Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
Казах 9-ка, защото според мен няма да е проблем да се справя само с охлаждането. Лятото трябва да ти свали едва няколко градуса и ако сложиш по-мощен (повярвай ми, датчикът му ще си мери в стаята, в която е сложен) ще има едно тръгни-спри, последвано от вмирисване на климатика.
Също очаквай в стаята, в която е климатика, при настроени 26° да е 25-26°, докато в друга ще си е поне 28°. При такъв монтаж трябва вътрешното тяло да е насочено точно срещу другата стая, която искаш да охлаждаш. Дай скица да видим дали това може да стане.
Обаче ако кажеш, че ще искаш един ден да топлиш двете стаи с този климатик, нещата коренно се променят.
Ако те притеснява мощността, слагай Fujitsu ASYA12LGC. Нали е 12-ка. Цената му също те устройва.
Искам малко помощ за избор на климатик.За помещение 53 м3. с една външна стена с алум.дограма (термомост). Зимата се отоплавям с локално парно ,така че климатика само ще го допълва. Основно ми е за охлаждане. Примерно
1.Fujitsu-General - ASH 12UC - 999лв.
2.Daikin FTYN 35 G -1100 лв.
Всички ще сме за Fujitsu - спор няма. След него - Мидеята. И този Панасоник ще охлажда, ама на топло май не е много удачен.
Кoй от 2 -та е по добър:
Fujitsu-General ASY/H/ 12 UB или Daikin-а.Не се набутвай с UC модела на Fujitsu.Tой е по слабичък и би трябвало да е по-евтин.
здравейте имам нужда от професионална помощ. ще слагаме климатици, които ще се ползват за отопление и охлаждане. изложението на апартамента е южно като става голяма жега до към 35гр., а пък зимата си е хладно около 10гр. но пък като напече е екстра.едната стая 22 куб.м(с почти 2 външни стени) с височина 2.7, а другата 28 куб.м( с 3 вътрешни и една към затворена тераса). разполагаме с 2000 бюджет. като гледам цифрите във форума май ще са малко, така че като втори вариянт да ми препоръчате нещо добро и ефективно за малката стая.
малката стая ще се изолира отвън и ще е с 5-кам.ПВЦ
Сигурен ли си, че не говориш за квадратни метри? Никак не е лошо да си изолираш апартамента, защото изглежда имаш огромни топлозагуби зимата, а и лятото си става сауна. Ако не го изолираш, ще трябва да се презапасиш при избора, а и ще плащаш по-високи сметки за ток. Така че според мен на първо място - изолацията, чак тогава климатиците!
да сигурен съм куб. малката стая е 2.7/2.9/2.7
и наистина е така сауна и ..... едната ще се изолира а за другите по натам. трябва да се сложи някаква машина защото ни писва
Изолираш се и си слагаш две 7-ци и си готов. За хубави инверторни 7-ци ще ти трябва още някой лев, но не кой-знае колко. Пък с конвенционални ще ти останат и пари. Струва ми се, че в такава малка стая инвертор няма да работи като такъв
нещо по-конкретно марка модел. не сам прочел всичко от форума, но останах с убеждание че general,fuji,fujitsu,daikin са за предпочитане. мислихме и за 1 с 2 тела, дали този вариант не е добър
Малко по-скъпичко е едно външно с 2 вътрешни.От една старана е по-добро решение заради големия топлообменик на външното тяло от друга страна пък не е добре защото ако се скапе нещо спират и двата.
Tа презапаси се малко заради големите загуби които имаш и щом и зимата ще ги ползваш си сложи 2бр. http://www.bulclima.com/bg/product/32-ash-9-ub.html
За тези мънинки стаи не си заслужава да се взимат инвертори!
някои ще обясни ли все пак защо в малките стаи 1 инвертор няма смисъл да се сложи,като се препоръчват главно инвертори.макар и парвоначално набутване но после не се ли избива.timbarlake препоръчва general ASH 9 UB гледах и ASHA 7 LGC -Inverter,Fujitsu ASY-A07LC,Fujitsu ASY-A07LG.сигурно има разлики макар и малки които дават предимство на някои, но на мен ми изглеждат почти еднакви
Ако ти е малка стаята и е с малки загуби,може да се окаже,че нуждата от топлинна енергия в даден момент е по-малка от минималната мощност на инвертора и той ще изключи като конвенционалка.При повечето марки мин.мощност е около 500-1000 Вт,даже и повече ( Дайкин).
il, Няма значение, че инверторният климатик щял да изключва по-често заради малката стая. Поставянето на инвертор е по-добър избор от поставянето на обикновен.
Първоначално публикувано от valen1
извинявам се че се намесвам ,но и мен живо ме интересува същия въпрос . даже пусках тема "един инветртор или два конвенционални " ама нищо. та въпроса мие ,че инвертора е по-добър да , ама в този и в моя идентичен случай, кой ще има по-малка консумация като се има в прдвит че това са малки стаи , и специално при мен се ползват само за преспиване , а в хола и бокса са съм 14LGC за 84 куб.м. и постоянна температура.
