Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
Шарпа се внася поне от няколко знайни фирми и още толкова незнайни канала..Уж официалния вносител е Актон Електроникс.Сервиза е една пловдивска фирма,не я помня.Иначе като сглобка са добре направени,с икономичността и поведението при ниски температури не би трябвало да имаш проблеми.Лошото е,че това е една от марките с най-малък пазарен дял у нас и няма никакви наблюдения откъм надеждност и дефекти.Аз лично затова и я избягвам,предпочитам нещо аналогично,на което да му знам кътните зъби. Пълен аналог на тоя Шарп е плазмата LDC на Фуджи/Дженерал/Фуджицу,поне е масов ( в сравнение с Шарпа) модел и са наслагани хиляди бройки от него.
Искам да климатизирам помещеие (хол - кухня -трапезария) с площ 32 квадрата (на голо, сега мебелите са изяли малко),сградата е нова кооперация, тухла с топлоизолация, пода е ламинат 8мм с 3мм топлоизолация, съседите отгоре и долу се отопляват, зимата ще се подържа температура от 18-20 градуса, лятото 24-26. Цена която бих платил от порядъка на 3000-3500 лв.
AWHZ 14 LB
http://www.fujitsugeneral.bg/cat_30_product_30.html
Макар и температурите, които желаеш, да могат да се поддържат и от по-слаба машина.
Първоначално публикувано от deian
Бях се засилил към моделите на Дайкин, Мицубиши и Тошиба (Супер Дайсекай) с COP около 6, даже се бях спрял на daikin-s28jtrxs-ururu-sarara, но ми казаха че щял да бъде малък...
Първоначално публикувано от hotblooded
за темепературите който ще изискваш ето тази кукла
http://translate.google.bg/translate...ial%26hs%3DioH
ако л ипък искаш да се презапасиш
http://www.namerimi.com/products/San...n%29%20154242/
цените са космически в тоя сайт сега се вгледах
аз лично ти препоръчвам дайсейкая на тшибката на живо е нещо което те кара да онемееш
ей тва ти заспива
Да, Toshiba Daiseikai от PDR серията наистина е най-хубавото, което можеш да сложиш. Може би е най-доброто изобщо, което се произвежда с няколко конкурента разбира се, които не трябва да се подценяват.
hotblooded, не беше проблема с моделите, които си избрал, а че не си избрал нужната мощност.
Гледайки цените видях и нещо друго - ако сложа два малки климатика (които ги дават до 25 квадрата) в това помещение вместо един до 45 излиза че ще спестя от 500 до 700 лв.... вие какво мислите?
Нямам представа какви климатици гледаш, но моето впечатление е, че една голяма машина, винаги е по-скъпа от две по-малки.
гледаш ли старите теми назад има подобни случай като твоя , на кантар си дали да си купиш един хипер инвертор с златен медал или да си вземеш 2 най-ниския клас на инверторите ще спестиш точно 650 лева
обаче ще станеш роб на 2 профилактики 2 монтажа , 2 поддръжки и ако ти изтананика единия си оставаш на зимни романтични условия , другото което е минималния праг на тази Тошиба е 45 вата ,или примерно ти говоря там сарарата , с 2 климатика под 350 вата никога няма да паднеш и като си вземеш 2 малки няма да имаш плазмен филтър йон генератор а ще сa базови с класиката коп 5.28 , хората спестяват в спалните слагат 2 ръка или конвенционални за да им останат пари за такъв във хола ти ще дадеш 3000 лева и за 500 лева ще му мислиш
Mmitaka, не е проблема за 500 лева! Просто питах, ако толкова бях стиснат щях да си сложа някои банциг от Мидея (Мъдея) и с разликата до Дайкин или Дайсекай да си плащам тока поне една година........... Защо COP-а пада при моделите за над 35 кв.м?
технологичен проблем. Аз съм на обратноти мнение за двата климатика-винаги е по-добре,по-тихи са,по-висок коп,ако се повреди единия все втория ще поработва и т.н.
И аз съм поддръжник на тази концепция. Тя си има много предимства, но цената не е от тях.
Аз пък смятам, че стаята не е чак толкова голяма за да има нужда от два климатика. 32 м2 е, не е някоя конюшня. Пък и вижте желаните температури, изобщо не е нещо екстремно. 5 кВ са му предостатъчни за да поддържа и доста по-високи температури от желаните 18-20° зимата.
Какви два климатика ще вземеш, трябва и двата малки да са с COP > 5 за да са по-икономични от PDR-ката. А тя има умопомрачаващ COP 5.1/5.26 и то при цели 5 кВ номинална отоплителна мощност. Под тези 5 кВ COP е още по-висок.
Изобщо това е "14-ка" с APF 5.8/6.0! :yikes Трябва да ти кажа, че да си вземеш два малки климатика с APF>=5.8 ще ти стъпи над 4000 лв, преценявай си.
Този модел е награден за най-висока енергийна ефективност в Япония, това не е случайно. Показва ти моментната консумация на дисплей на вътрешното тяло... нямаше да го правят, ако не бяха убедени във възможностите му.
Здравейте на всички!
Минах през този зор ...да си избера климатик.
Препоръчвам ти FUJI RSA12LGC ,или каквото там ти кажат 12 или 14
Виж мнения: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42550.0.html
Пожелавам ти успех!
