Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 18 от общо 18
Модели, които не "въртят" въздуха, след достигане на желаната температура
    #16
    Re: Марки климатици,които не "въртят" въздуха когато постигнат желаната температура
    Саньо - турбината минава на много ниски обороти ,не се чува шум и не се усеща полъх ако не си сложиш лицето пред самия климатик ( за това дамата горе е писала че спира ).Според мен някаква циркулация трябва да има за да може климатика да знае колко градуса е в стаята в реално време .. само така може да я поддържа прецизно
    Sep 2008
    Ловеч
    #17
    Съгласен съм с Alexi. Моито Mitsubishi е края на зимата когато работеше на отопление след като достигне температурата и си вдига автоматично перката нагоре ако преди това е насочена надолу, духа за 30 сек. и след това спира и за да усетиш дали духа трябва да подложиш ръка. едвам се усеща. това е точно затова че да циркулира въздуха и датчика да усети кога да пусне наново компресора. Имам термометър в стаята и съм забелязал как бързо се стига до заложената температура и после преминава в поддържащ режим. Интересното е че при охлаждане тогажюва струята намалява, но се усеща достатъчно като вентилатор само, но какво те бърка през лятото, нали това му е и целта за летния период.
    Така че Mitsubishi са оптимизирали това до съвършенство. За Daikin знае ли някой как се държи в това отношение. Много е важно при отопление перките да се вдигат автоматично нагоре и да намалява до минимум духането.
    Mar 2008
    #18
    Тъй като аз "открих"темата май трябва да корегирам първоначалните си изказвания!
    От трите ми климатика на мен най-много ми дапада държанието в това отнощение на NATIONAL-а.Там този въпрос технологично е заложен ,като след постигане на желаната температура и изключване на компресора/когото даже и минималната мощност е много са поддържане на температурата/ турбината спира и се включва периодично на много ниски обороти.Така по този начин циркулира въздуха и обдухва датчика.Прави го .....през 8-15 минути за по 3-4 може би.
    DAIKIN-работи постоянно турбината на много,много ниски обороти-почти назабележимо.Затова бях писал в първия си постинг ,че спира!
    TOSHIBA- при нея тази струя е доста силна!Турбината ,не спира ,но от гледна точка на шума е абсолютно безшумна.Сравнено с другите два струата се усеща на около 1 м..Тук японците са предвидили това и ,когато постигне температурата,клапата се вдига хоризонтално и по този начин не духа в теб и не нарушава комфорта.
  1. Отговори: 7
    Последно: 29-10-12, 21:07
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 10
    Последно: 27-05-11, 11:25
  4. DVD "ELITE" PV-4000 - загуба на субтитрите след 10-15мин. работа
    От reactiv във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-12-08, 19:34
  5. досаден и "малък" проблем след Update на Elite PV-399X
    От ru-boy във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 10-01-06, 12:16
