Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
То преценката е едно , а реалноста друга понякога ... особено на -15 в къща :) В апартамент си е съвсем друга бира , еле ако има комшии на долния етаж.
Е как, те условията нямат ама абсолютно никакво значение. [emoji23]
Mig82
Знаеш ли как съм ставал в 3 през ноща да проверявам да няма някой отворен прозорец (забравен). То тогава и изолацията беше по-малко ама :))
Е това имах в предвид. Ирония беше предният ми пост. :)
4 Прикачен файл(ове)
Дайсейкая,
Прикачен файл 29639
Прикачен файл 29640
Хевито 25zm-s
Прикачен файл 29641
Прикачен файл 29642
В еднакви стаи по 17кв.м. с еднакво изложение, тази на тошибата е без външни стени. Работят без да изключват. Последните 24 часа точно по 8kWh. Външна около +3°...+4°.
Излага се мидеята нещо (или е тръгнала по нанадолнището).:BigGrin
Като сме взели да споделяме за различните условия на работа,някой да сподели как се променя работата на климатика при изолация и без изолация. Сметките намаляват ли ?Когато се постави още изолация на едно помещение какво се спестява като сметка за ток -примерно !
60ZSX откакто съм се прибрал си крета на около 240-250W. Понякога стига за малко до 300W и пак сваля. Задание 23, турбината е на някаква междинна степен между 1-ва и 2-ра (Ulo и Low). Външна около +4гр. Помещението го знаете, 100м3++. Тоя кютук знае и 2 и 200. :D на -9, след дефрост развърташе до 2000W и бълваше огън. Грубо около 50гр. на струята измерих. Сигурен съм, че това не му е тавана, просто толкова му е било необходимо, за да догони разликата от 2-3гр. 20ZMX работи он/офф, като сваля до 280-290W, работи си известно време на тази стойност, след което влиза в off. Заданието е 24, турбината на Auto.
dragodream71
Ако гледаме финансовата страна, то реално нищо не печелиш от мятане на изолации и последващо окачване на някакъв бръмчалник на стената. Изсипал си една шапка пари и очакваш да ги избиеш от икономия на ток? За няколко петилетки може и да се получи. :Drinks:
dragodream71
Както бях споменал в друга тема от форума тази година сложих изолация на целия апартамент ( 10см. стеропор на стените и 10см.фибран на тавана), последен етаж. На стените имам закачени т. н. от колегата аvast3, "бръмчалници". Повярвай ми има разлика в сметките. Няма да споменавам цифри, защото не искам да предизвиква допълнителни дискусии и коментари, но самия аз не можах да повярвам, колко занижена е сметката за ток спрямо предни години.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Аа, ясно защо японците живеят в къщи от оризова хартия...:))
avast3
Печелиш комфорт, а това е много по- важно от изразходваните пари за изолация.
ccankov73
Ми нямат нужда от друг вид строителство, защото им ефективни климатиците...
ccankov73
Да не им влизат в он/оф климите!? [emoji23]
rosswen
Ей, стопли се времето и почнаха да ви топлят машините.;)
И моята щайга сега бълва жега с 650 вата консумация, почти забравих оня ден в мъглата как зацикли с дефростите. :BigGrin
Джак, то сега никва жега не бълват, ами си поддържат лекичко. За жегага писах, че е при -9, точно в мъгливото време. По време на сухия студ от -9 до -12 дефрост не съм хващал, че да го видя до колко развърта. :) На +4 всичко може да топли. :)
