Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
usernamer http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria това или
http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/asha18lc
Ако пък нямаш финансова възможност и няма да гониш зимата в големия студ над 23градуса може да минеш и с 14LG ако не намериш LC което също би ти свършило работа.
Но за 300лв. аз бих избрал нокрията!
Пропуснах да спомена,че ще го взимам с кредит енергийна ефективност,така че конвенционалните отпадат. Дайкина може и да работи,като инвертор,ама на хартия си е конвенционален-следователно не може да се вземе с кредита. А и мисля,че ше харчи доста повече от Фуджитсу 14лц примерно.
Първоначално публикувано от justify
според мен FTYN50F е малка за 36кв.м.(ще е подходяща за температури до +2 + 3 градуса градуса, за по-ниски ще е недостатъчна, а пък и става въпрос за две помещения с преходна врата). Тези данни за 40 кв.м. са дадени при +7 градуса външна температура и 20 вътрешна, ами по-надолу като падната темепературите какво става с климатика и отоплението?От утре дават минимални темпераури -2 -3 градуса, а е още октомври.какво правим през ноември декември януари и февруари когато е истинската зима?
Много те моля да не пишеш врели-некипели,когато не си в час. Ползвай си преоразмерените клими какти си преценил,но не заблуждавай и околните . Този климатик работи успешно в доста по-големи магазини и остъклени офиси.
vanko68 е напълно прав преоразмеряването сттана много нашумяло , ако бепе така щеха да се правят само 24 ки бе хора що да не сложите 24 ка в спалня ще ви искара 30 години , преоразмеряването е нищо повече от липса на опит
Помогнете за избор на климатик за стая 24квм 65кубметра,тухла ,1-ви етаж,югоизток,една външна стена с остъклена тераса,гипсокартон по стените.Външното тяло ще на терасата и ще се оставят свалени част от стъклата.Бюджет 1600-1700лв
Фуджицу 12LGC ще се справи ли?
Ще се справи 12LGC. Ако го изкараш на фасадата, а ползваш терасата като термо-мост, ще е по-добре...
терасата е остъклена с винкел и хората се притесняват че ще дрънчи и е ниско на 1-вия етаж (играят деца наблизо)
Няма да дрънчи и моята е такава имам 33кг саньо закачено на нея, не се разбира как и кога бачка. Опасенията ти са излишни!
Първоначално публикувано от mxkolev
Ама твоето е саньо все пак.Фуджитсото е неизбежно да се включва и тръгва, тъй като температурите се повишават, падат и като стане 13-16 градуса и му е зададено 20 или 18 градуса, климатика наваксва и спира, като при тръгване на компресора на фуджи фуджитсу и дженерал в началото около 1 мин 1мин и 30сек са по-шумни и след това влизат в режим-може би това го притеснява, макар, че според мен при правилна нивелация няма вибрации а само шум и след това се успокоява.
Има нещо вярно в думите ти, justify. Убедих един колега да си вземе Санчо... и сега има два Фуджика за продан... :016:
Търся инверторен климатик за 18 кв.м. но така и не успях да избера кой от тия двата да избера:
http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc - (това 12-ка ли е, 14-ка ли е)
http://www.clima-logic.com/index.php/ftx35gv.html - (това 12-ка ли е, 14-ка ли е)
Всеки производител си дава каквито параметри си иска, просто хаос !!!
Моля за малко помощ в този хаос :081:...
Ако избора ти е сведен до тези два модела, Дайкина е по-подходящ.
asha12lgc - що за въпрос, то си пише в името му, че е 12-ка.
Най-добре си вземи Fujitsu ASYA09LCC ако го намериш, ако не - и 12LGC върши работа.
Или забий един FTXS25G на Daikin. (внимавай да я има буквата S).
Първоначално публикувано от deian
Според линка asha12lgs отдава мощност 4.00kW / 13600 BTU/h, това не е ли по-близо до 14-ка ?!
Определено, тия BTU-та май ги пишат както им харесва :016:
9,12,14,16... какво е това, което мериш в БТУта? Или футове, или татами-та? Няма никакъв смисъл. Ориентирай се по номиналната отдавана мощност на климатика в kW. Необходима ти е машина с 3-3,2 kW номинал. Деиан е прав за S-a. 12LGC ти е голяма, дори да живееш в барака на Мусала.
