Със ДДС е, как без? Около 21.6 стотинки е дневната и около 12.2 е нощната. Средно - около 18.4 за 24 часа, или както някой го е сметнал - 18.23.
Да така е, но по принцип цената от 18.5944ст. е некоректна. Та би била такава, само в частния случай, когато потреблението е постоянно всеки час от денонощието в един цял месец. А в действителност тя може да варира във всяка една стойност м/у 12 и 21ст.
Tony, прав си, ама нали пусто като ги включим цепениците октомври та до април... затова усреднено 19 стотинки, колкото за нуждите на бързото приблизително смятане:)Иначе каквото каже електромерът накрая, плащаме и това е...
Rado Smilkov,
Малко офф:
Това ми напомни за някои банки в БГ, за които служителите им под сурдинка казват, че имаш толкова пари по сметката, колкото каже собственика на банката.
Ей така смята ЧЕЗ, за да е максимално неясно на обикновения потребител!
За разпределение | CEZ Electro Bulgaria
За снабдяване | CEZ Electro Bulgaria
Събирате двете и накрая добавяте ДДС - пак да кажа, сметката по-горе от .186 лв. е в идеалния случай, за да правим лесно приблизителни изчисления... :)
Този линк незнам за кой път го пускам, но ето колко просто и разбираемо е при ЕВН.
https://www.evn.bg/Chastni_klienti/E...eni-el-energia
Honor Play с помощта на Tapatalk
Гена, ЕВН на фона на ЧЕЗ са си нормална фирма... И в Електроразпределение - Север пак са дадени гадно, ама поне са на един линк:
https://www.energo-pro.bg/bg/Dejstva...Bitovi-klienti
ЧЕЗ са... приказка просто.:mad:
https://drive.google.com/open?id=1Zh...YY-RH7uKOjoZkr
Не, че голямата работа в това време, но все пак да се види до колко може да слезе 20zs-s при 9 градуса външна, настроен на 20 градуса, толкова е и в стаята, и е "направена настройката" да не гони + 2 градуса.
И при мен съм го хващал да се върти на 165w. и вента на 4та.
Вента на коя степен ти е при тези настройки ?
Браво на машинката бе!
От ДУ винаги го държа на 3-та, когато го снимах беше свалил на 1-ва.
Моето друго японче. Вътрешно 285NDR, външно 225PDR. Настроен на 20гр. в 18кв.м с три външни стени, без изолация. В момента е такава консумацията.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30524&stc=1
25zm-s в 17кв.м. с една външна стена, работи on/off слиза до към 330W. За последните 24часа 5kWh
Дайсейкай-6 /10-ка в 17кв.м без външни стени (както казват някои потребители , монтиран е в кен*ф ) не изключва, върти се около 180...200W и за последните 24часа - 5kWh.
(Може да има някаква грешка от закръгление, ватметрите показват само цяла стойност.)
