Биро, тая 22-ка верно ли дърпа 1400W? Да не би да топли повече от етерията ми девятка??
Верно толкова дърпа като се напъне:
https://i.postimg.cc/xktGpQgf/Untitled-3.jpg
Но минимумът на отопление не отговаря на действителността. И понякога дефроства ненужно по часовник,
На 340W консумация слиза и то при тих режим на вентилатора. На ауто изключва на 400-420W. Не се покачва спрямо външната температура.
Това е при настройка 25 градуса на дистанционното, като прави 23 на термометъра отсреща, залепен с магнит на хладилника - на 3 метра от климатика (на 1.5м от пода). Клапата е на 30 градуса от вертикална позиция.
Как 340W. На горната картинка пише 65W. 395 е номинала.
Еми толкова. Явно и японците лъжат.
Включително съм го тествал на 7 градуса външна, зададени 20 градуса на дистанционнното и помещението охладено до 16 градуса. Да не каже някой ама то зависи от условията и зададената температура.
biro си пише как стоят нещата , моя национал слезна на обявения минимум от 70w. само при изравнени външна 17 , вътрешна 17 и задание 17° в режим охлаждане :)) когато му събирахме фреона за демонтаж ...
Като сме го подкарали да си мерим сметките.... Моята за Януари е с 2лв по ниска от Декемврийската или по точно 161.78 лв. Бойлер постоянно включен,духалка в кухнята за около 2,3 часа на вечер и конвенционална Мидея 12ка в 35кв отопляема площ. По груби сметки,като се има предвид ,че лятото сметката за ток е 70лв,да кажем че от 160лв е изгорила 70лв. Средно някой от форума бе смятал тарифата по 0,185за кв/ч излиза,че е харчила по около 530-50 вата на час. Поддържана темп 22-23 градуса постоянно.
Изпратено от моят LG-H850 с помощта на Tapatalk
Нали не мислиш, че бойлерът ти консумира същото количество ел.енергия като през лятото? Входящата вода е с по-ниска температура, а и загрятата вода изстива доста по-бързо. Оттам се очаква бойлерът, който и без това е най-големият консуматор, през зимата да консумира доста повече.
За ЧЕЗ е 0,1823 лв.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
