Напротив, много са. Моите днес бяха на 0 и в апартамента през деня беше около 19-20 градуса.
Хитaчито ми топли с 200-250 вaтa севернaтa ми трaпезaрия, зaщо япончето дa не поддържa 160, нищо чудно.
Моя европеец с японски корени в момента харчи 290вата в 28-30кв. настроен на 24гр.Това ме устройва.Жената казва че плазмата я задушава,възможно ли е това.Сигурно тя не бива,ще трябва смяна:BigGrin
Моя в магазина днес при тази мъгла и 2-3° беше на 250w или спираше.
наскоро преди 2 месеца се сдобих с един прекрасен климатик Sharp R28XC. Преди няколко дена му монтирах едно ватметърче. За мое учудване консумацията не беше това, което очаквах. Изглежда, че работи на минимум, но показва около 450-530 вата моментна консумация, това когато си постигне температурата и си намали оборотите и на вътрешното тяло и накомпресора. Почти не се чува как работи, а дърпа 500 вата. Според вас това може ли да се дължи на загубите на помещението? Няма изолация панелка, стая 17 квадрата с дограми. Странно ми е защото се изключва като си постигне температурата, но не пада до минимум, а на този му е около 100 вата. Айде да не пада до 100, но 530 е почти работа на номинал, а не изглежда да работи на номинал това му е половината от капацитета. Иначе се развърта до максимума си,а 1940 вата консумация сега колко отдава не мога да кажа реално но под него не се седи, замерих каква температура изкарва от духалката 60*:yikes направо е като печка, това снощи при външна температура 1-2 градуса. Въпросът ми е като изключи и после пак включи след 5-6 минути тръгва от 350 вата и качва бавно до около 500 вата, дали от загубите се сили и не пада до минимум или от друго. Ще се слага изолация но ще е пролетта.
Ето едно интересно мнение от ilian. Също като моя Hitachi SC22X - работи над номинала си и изключва. Илияне, пробвай да завъртиш ватметъра на 180 градуса и виж дали пак показва същата консумация.
Кутията на трансформатора на моя хитак е с температура 10 градуса (измерено с инфрачервен термометър) при външна 2 градуса и климатика работи он-офф. Значи има не малки загуби в трафа щом се нагрява толкова.
Смисъл да обърна местата на кабелите ли? Когато е изключен консумацията на трафа е 9-10 вата ако това има значение.
Да, завърти ват метъра в контакта. Левият щекер да стане десен, а десният ляв. После включи щепсела на климатика в същата посока както е бил преди да завъртиш ват метъра.
Разбрах ти мисълта, ще го направя само че ватметъра не ми е такъв за контакт защото захранването му е на връзка в стената и там съм вързал ватметъра. Ще пробва и ще пиша какво е станало, ако някой има други идеи може да сподели междувремено. Преди да изключи съм му мерил температурата която изкарва и е около 35-36 градуса все ми се струва че това не е като за номинал 3.6.
Преди години имах Тошиба 100в и тя работеше постоянно на 350-450вата във същото помещение сега съм със Дженерал 12LKC а той работи на 250-280вата.
днес пипнах трафа на w22 докато работи че се надигат някакви мнения, че харчели десетки ватове - абсолютно студен .. на Саню :)) трафа е по-различен и купуван от друго място ,не е като тия по новите с двойна жица - той е леко топъл пипал съм го и друг път винаги си е така .. на празен ход е 12 вата .. на W22 е 7 вата ( това с включени към тях климатици на стенд бай )
Празния ход не гледай, загубите зависят от натоварването.
ако харчеше значително щеше да грее .. преди време четох за един такъв траф колега се беше оплакал че харчел 100 вата но вдигал 50 градуса ,парел направо .. нещо нечитав е бил и му го смениха на човека ..
