Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  При тези условия и моето дърво (Гри Кози Еко 12-ка) държи под 120 W на ауто, което в момента си е най-ниската степен.
rosswen
   Изненада е, защото е обявен минимум на охлаждане, от 190W. При по-високи температури, най-вероятно ще слиза на същата консумация, тъй като ограничение на минималните обороти на компресора, има чак над 41гр. външна температура. :)
П.п. Машината я взех за 1670лв., като в момента май я разпродават на още по-ниска цена, до изчерпване. Не е лошо да се позамислят бъдещи купувачи. Машината без проблем ще отнася над 20м2 помещение, с този хардуер на сериозна 12-ка. :) Същевременно е уникално тих. Стана реклама накрая... [emoji485][emoji16]
    Росене,
Да не би тези минимуми, които ги пишат по документациите, да са усредненни стойности между отопление и охлаждане.
  Ross, dodo не ти ли каза да спреш климатика и да отвориш прозореца.:)
:Drinks:
  Прозорецът вече изобщо не помага, за това и прибегнах към климатизатора.
Тони, зная ли? :) На отопление си отговарят точно. Колкото пише, на толкова слизат.
П.п. Някаква ирония ли долавям? [emoji16]
milanov
:Drinks:
    Миланов, зациклил ти е нещо процесора (както обикновено, де). Прозорецът помага, когато въздухът отвън е по-студен. През деня не става номера. Дори не можеш да си проветриш жилището, ако не направиш принудително течение. Не можеш изкара току-така студения въздух навън :) Освен ако не ползваш врати, вместо прозорци.
rosswen
    Не, няма ирония. Просто се замислих, не конкретно за твоята машина, а по принцип. Специално за минимумите, които се дават в документациите и обикновено не се потвърждават в реални условия при повечето машини.
tony34al
    При МЕ не са дадени минималните консумации, само минимално топлоотдаване/студоотдаване. Там съм ги мерил, но няма как да правя сравнение, тъй като информация липсва. И 3-те МХИ-та, над които имам наблюдения - 60ZSX, 20ZMX и 25ZS-S, слизат на обявените минимуми, на отопление. Нито по-малко, нито повече. Поне при тях, в това отношение, можеш да се ориентираш по документация. Описано е всико, като покачване на минимуми и т.н. и е точно, както е написано. Затова съм изненадан. Не очаквах да има разминаване с ръководствата, до сега не е имало поводи да се съмнявам. Хубавото е, че е в положителна посока.
  Хитака не е хиперинвертор. Външна 28 градуса, вътрешна 25 градуса, турбина - ауто. Консумация по уреда на ЕВН - 280 вата. Приятно хладно в стаята. Толокова може, лакомника.
  За н-ти път се убеждавам колко е чуден този форум когато е зима всички са в супер невероятни пасивни помещения и климатиците им употребяват 150 вата. Като дойде лятото все едно живеете в стаи без прозорци навън стане 30-33 градуса и всички пущат климатика на 23/а зимата някои  казват аз на по малко от 24 не мога да си представя как се живее/ Аз още климатик не съм пускал и чак до края на юли не пушам а понякога и първата десетдневка на август а в помещенията  е 24-26 градуса.
  Сигурно си в някое прохладно планинско местенце. На мен и на 25 ми е добре, но повярвай ми когато е безветрие и вътре е 28 при отворени прозорци е кофти. А иначе ти може направо Септември да си го пуснеш. Иначе си прав - зимните 23 градуса са по-топли от летните 23 градуса. На жената и е топло зимата на 23, сега и е студено лятото на 24.
  Аз не се бия в гърдите с нисък разход, първо, защото стайната беше 26,5гр., както и външната. Заданието на климатика е 25, като реално в помещението става около 24гр. Вече не зная за кой път казвам, че темата за мен е полезна до толкова, доколкото да се види на какви минимуми могат да работят различните машини. В конкретните условия, помещение 35м3, с външна изолация 8см. и стъклопакет 4 сезона, какъв разход може да се очаква? Вярно, южно е изложението, но до там.
Блокът е тухла. С тази брутална влажност над 70%, дори и с отворен през нощта прозорец, се потя като змей. За какво да се самонаказвам и да не мога да спя, вместо да си пусна климатика? Нали за това е купен?
Колкото до температурата, зимно време 26, а лятото например 20-23гр. и аз не го разбирам. Аз целогодишно се стремя към температури между 22-25гр. Просто на такава ми е комфортно.
the inquirer
    Не е нито планинско нито прохладно живея близо до мястото където е измерена най високата температура в България питайте чичо гугъл той ще ви обясни.Просто имам изолация.
PPP1
    Не всички могат да си позволят изолация, така че не е толкова просто. К-стъкла, 8 камерни дограми, нулеви топлозагуби и да се топлим и охлаждаме от естествения повей на вятъра.
PPP1
    И аз моите не съм ги пускал още. То, не че има някаква съществена разлика на електромера когато работят... нооо няма жега все още.
PPP1
    Изолацията помага, докато температурата на стените не достигне 25 градуса. От там нататък, много поздрави на старата ми шапка! Включим ли и радиацията в уравнението, става още по-весело без климатик. Не, че не може, ама ЗАЩО??
