Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  Найденов, просто хората му предлагат най- доброто за това помещение.
Zstoev, мисля, че правиш грешка като отписваш подовите. Адакс-а лесно се демонтира и монтира. Подовите машини на дайкин са със седмичен програматор, може да му зададеш до 28 команди за седмицата и FVXS/RXS35 ще ти е достатъчен за помещението
  В помещението има най-вече компютри не се търси нещо свръх специално,но поне да понижи температурите,а и да не дърпа много ток.
  Без да съм специалист ти препоръчвам три климатика ти избери: 1. Нокрия 14(около 2500-2600лв. без монтаж) на фуджитсу/дженерал-номинална отоплителна мощност 6 кв.(консум.отопление 1,35кв/час, ще ти върши страхотна работа, но няма седмичен програматор; 2.Дайкин FTXS42G има седмичен програматор и номинална отоплителна мощност 5.4 кв.(консум.отопл.1.47кв./час)-около 2200-2300лв без монтаж;3.Дайкин FTXS50G отдавана номинална мощност на отопление 5.8кв(консум.отопление 1.57кв/час), има седмичен програматор(около 2400-2650лв. без монтаж).И двата дайкина дават възможност да програмираш два темепературни режима на денонощие и освен това когато сензора за присъствие е включен и те няма повече от 20 минути в стаята преминават в икономичен режим.
 Аз лични бих се спрял на Нокрията, но ако не ползваш всеки ден това помещение, ще е по-добре да си вземеш някой от двата дайкина.За да не те е яд зимата(ако отопляваш с климатик и имаш възможност) си вземи по- силния от двата дайкина.Дайкините са по-тихи от Нокрията(но пък тя е по-икономична).Разликата в шума между дайкините и Нокрията не е кой знае каква. Успех в избора на климатик. :ole
  Щом има компютри взимай конвенционална 50-ка Дайкин,само за охлаждане не ти е нужен инвертор.
  Да, FTYN50 е много хубав климатик на хубава цена
  Дайте съвет за модел за стандартно 20м2 помещение ? Ще се ползва предимно за охлаждане , за топлене почти не . Някакъв здрав модел инверторен да предложите . Сумата - нямам представа как се движат , да речем 500лв . А и фирма за монтажа обслужването от кои сте най-доволни , да ме ориентирате към кой да се насоча без да им правим реклама , София . Мерси :)
  За 500лв инвертор и то здрав............
  Добре , кандисах на конвенционален , този как ви се струва :
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037755
  Ще те охлажда. За топло много не разчитай.
  Здравейте, мисля да сложа климатик в апартамента(панел-ка) си( в хола)
Етаж четвърти, помещение - хол(3,5м х 6.5м) височина 2.5 м, с една неостъклена тераса(външни стени - няма)/апартамента е среден и топъл въпреки обикновенната дървена дограма,/. В момента отоплявам това помещение с радиатор непрекъснато през зимния сезон.
Искам да сложа що годе добър и икономичен климатик който ще се ползва за отопление предимно.
Мога да дам от 800 до 1000 лв(в краен случай - без монтажа)
п.п.вярно ли е че малайзийски панасоник ако взема 12-ка и работи 24 часа-30 дни ще ми харчи само 45 лв само климатика?
  Вярно е, че и по-малко даже, но парите ти не стигат за малайзийски Панасоник, камо ли за нещо още по-добро. За 1000 лв свестен инвертор няма. Има едни Хитачита, които горе-долу стават за парите си.
				Първоначално публикувано от joyboy
Етаж четвърти, помещение - хол(3м х 6.5м) височина 2.4/2.5 м, с една неостъклена тераса(външни стени - няма)/апартамента е среден и топъл въпреки обикновенната дървена дограма,/. В момента отоплявам това помещение с радиатор непрекъснато през зимния сезон.
    Ако нямаш предрасъдаци, вземи си японец - 2ра ръка. За тези пари, можеш да купиш свястна машина.
				Първоначално публикувано от deian
    Би ли се обосновал,защо няма да топли?Може би защото не е като твоите? :))
  Всеобщото мнение е, че UW серията на Panasonic не става за отопление при малко по-ниски температури. Ти експеримент ли искаш да проведа, за да е доказано? Хората, които го имат, и монтажниците, които са го слагали, са на това мнение.
