Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
В момента обмислям закупуването на климатик, който да замени вентилаторната печка 1,5kW, заменила стария 3kW радиатор (не маслен). :)
Почетох из форума, но въпреки това ми е трудно да реша кое е най-добре за мен, а не знам до колко може да се вярва на консултантите в магазина. Затова моля за съвети от специалистите. Спрял съм се на 3 варианта плюс един резервен в случай на инцидентен спад в бюджета.
1) CORONA CSH-B229G
2) SANYO SAP-ZK22X
3) MITSUBISHI MSZ-SV228
4) резервният вариант MIDEA MSV1-09HRDN1
Първите три са доста близки като параметри и цена. Ценовият ми лимит е 1500 лева с монтажа (150 лева във въпросната фирма). Не знам доколко са верни тези параметри, но се надявам да не са далеч от истината. Климатикът ще се ползва в стая с размери 3,6 х 3,6м с височина 2,6м снижена до 2,45м (паркет и окачен таван тип Армстронг с минерал-фазерни плоскости). Предназначението спалня и всекидневна, когато не съм на работа. Бетонен блок на предпоследен етаж с изложение юг-югозапад (да го кажем юг направо). Една външна стена с прозорец и врата към балкона (на юг). Тази стена има вътрешна и външна изолация 40мм фибран. Дограмата е PVC. Няма силно греещи уреди (компютър и аудио усилвател, може би ТВ в бъдеще). Целта е да се постига температура 19-20°С през зимата (температурите понякога падат под -10°С). Сигурен съм, че ще успее да ме охлади лятото до около 24-25°С. Блокът е в центъра на Варна ако това има някакво значение.
Критериите ми за избор са максимална ефективност, голяма издръжливост (не ми се иска често да се занимавам с ремонти), минимален шум.
1) Сигурно споменатите модели сами си почистват филтъра за едри частици, но ми е интересно какви други филтри и екстри имат, защото ми е доста трудно да намеря някаква информация на друг език освен японски. Имам си проблеми с алергия и затова бих се радвал на някакви филтри в тази насока. Йонизаторът също е плюс, но спокойно мога да си го направя и сам (като инженер по електроника все ще се справя с такава задачка). Тоест не е важен критерий. Относно филтрите ме интересува през какъв период от време трябва да се почистват или сменят и приблизително колко биха стрували (ако са твърде скъпи е много вероятно след края на жизнения им цикъл просто да бъдат махнати, а не заменени).
2) Интересуват ме някакви мнения за Midea-та, тъй като е на добра цена и макар да няма екстри може би не е лошо решение при по-нисък бюджет.
Бих приел и други предложения в споменатия ценови диапазон ако имат и съответното качество (харесва ми идеята машината да е японска, но и да не е такава, важното е да е качествена).
Благодаря на всички, отделили време да прочетат дългите ми писания. Благодаря и на всеки, който ще си направи труда да ми отговори и помогне в избора.
Приятна вечер!
Ако стаята която искаш да климатизираш е 34м3 и си с алергии то наЙ добрия вариант e Fujitsu-General ASHB09LD
Виж сега сравнения между първите три от изброените като марки са известни но и с доста завишени цени, за мидея аз бих казал че работи чудесно а и цената е много изгодна.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Завишени цени спрямо кой модели ? Мъдеята изобщо не може да се сравнява с другите машини, тя просто е жалка китайска имитация с мизерни показатели, груба изработка и кратък живот. За твоето помещение стават всички изброени модели, но все пак Короната е 2.5 киловата на отопление, което е класира на предна позиция.
Благодаря за бързите отговори. Аз съм подредил климатиците по КПД. Мидеата съм я сложил като резервен вариант. Иначе за техните климатици съм чувал от десетки хора, че са доста надеждни при коректно ползване и навременно почистване. Ще потърся Fujitsu-то като още един вариант. Току виж ми харесало.
Споменатите от теб модели не си почистват сами филтъра. Наистина има такива, но цената става друга - разбирай 2000+ лв.
Загледай Fujitsu AS-E25T 100-волтов модел за японския пазар, но също така добра възможност е ASHB09LD (за Европа), който ги предложиха по-горе - именно заради плазмения филтър, а и климатикът е добър.
SV228 не бих го препоръчал, прекалено олекотен модел. Донякъде и за ZK22X важи същото.
Можеш спокойно да си сложиш Fujitsu AS-J22T или AS-J22S, които са страхотни климатици с COP 5.95 и APF 5.80 - висок клас климатик за японския пазар. Идея си нямам обаче дали останаха бройки от него.
Доста добри предложения наистина, но са малко над бюджета ми, а той няма изгледи да се увеличи преди края на зимата :)
За самопочистването мисля, че някъде го пишеше за Midea-та. Става въпрос за най-обикновения филтър, който навсякъде пишат, че трябва да се почиства на около 2 седмици. Виждал съм такава функция на климатици Panasonic с цени под 1500лв, както и на други доста по-евтини. Може би не съм се изразил правилно, за какво почистване точно става дума. Просто не разбирам особено от климатици, да не кажа съвсем.
Много добре те разбрах за почистването. Нямат. Знам на кои точно Панасоници си го виждал, но и тях вече ги няма в продажба. Там това става с вградена малка прахосмукачка, която минава по тях и ги изсмуква. Всички изброени дотук климатици от теб, мен и другите нямат такава функция.
А на Мидеята самопочистването няма нищо общо с това - чисто и просто представлява изсушаване на топлообменника след режим охлаждане за да не се въдят плесени, разбирай минаване в режим вентилация за малко ;)
Сега те разбирам. Точно тази прахосмукачка съм виждал в действие. Явно ще става ръчно :)
Penoff, от всички възможни екстри, които съществуват при климатиците, тази е най-безмислената.
А, Kasap, няма да се съглася този път. Имам преки наблюдения над един Panasonic, дето му чистя филтрите веднъж годишно и няма грам прах по тях! Прахосмукачката го осмуква 2 пъти дневно, как ще има.
Penoff, вземи си ей това:
http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/19-fujitsu-as-j22t
1630 лв не е толкова много, напъни и за отстъпка ако искаш :Drinks:
[img width=362 height=600]http://media.snimka.bg/3602/013458778.jpg[/img]
Дидо, това което имам предвид, е че при ограничен бюджет, може да се инвестира в значително по-полезни екстри. Примерно, свързани с качеството на въздуха или с управлението.
Когато в един автомобил, трябва да направиш избор между кожен салон, автоматична скоростна кутия или 20 коня горница, едва ли би се спрял на първото. Дето викаш ти - има сирене и сирене. :))
Няма го тва фуджитси никъде в България :)
скоро нищо няма да има Япония ограничава вноса на чистонови 100 волта , мисля че се осетиха
Първоначално публикувано от deian
А,
Изглежда ми чудесно и може и да имам късмета да ми се вдигне бюджета чрез продажбата на един плеър :) Като събера каквато мога сума, ще посетя този магазин, както може би и другия от който бяха моите варианти и ще видим кое ще си харесам повече, Corona или Fujitsu-то от линка. Докато му дойде времето няма да са свършили всички налични климатици, така че и да ги спрат японците аз ще съм успял да се възползвам :)
П.П.
Явно днес имам поне малко късмет. Току що продадох едни плеър PopcornHour A-110 и бюджетът ми скочи до към 1700-1750 лева с включен монтаж. :ole
П.П. 2 :)
След няколко съвета да огледам и употребяваните климатици ("японец" втора употреба, както Kasap ги нарече) реших все пак да хвърля един поглед на предложенията. Попаднах на нещо, което ми се стори интересно и доста привлекателно. Става въпрос за Fujitsu General AS28NPZ. Цена от 1450 лева за употребяван климатик говори, че трябва да е нещо добро. За съжаление не разбирам много от японски (почти колкото и от китайски). Намерих ръководството на потребителя. Картинките ми говорят нещо, както и откъслечна информация на разбираеми езици из мрежата, но много от важните неща ми се губят за съжаление. Това което разбрах що годе беше табличката с основни параметри в края на файла. Мисля, че ще е достатъчно мощен за моята стая. Ако някой може да ми даде яснота относно наличните екстри или нещо друго, което може да е важно, моля да помогне. Много е вероятно да се спра на този климатик ако все още го има като събера парите и в понеделник отида да го потърся.
От таблицата схванах следното:
Захранване: 100V, 50; 60 Hz
Работна площ: 13-19м2 според режима на работа
Отдавана мощност на охлаждане: 2,8(0,4-3,9)kW
Консумирана мощност на охлаждане: 0,455(0,19-1,5)kW
КПД: 615% (коефициент 6,15)
Отдавана мощност на отопление: 4(0,4-7,6)kW
Консумирана мощност на отопление: 0,6(0,29-2,1)kW
КПД: 606% (коефициент 6,06)
Вътрешно тяло: 13,5кг (размери 25,0х89,0х29,2см)
Външно тяло: 41кг (размери 57,8х79,0х30,0см)
Стойностите на шума май са някакви максимални стойности, защото ми изглеждат твърде големи за номинални.
http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria
това е европейското испълнение от тука може да видиш какви екстри има.
