много харчат тия трафове страшна работа .. докъм 20 лв заедно с климатика на месец ..
таман толкова ще ти харчи поддържайки 22° в общо 25 квадрата :))
Замерих си разхода на климатика за 24 часа: 3 kwh или 50 ст. Очаквах да е по-малко. Сутрин в 7.30 се изключва, в 18.00 се вкл при темп в стаята около 16 гр. Стаята се обитава след 20.00, когато вече е 19 гр, толкова се поддържа и до сутринта. Малко помещение 35 кубика, тухла, без изолация. Външна т. +3 +8.
Е, колко по-малко да е, 30 стотинки ли.:))
Някакви смислени мнения по моя въпрос?
Ако турбината ти е на минимална скорост, вероятно си топлиш климатика.Като тръгне компресора, на датчика му става топло и докато компютъра зацепи, дошло време да спира.На колко време ти прави цикъл ОН-ОФ.
Зависи в какво положение са клапите. Ако са на суинг има един момент дето се превъртат на 180 градуса и после се връща обратно и докато се върне някой път помисли че е топло и спира. Вчера я сложих да не се врътка и доста дълго поработи без да спира, може би към час. Да не се завихря някак студен топъл въздух и да се бърка, защото имаше моменти където падаше до 350 вата но после пак се набираше. По принцип много бързо реагира ако му промениш температурата, вероятно и бързо реагира и на студен въздух. Иначе като се постопли почва да спира през 10ина минути-4-5 неработи и пак тръгва задържа малко на 400 вата и качва бавно до 500 вата после пак изключва вместо да се намали. В ъглите на стаята има значителни разлики в температурата, възможно ли е от там да е причината?
Не знам кой климатик колко харчи от двата ми,но въпреки мекото време ,за последните 10 дена имам 245 kw или по около 24 кв за 24 часа.Това включва почити нонстоп двата климатика,+ лъчист конвектор от 10 вечерта до 8 сутринта в третата стая и другите обичайни неща,като миялна,сушилня,готвене и кухненски бойлер нон стоп.Големия бойлер върви 90% само на нощна.
Рокера, припомни ни настроената температура какава е?
Samsung 12 ,22 или 23 гр ,Samsung 09 ,23 или 24 гр.Вентилаторите и на двата се държат на максимална степен,поради отворени врати към коридор ,трета стая и понякога на банята.Само при спане малкия се слага на тих режим.Конвектора е лъчист Теси 2 кв,там се държи 21 гр докато спи,.
Браво супер ти е сметката.
Трябва да се отбележи,че гледам да сме икономични ,големия бойлер е само на нощна.Миялната+пералнята и сушилнята също почити само на нощна ,крушките повечето са лед ,готви се през ден някъде а конвектора работи само през нощта ,през деня в стаята е около 20 гр от отворените врати от стаите с климатиците.Иначе засечката от 1 ви януари ,до преди малко е 481 kw дневна и 270 kw нощна ,или 750 kw общо.
