Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
Точно така, аз преди бях с предубеждения към Хайера. Но когато се наложи да подменим само външна машина на R22, слагаме тоя тип.
http://www.master.ca/sn_uploads/haie...R__225X170.jpg
И бях наистина изненадан от изработката. Не е никак зле, платката за дефроста работи добре, и всичко е добре подредено и изчистено. Има разбира се забележки, но все пак не е висок клас машина, по-шумна е. Компресорите са бутални. Но като цяло са си добре. За жалост обаче се изчерпаха и сега нямаме машини на 22.
Баце,тук в БГ бутални компресори не се слагат от години.Има ги само като резервни части.Караме на Scroll Дайкини или Копеланди като за по-бедни...
Че какво значение има какъв е типа на компресора? Важното е да е читав и добре направен. За да е по-евтино тия са решили да слагат това, даже не знам и каква марка е компресора. Някаква куча марка :) Иначе хубавите машини са със Scroll, в повечето случаи Копеланд. Наскоро взеха и Данфос да се показват. А при големите машинки даже и полухерметици слагат още. НАскоро пускахме една на R407С с полухерметик. Не беше много голяма хем, 80 000 БТУ. Ама така са решили така са я направили.
По принцип има известно значение вида на компресора, главно за шума и леко за енергоспестяването.
Но аз имам един въпрос - колко струваше този климатик HAIER? Всъщност мога и да поровя в нета за цени на климатици HAIER в разни държави въпреки че не вярвам моделите да са същите като в България.
термопомпата струваше 500-600$
Здравейте, мисля да постепенно да сложа климатици в апартамента си.
Започвам с хола. Етаж четвърти, помещение - хол+бокс около 31м2 (4м х 7.7м) височина 2.6 м, с една външна стена 10м2 с ПВЦ дограма - гледа на изток. Тухла + вънщна изолация стиропор. В момента отоплявам това помещение с два конвекторни радиатора Адакс 2 КВ и 1КВ работещи непрекъснато през зимния сезон.
Искам да сложа хубав климатик който ще се ползва за отопление и охлаждане. Нямам възможност за подов монтаж (не искам все още да махам конвекторните радиатори).
Единствената екстра за която се сещам и държа на нея е климатика да може да се програмира по дни, часове и температури.
Отоплението (климатика) ще работи постоянно - 21/22 градуса прес деня и 17/18 през вечерта и/или времето в което няма хора в стаята.
Бюджета е около 2000 - 2500 лева без монтажа.
В София съм. Също така ако може да ми препоръчате монтажна група която няма да "си остави ръцете". Ако могат да скрият тръбния сноп в стената ще е още по-добре.
Благодаря ви предварително.
Една Nocria AWYZ14LB добре ще ти дойде, въпреки, че с тези изолации ми се струва, че можеш спокойно да минеш с по-малка мощност. Обаче това за програмирането по темперартура... може и да има, но не се сещам на прима виста.
Промо цена 2788.00 лв. с ДДС -ба мааму и промо
Това предлагат някои :-memnon
Сега малко анализ.Казваш,че до сега се отопляваш с 3 кW /с два конвекторни радиатора Адакс 2 КВ и 1КВ
Казано най-отговорно това може да се постигне с всяка една обикновена 12-ка.Колкото и да ви е чудно.Пробвано е.
Писна ми от некадърни продавачи на климатици.
Все пак трябва тези 3 kW да ги има и при -15°. Т.е. климатикът трябва да има максимум от поне 6 kW, за да може "когато студ настане" и те паднат на 50% да стопля. А не всички 12-ки имат 6 kW на максимум. Но съм съгласен, че ASYB12LD също ще се справи. Просто Нокрията е с по-добри параметри, а и човекът иска нещо наистина добро до тези пари. Климатикът е 2500 лв без монтаж. Ако е много, казвай да търсим друго.
Аз наскоро взех това:
http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/2...iba-ras-225gdr - напълно се вписва в товите изисквания за цена,
има аспирация и читави филтри. COP-a e ~5.9.
Има колеги от форума, които могат да ти го доставят и монтират.
Аз минах по малко по-трудния път.
Бих те посъветвал да потърсиш човек (фирма) за доставка и монтаж тук -
хората са доста по-ангажирани от фирмите, които на първо гледане можеш да намериш из интернет.
Ако искаш контакти - драсни на лично.
naydenov69 ти ако монтираш климатици с 3 kw мощност в 31м2 значи си ми ясен.Девиза ти е дай да продаваме колкото може повече пък каквото ще да е.
Трябва ми климатик само за охлаждане на помещение около 30 кв.м. Бюджета е около 1000 лв (без монтаж), можете ли да ми препоръчате нещо?
Кажи за какво се ползва помещението,за да се прецени дали да ти предложим инвертор или конвенционалка.
Първоначално публикувано от deian
А колко дена в годината е -15° ?Може би я има ,я няма 2-3-5 дена?Седмица?Помислете в тази насока.Струва ли си двойно преоразмеряване?Или давай да набутаме клиента.
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Господин TIMBERLAKE аз изобщо не се занимавам с климатици и с търговия като цяло.Просто съм запознат много добре с понятията ел.енергия,мощност,консумация и всичко свързано с електроснабдяването и електрообзавеждането-това съм завършил и това работя.А щях да забравя-и топлотехника съм учил-един семестър ,но мисля,че е достатъчно да имам понятие от цикъл на карно и термопомпи.
И недейте набутва хората със скъпи и прескъпи климатици.Или клиента има пари-защо да не го издоим-принцип на българския търговец.
