Първият със сигурност не, за вторият не знам какво да кажа... а и отпред трябва да има още букви в означението.
От някое техно ли ще ги влачиш? Внимавай.
Yosifov80-дай още 30 лв за Фуджи 12. Имаше реклама по магистралата Сф-Пловдив на Темпекс за 890 лв с монтажа.
И внимавай с избора,че помещението ти е голямо и ако нямаш добра изолация,ще береш ядове зимата с тези мощности,които посочваш.
ИЗОЛАЦИЯТА СИ Е ДОБРЕ И Е ТОПЛО ЮГО-ЗАПАДНОЦитат:
Първоначално публикувано от vanko68
А НА КОЯ ФИРМА БЕШЕ РЕКЛАМАТА ИЛИ НЯМАШ СПОМЕН?
Изолацията си е добре и е топло юго-западно.А на коя фирма беше рекламата или нямаш спомен?
"Първият със сигурност не, за вторият не знам какво да кажа... а и отпред трябва да има още букви в означението.
От някое техно ли ще ги влачиш? Внимавай."
АМИ ИМА РАЗБИРА СЕ ПРОСПАЛ САМ ГИ MIDEA MSG-12HRDN1
Ами има разбира се.Проспал съм ги- MIDEA MSG-12HRDN1.
фирмата ясно ти е написана - просто трябва да четеш по внимателно - "Темпекс" - това е официалния вносител на Фуджи за Б-я!Цитат:
Първоначално публикувано от Yosifov80
и не пиши с ГЛАВНИ букви!
Спонсор? По-скоро е вносител...
мерси Ванко! в бързината съм объркал... :Drinks:Цитат:
Да разгледах сайта на фирмата има само един проблем трябва ми за Варна а тук цените са има няма толкова плюс 160 за монтажа и вече ми идва доста като цена
Djia :Drinks:
Yosifov80 - би трябвало Темпекс да си имат офис във Варна.Промото важи за цяла БГ,не е за Пловдив примерно...
Май нямат собствен офис.Дилъри:
Варна: ЕТ "Милен Ефендулов"
тел.:(052)60-14-26
Варна: "Ривал" ЕООД
тел.:(052)65-81-82
Варна: "Алто Клима"
тел.:(052)91-84-25
Точно в Алто Клима проверих цената е 870лв без монтаж с монтажа става 1050 а на друго място го намерих за 999 с вкл. монтаж но ме убеждаваха че за тази кубатура трябва да е инверторен
Според хората там трябвало да е инверторна 12-ка иначе нямало да върши работа и те ми предложиха тези два модела на Мидея и Самсунг и един на Осака както и един на Фуджитсу който обаче беше около 1400 лева
Та затова питах за тези климатици иначе наистина не разбирам и незнам каква мощност е необходима за тези около 70м3
И аз смятам, че си за инверторна 12-ка. Трябва ти номинал поне 4.2 kW.
За 1450 лв с монтажа можеш да си сложиш Fujitsu 12LGC инвертор.
За 1490 лв с монтажа - това:
http://www.v-clima.com/prod.php?id=k...txs35d_arxs35f
Иначе според мен си за конвенционална 14-ка, за да нямаш проблеми. Но ако все пак разчиташ, че е доста топла стаята, мятай 12USB - климатичето е герой.
Yosifov80 - просто забрави за всякакви Сансуняци и Оса-аки...Каквото и да е,само не това....
Да това вече ми се изясни но не разбрах дали мидейката ще върши работа и какъв е реалният и разход на електроенаргияЦитат:
Имаше едни моделчета на Мидеа MSG-12HRI, които имат достатъчна номинална отдавана мощност на отопление като за твоето помещение.
Отдаваната мощност на ОТОПЛ. е 4.4 KW
Ако си се спрял на инвертор и си съгласен да е и Мидеа - този те удовлетворява и като характеристики и като цена.
Има вече по-добри инвертори на Мидея. Тоя си е бая лаком.
4.4 kW номинал и потребява 1.79 kW, COP 2.46 при +7° :yikes
Не виждам защо някой трябва да си го причинява това, колко му е COP при -5? А при -10?
Сигурно не си питал както трябва:Цитат:
1.С влизането ги попитай дали те(алто клима) са представители на темпекс за града в който живееш и кажи ,че си търсиш климатик от темпекс-фуджи.Ако отговорят утвърдително, тогава просто им кажи, че искаш да се възползваш от промоцията и да закупиш Фуджи 12 за 890 лв с монтажа както си видял в рекламата на магистралата.
Ако се направят на луди значи тази фирма няма да ти свърши работа.
когато взимах GENERAL 12LD "Булклима" имаха две страници в интернет фирмена с името на Булклима и друга страница която излизаше като напишеш в Гугъл general. На двете страници за моя general 12LD имаше две различни цени като разликата беше от порядъка на 250 лева, без да има отбелязано, че има промоция?!?. Имам познат който е представител на фирмата за моя град, отидох при него и му казах, че искам да си купя един климатик генерал 12лд, както го попитах за цената.Той ми каза по-високата цена. Казах му, че в интернет има две страници и той ми отговори, че и двете са на БУлклима, но едната излиза като пишеш ДЖЕНЕРАЛ в гугъла и я пазят заради търговската марка на климатиците генерал.Накарах го да отвори страницата на Дженерал и там климатика излезна с цена 1730 лева, а на другата беше около 1990 лева по спомени.Казах му, че не може един и същ климатик продаван по едно и също време да е с две различни цени.Той ми отговори, че ще провери.След 3 дни ми се обади че цената е 1730 лева с монтаж, отговорих, че купувам.
Все пак прецени отново дали този дженерал/фуджи/фуджитсу ще може да те топли, както ти обърна внимание и Ванко68.Вярно че си във Варна и няма такива студове заради морето, но все пак имам спомени със замръзнали пристанища, така,че...
Разхода на ел.енергия ще е по-нисък в сравнение с отопление с друг вид ел.уред. прецени сам:
сметката ми за ток за двете стаи в подписа с климатиците от подписа ми за периода 24 септември 22 октомври е 57.68 лева при непрекъсната работа на двата климатика.Без климатици е между 17-25 лева на месец.
В темата колко ми харчи/гори климатика аз и други сме писали повече по тази тема прочети там.
