Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By edi1
  • 3 Post By VeleV.Klima
Замръзнали ваничка и дренаж (и двете с подгрев) за оттичане на водата
  1. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    ...Тъпотия и то при -5 до -10°C, ами ако дойде -15 или повече за няколко дни.
    И дадох 130лв. да ми монтират това нещо, и външното тяло на климатика е на завет
    Капе от Г-образната снадка на дренажа точно под ваничката (на една от снимките се вижда) и терасата е морка и в лед. А ме уверяваха, че слагат достатъчно широки тръби ф32 и нямало как да замръзнат и водата от тъпата ваничка не се оттича в момента както е видно. Да им береш лайката и майстори и чудо...
    DSC09736.jpgDSC09737.jpgDSC09739.jpgDSC09740.jpgDSC09743.jpgDSC09747.jpgDSC09748.jpgDSC09744.jpg
    Ямбол
    Отговор: Замръзнали ваничка и дренаж (и двете с подгрев) за оттичане на водата
    Още едно, две колена 90 градуса да бяха сложили и на +5 градуса щеше да замръзва.Последните две колена са нещо уникално.Няма начин да не замръзне - имаш три колена на 90 градуса, поне 3 метра тръбен път, никакъв наклон.В случая бих сложил тръба Ф50, 1 коляно 45 градуса, без последните две колена и късата тръба - не знам защо са сложени.Освен това имаш още една муфа по дължина на тръбата.Там винаги има праг между двете тръби и леда е готов.За -15 нямаш грижи, тогава почти няма конденз.Кабела по цялата дължина на тръбата ли минава.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
  4. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    Преди малко дойдоха
    Точно преди муфата някъде по дължината на тръбата свършвал кабела... демек до никъде. Оттам до края всичко е плътен лед
    Цялата дължина на тръбите е 4,5 метра или кабела в тях е около 1,5 метра в момента. Трябвало да сложат общо около 6 метра кабел, но не знаят дали имало такъв, за да станела работата Казах им да слагат колкото трябва кабел до края на тръбата, да отстранят задържането на вода в тавичката, да отстранят проблема с капането от 90 градусовата чупка под тавата, да махат тия колена (90 градусови чупки накрая) и да удължат още с 30-на см пътя.
    Иначе наклон на тръбите има и се оттича водата.
    Ще видя в Понеделник какво ще сторят и ще го направят ли както трябва
    Този пост е редактиран от BDK; 31-01-14 в 15:35.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Преди бях писал, че в студа всичко става на лед ако няма подгрев. Дори качих и снимки. В случая какъв е смисъла от подгрев, като същия свършва до никъде? Ако ще е с подгрев, трябва да покрие цялата дължина на тръбата и да стърчи малко извън нея. Друг е въпроса къде е сметката на 4-5 метра нагревателен кабел, дето ще работи половин зима.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Хаби ток колкото климатика и топли околната среда.
    Alexi, bobovo и Mega харесват това.
  7. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    Няма вариант за друго отвежда на водата - просто няма. Нямам избор и за дължината на този подгрев - харчи, не харчи, дълъг, къс - това е положението. Иначе всичко ще стане мазало. А не е като да не прави конденз тоя климатик, пък дори и да прави малко, то трябва да се отвежда на подходящо място тая вода, иначе безотговорна работа. Най-малкото ще се разбие цялата мраморна настилка на терасата
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Както писах вече - нямам избор да не топля околната среда
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    BDK, Мислил ли си за кофа под тавата? Когато стане много студено да откачаш тръбата и да си отива в кофата? Или нямаш възможност. Другото е с антилед система, която работи само при и след дефрост? Така правиш над 90% икономия от нагревателя.
  10. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    Варианта за кофа също е неудачен, защото ползвателите на климатика са ни наематели с жената. Те не смеят (не са научени) момичетата да си разринат снега от стълбите и терасата, камоли тоя вариант. За тази антилед система не съм чувал Трябва да прочета за нея.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Мега говори за това според мен:
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Според мен най-интелигентният начин е саморегулиращ се нагревател с термостат, да работи само под 0 градуса, взема сигнал от четирипътния, за да се включва само при дефрост и таймер, за да работи 5-8-10 мин след дефроста до изтичане на всичко. Това би било напълно достатъчно и най-икономично. Единствено, ако вали много евентуално може да започне да стяга, но се съмнявам да не може да се разтопи.
  12. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    Преправен е монтажа. Като остане време да снимам ще сложа и актуални снимки.
  1. Отговори: 14
    Последно: 27-01-14, 19:53
  2. Дренаж - къде се заравя кучето..
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-12-13, 20:27
  3. Ваничка за крака /хидромасажор/
    От avenger във форум Друга битова техника
    Последно: 08-10-13, 16:44
  4. Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
    От strupi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 136
    Последно: 21-09-12, 00:26
  5. Запушен дренаж на хладилник/фризер Prestige PRT325FFCS
    От milev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-04-12, 21:48
