достигаше на моменти 1900 вата и около 9 ампера ток при изходящ въздух 52 градуса. Като се замисля в апартамента ми на Панасоника 12qke в случаите, когато реша да вдигна градусите на 26-28 съм го виждал да стига 1600 вата консумация и то при условие, че живея в доста топъл среден апартамент и ме топлят от всички страни. А в тази студена къща при ледени стени тези киловат и девет може и да са нормални. Друг е въпроса, че явно ми се иска да виждам едни 300-400 вата колкото е дежурната консумация на Панасоника. Но Ферито даже и при достигане на температурата в стаята по-малко от 450 вата консумация при около 34 градуса изходящ въздух не съм виждал да пада.
Така както го описваш това Феери се доближава до 15-ка по развъртане.:scared:
За цената си е направо супер-изгодна оферта. Харесва ми дизайнът на вътрешното тяло, аз обичам такива заоблени климатици със стандартна форма, има дисплейче и топли яко...
Когато човек се зачете в тази тема и види как хората се топлят 24/7 с 80-100 вата, започва да се взира в собствената си цепеница и разбира се тревата е винаги по-зелена при съседите:)
додо2000-каквото и да сложиш в тези условия-ще се мъчи и ще дърпа електрическа енергия. Ако си въобразяваш, че това помещение с описаните загуби и липса на изолация може да се топли с 300 вата-няма да стане.. Важното е да ти топло и доколкото разбирам не си останал на студено. Дори и платиш 5-10 лева повече-ще ти трябват години да си ги избиеш от първоначалната цена.:Drinks:
П.П.Внимавай да не те обземе мания с този ватметър и разни други дребни неща-нелечимо е:) Примери-достатъчно.
drekinov
за деня
Както го описваш за 20zs-s, по същият начин работи и предният модел 25zm-s. Две теми заключиха, явно даде ефект.
П.П.
То и аз не вярвах на писаното във форума за някои неща, но се убедих по сложният начин.:)
Тошибата от подписа:
Прикачен файл 29456
23° задание, 23,5° стайна, -3°...-5° външна.
Тази сутрин пуснах климатика на 23 градуса вечерта не беше работил. В стаята беше 19 градуса на вън -3 и умерен снеговалеж. Климатика от 40 минути работи с 1100 вата консумация и топлообменика му започна да заскрежава както обяснявах преди за работата на номинал и над него.След още 15-20 минути работа с такава консумация започна и чудото за което са се развихряли много спорове а именно дефроста.Излезнах на терасата и ми направи впечатление че по време на размразяването климатика не е по шумен от колкото като работи примерно когато е пуснат и наваксва температура в помещението. Изпуших една цигара и почаках още малко може би общо около 15 мин изтекаха му водите и продължи да работи като температурата в стаята падна с 1 градус. Вече и аз съм част от сектата на свидетелите на дефроста. Снощи не се случи подобно чудо но климатика работеше с консумация между 450-700 вата т.е. под номинала си а условията бяха абсолютно същите.
