Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree38Одобрявам
Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    Dec 2012
    Вече не е толкова студено времето, и през деня напича слънце и климатика започва да работи он офф,става и доста топло и не е много икономичен, модела е хитачи d10ex3 (wx8) При по студено време под 2-3 градуса и без слънце си работи постоянно и си поддържа температурата на минимума си . Зимата не съм го спирал естествено. Искам да попитам имали вреда за компресора ако го спирам през деня и слетобед го пускам при външна температура 4, 5 и нагоре градуса, като стаята не е изстинала, заради слънцето. Ако имаше по нискак минимум щеше да е много по добре дават го 900 вата и минимална комсумация 115 вата, обаче под 320 вата изключва и за по топло време не е много икономичен
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    Нямаш проблем, стига да ти е комфортно и да няма след това да гони много разлика.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И аз съм на таймери от няколко дни. Консумацията ми падна на половина.
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    ...дават го 900 вата и минимална комсумация 115 вата...
    Няма как да дава 900, а пък да взима 115. Иначе изключването през деня си е задължително, ако няма никой.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Може ли да ми кажете защо това е невъзможно според Вас?
    Kasap и mirandi харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Защото на компресора, барабар с вентилаторите, ще му трябва много повече енергия от 115Wh, за да накара топлоносителя, какъвто и да е той, да пренесе 900Wh, откъдето и да е, накъдето и да е. Дори и в най-добрите климатизатори, които човечеството познава.
    Frigo одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Явно, според преждеговорившия, някои японци и половината форум не се числят към човешкия род.
    Аз лично намирам това за обида.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2012
    Re: Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    На повечето климатици с подгрев на компресора май се включва под 6-7 градуса и си мисля около тези температури е безопасно да се включва по-често ако се налага. Минималните консумации които дават при някои европейските модели не отговарят явно. На отопление доста модели до среден клас май не слизат повече от 260-330 вата консумация. На охлаждане съм го виждал на 180 вата.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Ще подкрепя думите на Митко и ще опровергая Петко... И спирам да пиша в тази тема. Докато не видя, че отива като някоя друга само в разтягане на лукуми и ще я затворя.
    Първи пример:
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
    Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
    COP: 5.99 (min 12, max 4.09)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Ей тази цифричка (червената), дано добре да я осмислите...
    Втори пример:
    Мислех да кача една снимка на която се вижда консумация, която някой хора ще кажат, че е невъзможна (23°С настроени от дистанционното, 15° С външна температура), но се отказах. Щеше да породи отново безсмислени размисли и страсти...
    то че е възможно възможно е ,но не и при това хитачи за 1000 лв .. минимума даден като консумация явно е фалшив
    kalcheff1 и Frigo харесват това.
  13. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Има ли някакви опасности ако климатика се изключва често и от ел.мрежата (след изключването от дистанционно)?
    Ще се спести някой лев месечно от stand-by, трафове (който има), подгрев на компресора (разбира се при студено време ще се включва в ел.мрежата за няколко часа преди употреба за да се подгрее компресора)... а пък е и защита срещу токов удар
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    при дайссейкай 5 на отопление при зададени 24гр. съм го засичал на 150w,а на 23гр. 80-100w.говорим за топли дни като днес.Незнам при 100w каква топлина изкарва,но това го казвам само за протокола.
    mystikalrs одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    САШО,не ти ли писна да се бориш с вятърни мелници..............ние ,които ПОВЯРВАХМЕ седим на топло и плащаме малко и въздуха в къщи е чист.могат да дават 5лв. на ден за цигари(и аз пуша),1000 лв. за телефон(и аз съм от ГЪЗАРИТЕ),ма за хубав климатик-ЙОК...........аман от правене на сметки на чуждия джоб и селски тарикатлък.
    chachoto и mirandi харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Преждепишещият за втори път качва статия, писана от човек (ЯПОНЕЦ !), който е наясно с коментираните факти. Обърнете внимание на последния абзац, на последната страница. Ако някой има някакви съмнения, може да се обърне към него на електронната му поща. И не ми вменявайте расизъм. Четете, ако трябва и между редовете. Омръзна ми да повтарям, че в Япония се коментира и обявява теоретичния COP на климатизаторите, за разлика от Европа и САЩ. Практическият не може да бъде изчислен теоретично, поради многото променливи. Фреоните са доста далеч от от идеалния газ, кои повече, кои по-малко и от там идва проблема. ТРИЕНЕ, не само при движението, но и междумолекулно. Коментираният в пост #9 климатизатор със сигурност е върха на дундурмата, но директното пресмятане на топлопреноса с калкулатор, ползвайки публикуваните данни, е много, много некоректно. Тук никой не се напъва да се бори с някого, просто коментираме информация, получена по различни канали и се опитваме да разберем какви са фактите. Не се интересуваме от теоретичната, а от практическата (реална) топлинна мощност на системите. Дефинитивно вярата представлява убеденост в нещо, което не може да бъде доказано. По-добре да си говорим за аксиоми и да коментираме начини за опитно определяне на топлинните мощности на системите. Защото много от пишещите тук и идея си нямат как се прави, а е важно.
    Успех на всички в попрището на топлотехниката
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    VanDan и Frigo харесват това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Петко, като прочетеш още веднъж статията, сам ще видиш, че човека е споменал: COP въпреки че е висок, е резултат от лабораторни условия. И в действителност при експлоатация може да има разлики. Теорията я остави на заден план. Японците, ако само бяха теоретици, нямаше да са това технологично ниво. А и не забравяй, че инвертора е измислен от тях...
    Още нещо което съм сигурен, че пропускаш. Моделите за японския пазар се различават технологично и са "върха на сладоледа" защото са направени за техния пазар. А този пазар не търпи компромис. Идеята за икономия на електроенергия е заложена в първостепенен план в разработването на нови модели. И това че, в Европа и Япония пресмятат по различен начин нещата го разказвай на седянката...но на други хора.
    А и да те питам още нещо - като моделите им са с "теоретичен" COP, защо имаш желание за хубава японска машина?
    Поне така останах с впечатление от разговора ни вчера сутринта на чаша кафе...
    justify и zzz харесват това.
  1. Стартиране на климатик при отрицателни температури
    От georgi46_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-12, 16:35
  2. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 22:09
  3. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 21:41
  4. NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    От stanilm във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 17-12-09, 23:43
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 16:37
