Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Мен реално ме притеснява температурата на въздуха щото помещенията ми не са херметични а и не знам кога изобщо стената ще се нагрее до 25 градуса при положение че изолацията ми е вътрешна а радиацията може да я включим във всяко уравнение тя е универсален коефициент едно време руснаците ни я включиха в уравнението и вижте до къде я докарахме :))))))
Айде започна се. Още един, гледал серияла за Чернобил, станал спец по ядрена физика. Додо говореше за естествена (слънчева) радияция, ама нашия чу вълшебната думичка и се хвана за нея. Най-добре си коментирай климатиците, тази тема няма нищо общо с другото.
Рос, човекът си има права, SPSt му ги е описал точно в подписа си. Човекът е само с вътрешна изолация, което доста опростява уравнението. Климатикът му е трябвал още от края на април, но не се е сетил да го включи или ще продължава да следва майката на икономията до края на ноември. Номерът с дограмите и прозорците не минава без външна изолация и липса на вътрешна. Иска климатик.
Може да е слънчева ама е радиация иначе климатика ми трябва само в август и то сред средата на месеца досега не ми се е налагало да го ползвам преди август иначе уравнението е много просто но трябва да се знае добрата изолация си е добра изолация независимо къде е вътре вън или по средата.
PPP1
И сега остава да ни светнеш, за да сме светнати всички, коя е добрата изолация, поне да не си износваме климатиците.
И ако си югоизточно или югозападно изложение, близо до покрива - какво става с уравнението. Аз лично не се чувствам прецакан, че климатикът работи по 3-4 часа и харчи има няма 15 ст. за това време. И между другото през зимата си ми е комфортно на 21 градуса, а че през лятото ми е топличко над 25, когато трябва да работя - мисля, че е нормално.
Добрата изолация е тази която си направиш сам със собствените си ръце и акъл ако тия две неща ти го позволяват. Много пъти съм коментирал в разни форуми за т.нар. майстори в България и техния безценен труд за скъпото и качественото и т.н.
PPP1
При липса и на двете аз ще ползвам климатик.
Няма друг начин ползвайте си го със здраве и винаги да е на минимума ако може и да произвежда ток макар че вече далаверата с производството на ток я поорязаха
PPP1
Не знам при кой как му е вътршната температура, но ето как е в апартамент на последния етаж в блок в Пазарджик с вътрешна изолация.
П.С. Е трябва да съм мазохист за да стоя на 28 вътре в апартамента, затова си пускам и трите машини да ми правят хладно.Машините нагласени на 23 градуса на ауто вентилатот. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6a2d744cba.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...97f8074a92.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0082520cc0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e92424b485.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
С удоволствие си седя в момента на 28.1 градуса без включени климатици (последен етаж, вътрешна и външна изолация). Ако можеше и зимата на 28 :)
Пускам на охлаждане като стане вътре над 30 градуса, а настройката на дистанционното е 29.
Значи прочути "майстори" са ти я правили тази изолация щом разликата вътре вън е само 4 градуса не знам зимата как си сигурно имаш единствения в пазарджик резерват за бели мечки на последния етаж
PPP1
С Вашите 151 мнения ,явно не сте чели достатъчно във форума,това което съм писал,а отностно зимата ми е тропик на последния етаж с минимална консумация.
:offtopic: Темата започва да се омазва .
Защо не кажете нещо за машините който имате ,ако изобщо имате такива.
И ко ся...
оказва се, че и усещането за хладно е субективно за всеки?!?
Мислех, че било само за топлото...:laugh:
