Че при -3°С външна си е пролет. Случвало ми се е често да излизам навън по къс ръкав на тая температура. Да отопляваш при температури около нулата не е кой знае колко трудно. А и като напече през прозорците радиаторите ми (те са на ток) въобще не се включват. Иначе си има хамалогия по обслужването на една камина. И сигурно ти отиват 8-10 кубчета дърва. Казвам кубчета, понеже те не са 1 кубик. Пък за миризмата няма да споменаваме като пуши. А и въздуха който отива в комина, нали се сещате откъде идва новия на негово място - отвън. Който си е студен, и трябва да го топлиш и него. Това важи особено при камините стандартно изпълнение.Първоначално публикувано от Malone
