Резултати от 1 до 15 от общо 29
Една жена в нужда :)
    Jun 2006
    Здравейте!
    Не веднъж сте ми помагали (в избора на пералня, хладилник, духалка и 2 климатика)..
    Сега отново се нуждая от помощта ви, защото вече имаме собствено жилище и се налага отново да монтираме климатици..
    Малко повече за апартамента, стаите и изложението - изложение северозапад (доста неблагоприятно откъм отопление), стаите са общо взето 2 бр. - 1 малка около 10-12 кв.м. (детскта стая), изцяло вътрешна и вдадена навътре с балкон отпред..
    Другото - хамбар! Холо-трапезария-спалня с бокс към нея и преходен коридор........ Квадратура около 30 кв.м. без коридорчето (то е към 2 кв.м.)..
    Разполагаме с около 2000-2500 български левчета..
    Първаночално се бяхме насочили към General (конвенционални ASH 12 UB) и за двете стаи, но днес момчето от Булклима, което дойде да огледа каза следното: Моделът е неподходящ както за едното помещение, така и за другото.. В малкото постоянно ще става течение и е непригодно за детска стая, защото моделът е силен за там, а за голямото помещение пък е слаб.. Каза, че като паднат температурите под 0 ще се зори яко.. Предложи два варианта за големия хамбар -
    - 1739.00 лв. ASHB12LD Plasma - Инверторен
    - 1489.00 лв. ASHA12LGC - Инверторен
    За малкото помещение предложи 1340.00 лв. ASHA07LGC - Инверторен..
    Първо, както и да го смятаме, парите няма да ни стигнат! Второ - излишно е в малкото помещение да слагаме General, при положение, че човекът каза, че и обикновенна духалка ще ни върши работа..
    Именно заради това решихме в малката стая да се сложи една обикновенна Мидея, 9-ка най-вероятно..
    И тук идвате вие!
    1. Интересува ме какво е вашето мнение за първоначалният ни избор (ASH 12 UB) и за двете стаи?
    2. Ако трябва да избираме между ASHB12LD Plasma и ASHA12LGC, на кой да се спрем (от гледна точка на ефективност при 30 кв.м. стоя)
    3. За малката стая какъв климатик да изберем? Мога да огранича предложенията до Мидея (както споменах), но нямам понятие от качествен конвенционален модел в момента..
    Моля, помогнете ми отново, защото само вие можете!
    Ямбол
    Re:Една жена в нужда :)
    За тези 30 кв LGC е малък.Имаш към 78 кубика за голямата стая, значи и трябват към 5 кв отоплителна мощност, т.е 12 LDC е на границата, ако нямаш изолация може да е малък, но мисла, че ще стане-машината е добра.За малката стая 7-цата става, но има и друг вариант - 9USB за по-малко пари.
    Jun 2006
    За малката стая не мога да отделя повече от 800 лева с монтажа, така че имайте го предвид.. Единят климатик ще е за сметка на другия..
    В този случай за малката стая не ми върши работа нито 7-цата, нито 9 USB, която е почти на цената на 12 USB..
    Предложете ми конвенционална Мидейка за там, моля..
    Ямбол
    Колко е голямо детето.Според мен там не трябва да правиш компромис.Пък и защо не ползвате Кредит енергийна ефективност, мисля, че все още дават пари.
    Jun 2006
    Ще ползвам, но пак не мога да си позволя повече от 2500 лв.
    п.п. Детето е малко - на годинка и девет месеца..
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от scorpia
    Според мен за да не студувате general 14LC с 5.6 кв отоплителна мощност ще е достатъчен за хола.Може понякога да не смогва при голями минуси -15 -20градуса, ако задържи повече от 3 дни, но това е най подходящото според мен.Развърта се до 8.4 кв върхова мощност което е доста добре.дори подовия ми дайкин не достига до толкова, а само до 8.1 кв.
    друга възможност е дайкин FTXS42G, но съм малко резервиран по отношение н а неговата мощност и възможност да отоплява 30кв.м., като знам кака се справя подовия ми дайкин FVXS50F с моя хол- 29.1 кв.м. при минусови температури му е трудно да направи 25-26 градуса, камо ли да ги задържи.
    трети вариант е дайкин FTYN 50F и с останалите 1000 лева друг климатик в малката стая. дайкина е обикновен и е шумен .
    Да споделя и моя опит ,че помещенията с ми подобни.Голямо помещещение с 33 кв.м. топля с 12 FUJI 12LCC и при по ниските температури не се справя.За там по- добър избор е 18 ка инвертор напр. свестен панасоник ако фуджито е ксъпо.А за малката стая (13кв. е моята) избрах 9 ка Къриър и 9 за там е добре.Погледни и програмата за енергийна ефективност и парите ще стигнат с нея.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    general 14 LC щ е е достатъчен за хола, но в никакъв случай не бих препоръчал панасоник.По-добре митсубиши илектрик MSZ GE 50 VA 2300лева, опне наистина топли, от опита с него който имам три години, духа доста топъл въздух и по принцип не ми се е случвало да духа хладък въздух зимата.Но мицубишито консумира 1.73 кв срещу 1.45 на генерала а топлят еднакво, като дори general- има по -висока върхов амощност 8.4 срещу 7.8 на мицубиши.
    Sep 2009
    Малеее, какви са тия цени 12LGC 1500лв. Това предполагам е в София, все си мислех, че там цените са по-тънки от провинцията. Моя го взех за 1285 с монтажа, 3г. гаранция и без необходима профилактика. Чак 200лв разлика
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мисля да споделя мнение на мой клиенти със точно толкова голямо помещение 32м2 с една външна стена и гипсокартон вътре но блока още няма обитатели в съседни апартаменти. Та всички консултанти им бяха препоръчвали 12ка инверторна като идеална за там аз им предложих 18ка инвертор и сега на профилактиката хората казаха че в големите студове се усещал лек спад в температурата но са много доволни и не съжаляват за 18ката. Така че за тази кубатура си е нужна една MSG-18HRN1 клас А сега модела е 1200лв а за малката стая една MSG-09HRI ще е перфектна за сумата от 569лв.Така влизате в бюджета а и ще останат пари. Мога да предложа и Фуджи но там парите няма да стигнат а и инверторите на мидея са тихи така че ще останете доволни.
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Цените, предполагам са без монтаж?!
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Естествено че са без монтаж защото всяка фирма си решава на какви цени да работи.
    Aug 2007
    Добре, знам ,че ще скокнат всички специалисти-продавачи на японски климатици но реших ,че има на добра цена климатик за малката стая. Предлагам да проучиш модела на HAIER HSU-09HVA103R2(DB). Имам преки впечатления от този климатик защото го ползвам от 1година и половина.Отоплявам 13.5 м2 стая която е с две външни стени и през миналата зима нямах никакви проблеми и със температури от -15 градуса.
    Климатика е DC inverter.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Каква е номиналната отоплителна мощност на тази Midea 18HNR1 и колко консумира?
    Jun 2006
    А пък аз, точно тази Мидея (MSG-18HRN1) не мога да я открия...
    Намирам една MSG-18HRDN1, клас А за охлаждане и клас В за отопление.. Не знам дали е същата?
    Програмата за кредитиране на 100% ли връща 20% от стойността на климатика? Възможно ли е да стане засечка и да не ни одобрят?
  1. Игра като за жена?
    От taipan във форум ИГРИ
    Отговори: 20
    Последно: 24-08-10, 15:23
  2. Вземате ли пари от жена си?
    От mobidob във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 19
    Последно: 20-04-10, 21:46
  3. Жена иска да си купи DVD Elite! ;) Помогнете, моля
    От svetlik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-06-06, 15:12
  4. Маршрутка уби жена в София
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Отговори: 14
    Последно: 18-02-06, 11:33
  5. Идеалната жена...особено за хардуеристи:)
    От gkirev във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 14-09-03, 22:40
