Глътка въздух за комшийското ЛФЦ, което беше направило 2кв.м. лед под преливащата тава.
В Пловдив е пролет някъде около 10 градуса.
Нокрията май ще си слезе на обявения минимум. Хванах я на около 180 вата .
Обаче се развижихме и сензора отчете , че сме в нас о дигна на 250 вата.
Над 200 вата струята е добре , но под 200 вата на мен ми хладнее и не ми харесва.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29859&stc=1
По сервизно и дават да слиза на 100W. Но и 200W да е, е предоволно, като се има в предвид, че такова чудо не се монтира в 15-20м2. Да не кажа, че и 250W са супер. В момента седя под 60-ката, която в момента харчи по около 230W и ми хладнее. Слиза си на обявения минимум, но при положителни температури. Покачването на минимума ми допада, особено ако машина работи в голямо помещение. Там си трябва духане, като захладнее. Няма как с лек полъх, за да не е студена струята, да отоплява 90-100м3. 600м3/ч, с консумация 200W, ще е всеедно да си пусна вентилатор насреща. Лично мнение, не ангажирам никого.
С повишаване на температурите, при мен консумацията падна на половина:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29860&stc=1
Лято, лято днес... :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29862&stc=1
Някои показват наполовина по-малка консумация с повишаване на температурата, но при мен е обратното - днес при външна 5 градуса, Ферито си смучи между 1,6-2,1 киловата.
https://www.youtube.com/watch?v=RbHw...ature=youtu.be
Та поправете ме, ако греша но все си мисля, че причината за тази консумация не е в това климатика да е монтиран на къща, а и специално днес температурата в стаята беше 16 градуса при зададени 16. За два часа работа не видях да пада под 1,6 киловата, като на моменти стигаше 2150 вата според уреда. А си мисля, че и ватметъра едва ли показва грешно, тъй като при другите ми климатици настроени на макс не съм видял консумацията им да минава повече от това, което е по характеристики.
https://www.obekti.bg/chovek/kakvi-s...ni-prez-zimata
Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
Да, пробвах. На макс или на ауто вдига консумацията, като намалих до първа или втора степен и консумацията спадна. То и копресора се чува как намаля оборотите, но увелича ли степените и компресора започва да се набира и съответно се увеличава тока, който дърпа. Ще се разравям аз, няма да оставя така нещата. Явно това Грии има някакъв проблем или нещо при монтажа не са направили както трябва, знам ли...
dodo2000, аз имам същата машина, но като ти чета коментарите имам чувството, че двете машини нямат нищо общо.
Пусни го малко на макс вента и го остави .
Нормално е в началото да дигне консумацията .Има да догонва.
След това ще падне консумацията.
Остави го на макс вент и примерно 22-23 градуса и го остави 30 минути .
Като му намалиш вента вдига консумацията защото не му стига дебита за достигане на темпратурата.
То навън може да е било топло за няколко часа, но неговата къща явно доста студ е акумулирала, след като няма изолация, и продължава да го отдава вътре.
На мен ми е много интересно как изглежда тази къща отвън. Също така ми е интересно, защо изолбщо ходи на тази вила да мръзне зимата, преди да я е опаковал с изолация....
Тези температури вътре са нечовешки.
Тези температури изглеждат супер нереални. Най-малкото Франция, Холандия, Англия и т.н. имат мнооооого по-мека зима от нас и биха се топлили супер евтино със среднохубави климатици.
Реших пак да закача ватметъра за малко на МЕ SF35. При задание 24гр. работи 7мин. на 380-400W и изключва. След 3 минутен офф се повтаря същото. Свалих му градусите на 22. Този път работеше на 350-370W, но по-надолу не слиза. Външната е +6. При предходните замервания, резултатите бяха същите. Дори и под 0-та изключва, при задание 24. Просто работи по-дълго, преди да изключи. С 20ZMX са в идентични помещения, с горе-долу еднакво изложение и загуби. И на 2-те стаи вратите са широко отворени. Заданието и на 2-те нашини е 24, вентилатор Ауто. Под 0-та 20-тицата не изключва изобщо и си поддържа 24-24,5гр. МЕ-то изключва, а температурата в стаята е около 23гр. Това е благодарение на мързеливото Ауто и ниските дебити, на които работи машината, на този режим. Реално хвърля едни 400W, ама на себе си. 20-тицата в другата стая, с 400W ще направи сауна. С тези ниски дебити, се губи до голяма степен ефективността - топли себе си. За да са равни дебитите, с тези на най-ниската степен, на машината в другата стая, МЕ-то трябва да работи на фиксирана 3-та степен, която вече си е доста шумна. 34dB за 14м2 вече машината е далеч от тишината, която иначе предлага. Гледам, че наследникът на модела - AP е с по-високи дебити. Явно са взели мерки, в положителна насока. Жалко, че са орязали мощностите на компресорите...
Мдаа, постопли се...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3a61ce0c37.jpg
Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
