Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Не зная от колко години си в Холандия, но едно е сигурно-мисленето ти вече не е българско. Което е хубаво, много хубаво. Както е казал оня с голямата брада: "Битието определя съзнанието!"
Jack Krauser
Офтопик
Пожелавам ти, когато Боко тиквата и калинките му бъдат свалени от власт и системата на управление в България бъде сменена с швейцарския модел за пряка демокрация чрез референдуми, всички българи да имат доходи, пенсии и стандарт, с които да си позволят чисто нови японски климатици последен модел, а не да се радват и да превъзнасят десет годишнии изхвърлени трошки...
Джак , не ми пожелавай, аз си имам. Пожелай на себе си и другите неверници.[emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Мм.. даа, като му гледам подписа на ivan74,
почвам да се чудя, как като уважаван и разбиращ
професионалист се е “набутал сам” с две от толкова недолюбваните Тошиби,
че и едната е от “дръпнатите”.:))
Rafailiev
Изобщо не го приемам за заяждане .
Има и цената е около 3000-4000 лв за евро модел . Уруру и нокрия Х 9 ки се сещам за момента.
Отделно ако не бройм екстрите с номинал 4 и максимал над 6 има машини за около 1700 лв . Това за нови .
Отделно Машините които показвате с завишени максимуми са примерно 9ки на модела .
Ако погднете същите модели само ,че 12 -14 итн ще се види следното.
МАКСИМУМИТЕ СА СЪЩИТЕ САМО НОМИНАЛА Е ВДИГНАТ .
Пример за това е и уруру и нокрията.
Ползват едни и същи тела само софта е различен .
Пак казвам аз съм навит да дам за нов Японски примерно уруру 25 ца е около 2500-2700 лв .
След 8 години да го продам за 1200 лв . Аз няма да го ползвам ,но имам офиси , апартаменти итн които давам под наем и с радост на всеки 8 години ще сменям климите с нови за 1500 лв доплащане .
А вие може да ги ползвате още 10 години .
Господин "богаташ", от както ти чета постовете, ми се набива на очи, надменното отношение, към останалите пишещи във форума. Честно казано, ти не познаваш никой от тях, не знаеш местоработата и благосъстоянието им. На всички твои офиси и апартаменти под наем, не си снимал нито една климатична система, от описаните в темите.
Честно казано, скоро ще спра да ти чета постовете, като на един друг пловдивчанин.[emoji41]
ivan74
Дали съм богаташ или не в случая не мисля ,че е от значение.
Никога съм нямал за цел да съм надменен !Ако така съм бил разбран се извинявам.
Не мисля ,че трябва да се доказвам и то във форума.
Никога не ме е интересувало благосъстоянието на хората във форума . Тук реално повечето сме някакви никове и буквички.
Щом те дразня си свободен да ме игнорираш .
zxc0
Ти отдаваш 100W, ама кажи колко вино/ракия харчиш, че да ти сметнем COP-а. :-memnon
:Drinks:
Ако си съберем консумацията ,то може да вдигнем копа до 10.Моментата при мен е 2 по 100.:Drinks:
При употреба на алкохол се получава периферна вазодилатация - разширяват се съдовете в кожата,
което води до повишено топлоотдаване от тялото.
Та все пак сме си “инвертори” зависещи от консумацията:).
:offtopic:То всичко хубаво с топлоотдаването ,но кой ще бъде вентилатора :) Ах разбира се- пускам климатика на вентилатор и мерим комсумация от 10 вата :thumbsup:
ccankov73
Ключът, както и при много други вещества е в количеството и дозата.
stainway
Що ще мъчиш добичето на вентилатор .
Щом има ядене и пиене все ще се стигне и до момента с обдухването :thumbsup:
Обещах да направя клип с моментната консумация на Gree Fairy 12
https://www.youtube.com/watch?v=srOD...ature=youtu.be
При тези показания се замислям дали да не го сменя при първа възможност.
Тази вечер като го пуснах в стаята беше 3 градуса, като за два часа работа покачи на 16 и изгори 2,5 киловата ток.
dodo2000
Това не е добре,при задание от 20 градуса.Той бачка на масимална мощност.
Мойте две Хитачита са на задание 26 градуса и си бачкат на 430 и 450 вата.
Ако климатика е токущо пуснат се радвайте че развърта.
Ако помещението е темперирано и климатика е работил поне 24ч. преди снимамето на клипа , Мисля че имате основание да си потърсите гаранционното обслужване.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Теоретично не би трябвало да може да се "развърта" над 1500 вата. По-добре да го погледне специалист .
Mig82
Климатика наистина беше пуснат малко преди да запиша клипа. Външната температура също беше 3 градуса, изходящ въздух 46. Чудя се тази консумация на моменти дали не е заради външния нагревател/нагреватели? Някъде четох, че имало нагревател и на компресора. Та ако е така тези нагреватели дърпат и те някакъв ток. Утре след доста уговорки чакам да дойдат от фирмата да ми сменят предния панел на вътрешното тяло, че при монтажа са го пукнали. Ако трябва да предявя и някаква рекламация то какво трябва да кажа при условие, че климатика духа горещ въздух и видимо работи?
