Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Нямам наблюдения монтираха го момчетата и бързахме за София за да подменят и моя. Монтажа не мина гладко бяха забравили борд короната . Отчупи се малко повече от мазилката, което нямаше да го покрие тялото, та се наложи да изместим тяло с около метър от плана, по мое настояване. Пуснахме я, хапнахме отвън, че беше топло и газ. На мен лично ми хареса модела (не че имам база за сравнение) поне от това което успях да видя набързо. При теста 30 градуса видях, че мина над 2100-2200W по каталог макса е 1700W. Ако видя нещо по-странно ще пиша (както си е по правилата или лошо или нищо).
п.п в монетата външна 14 градуса, вътре 20,6, консумация 114W ще го гасят до вечерта. Насртоен бил от сутринта на 18градуса но работи външното.
Не съм спец, но съвсем нормално излиза сметката - най-груб Коп около 2.6-3. Можеш само да се радваш от такива изказвания за "жегата". Покойният ми баща все се оплакваше, че му е студено. Само в най-голямата и продължителна жега август при нас на 40+гр. махаше юргана и минаваше на одеяло. Никога не ми поиска климатик за охлаждане. Аз сам му сложих едно Фери последния август преди да почине миналата зима. После в началото на есента го пускаше на 29гр. за отопление преди да пусна газовия котел.
"....в монетата външна 14 градуса, вътре 20,6, консумация 114W..."
114W показва ватметъра ли?
milanov
Да по ватметъра. Разбира се не знам колко точно измерва метеорологичната станция която им оставих.
milanov
Миланов, корейците направиха Тошибите за смях.
Вече били като конвенционална мидея - 500W тръгни/спри.
[QUOTE=VanDan;919437]Не съм спец, но съвсем нормално излиза сметката - най-груб Коп около 2.6-3.
Доста повече ще е КОП, 16 гр. с радиатора и 12.5 кВ. не е равно на 21гр. и 4.3 кВ. Ако с радиатора се "гонят" 21 гр. консумацията ще отиде поне с 50 % нагоре. и тогава КОП излита застрашително към 5.
bobivg, а на теб какво ти сложиха?
20ZS-S от преди малко външна 14 на ДУ 22, в стаята 23.5 вент на 4-та степен.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30848&stc=1
bobivg
Хм , настроен на 18° а вътре 20.6 и продължава да работи ???
milanov
:offtopic:
Е ти какво искаш като Мидея купи тошиба ? Грее ли да правят ?
Бобо сподели малко за шум и духане на вътрешното.
Минимума изглежда идеален , а и максимума.
Да не излезе това ЛГ скрита лимонка и подценена машинка.
Mig82
:lol::thumbsup::yahoo:Чудесна машина!
Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Под 0 градуса външна 99 % ще си вдигне минимума на 300 400 вата лг-то
ccankov73
Моя за вкъщи на мястото на 09lmca e 09LG H09AP.NSM. Първи впечатления сравнени с стария:
1. За екстрите и дизайна няма смисъл да коментирам, а и не са в един ценови клас, ако не броим цената на която го взех.
2. Шум вътрешно – имам два режима на вътрешното вместо един при който за мен шума е ОК. Пуснах го на ауто вентилатор тази сутрин и не съм го гасил. По неговата си вградена консумация си държеше 0,2кв до към 15:00ч направи няколко он/оф на тези външни температури, но не сваляше до приемливите за мен шумови нива.
Следобед го настроих на втората скорост на вентилатора, която за мен е тиха. И тогава Миланов, влезе в любимия ти режим 500-700W он 10мин/оф 10мин. Клапите не ги чувам както и пуканя. На шумните скорости от ЛГ-то чувам освен шума от въздуха и някакъв тих високочестотен звук за разлика ЛМСА. Като го върнах вентилатора на ауто излезе от цикъла он/оф. Трябва да отбележа и факта, че така са монтирани вътрешно и външно, че работят на частична рециркулация. Лятото не е проблем това.
3. Шум външно - шума е съизмерим с ЛМСА с изключение на това, че лмца когато работи на минимум издаваше някакъв подобен звук на леко цвърчене и двата не се чуват в стаята. Интересно ми е какво ще стане при температура под 0-та, тогава се чуваш вътре стария как се пъне в непосилните за него условия.
Спазарих се с домашните любимци да го оставим да бачка до утре сутринта и май това ще е докато не се появят по интересни външни условия.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30851&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30852&stc=1
Лично за себе си ще го оценя лятото защото за това съм го взел.
Ако има наистина нисък минимум ще останеш доволен:thumbup.
