Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
:ole...горд собственик съм на още един инверторен Daikin - FTXS 35D, перфектно монтиран от член на форума...няма да влизам в подробности, да не ме уличат модераторите в рекламаторство и да ме низвергнат още млад и зелен тук :)...машинката е перфектна, невероятно тиха - важи и за вътрешното и външното тяло. Външното тяло е доста по-голямо и тежко от това на FTX 35G-то, което имам, а това предполага и по-добрата ефективност на машината.
Тоя климатик явно доста е позастоял по складовете,защото D-то не се произвежда от 1,5 години
В Атарото изскочиха няколко броя при подреждане на складовете и ги пуснаха с намаление.
Внимавайте при покупка в "Димели" - Пловдив за клими,пълна некомпетентност,гледат те в очите и те лъжат,абе тъпанарска работа.Затова и разпродават.
Здравейте, трябва да избирам климатик за стая 17 м2 2.60 таван демек 44 м3, апартамента е панелен като стаята е вътрешна отвсякъде има изход към балкон с дограма, а на балкона е остъклено.Парите които мога да отделя са 800 лв. без монтаж демек към 1000 лв. Засега не можах да избера нищо, ако може да ми препоръчате някой.За тези пари може ли да се вземе приличен инверторен или да се насоча към конвенционален?Климатика ще се ползва и през зимата и през лятото като той ще е единственото отопление, така че искам да взема нещо добро.Благодаря ви
deather, За 1 000 лв. моделът Hitachi RAS/RAC-E14H2 е един добър избор. Макар, че и 9-ката ще е достатъчна, по-добре вземи 12-ката като разликата в цената е само 50 лева.
За нещо наистина добро, трябва да отделиш още малко парички. Ако не можеш, сигурно и Хитачито ще върши работа, но не очаквай чудеса.
Здравете,
най-сетне се решихме вкъщи да вземем климатик вкъщи, че не се издържа на тези тропически жеги :)) За България става въпрос :)
Идеята е да се ползва основно за охладжане - стаята е около 17 кв.м, с PVC дограма, вътрешно разположение, като желанието ми е да се охлажда и стаята до нея, свързва ги малко коридорче - общата площ е около 30 кв. м.
Държа да е инверторен, така като гледам май са по-икономични.
Снощи изчетох много информация и тотално се обърках. Бюджетът е до 1500 лв. Благодаря ви.
Daikin FTXS25G
Fujitsu ASYB09LD
Panasonic E9JKE-3
Sharp AY-XPC9JR
9-ки няма ли да са малки?
Простете невежеството, но все пак съм блондинка :)
За 17м2 с ПВЦ, за охлаждане 9-ка инвертор стига! Аз малко съжалявам, че взех нормална 12-ка, а не хубава 9-ка за същата квадратура с ПВЦ.
Аз искам да охлаждам и още една стая, като общата площ става около 30 м2.
А, ново двайсе -тва със същият климатик ли е? Защо тогава казваш 17м2? 12 или 14-ка тогава и то инвертер!
А, да уточня, и аз - понеже майка ми е супер ината и не дава да й сложа в кухнята климатик, пък писка като стане 30-32 градуса там, отварям вратите и уж да отива и там хладно - ефект малък - чувства се само лек хлад на босите крака, но термометъра си седи упорито на 30 или пада на 28-29 (а в хола си си е 24-25). Затова тия номера с един климатик 2 стаи са трудна задача, май за отопление по-става - като че ли топлият въздух повече се движи?
Написала съм го по-нагоре, не чети между редовете :)
Още повече се обърках, някои казват, че за охлаждане климатикът е по-мощен, други за отопление ...
За охлаждане необходимата мощност е по-малка поради по-малката температурна разлика вън-вътре.Зимата е необходимо климатика да е по-мощен заради по-голямата разлика,съответно загубите на стаите са по-големи.Примерно: ако обем от 50 м3 има нужда лятото от 9ка за охлаждане,то зимата за отопление е поне 12ка.
