Резултати от 31 до 43 от общо 43
Търся добра 12-ка само за охлаждане около 500 лв.
    Aug 2002
    #31
    Re:Търся добра 12-ка само за охлаждане около 500 л&#
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Климатика след като достигне дадената температура вместо да си спре , той 2 мин продължава на духа.
    Mr.Techno продължава да духа с намалени обороти и не създава никакъв дискомфорт ,а просто доиздухва топлината от вътрешната пита с цел да я охлади и да не бърка датчика при следващото стартиране.Надявам се ти стана ясно вече защо продължава да обдухва 2 мин. след като спре компресора.
    Ок няма проблем - ама защо другия климатик не го прави ?
    вярно Дарел е модела ама е пъти по-добър и по тих.
    Относо доиздухването малко ме съмнява 2 мин да духа с една и съща температура.
    според мен си върти въздуха. Относно дискомфорта- мен ме дразни и не ми е приятно. Ако ти харесва , дай да си ги трампим
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #32
    Re:Търся добра 12-ка само за охлаждане около 500 лв.
    Ами духа докакто тръбния датчик истине до определена стойност и тогава спира вентилатора. Може да си е изменил стойноста с течение на времето.
    Aug 2002
    #33
    От както съм го взел климатика си духа по един и същ начин.
    Факт е че върти въздуха в стаята .Искате да ме изкарате някакъв идиот, защото не може те да обясните защо тези климатици с тази марка правят така?
    ПП
    Проверих малко търговски обекти на познати които са сложили тази марка - положението е същото като при мен.
    Навсякъде обяснението е едно - В състояние на размразяване мидеата не спира вътрешното тяло. Това състояние се пуска винаги след като се достигне посочената температура и вместо да спре след това като всеки нормален сплит климатик, Мидейката не спира да я ...........
    Ако някой може да го спре това и е от Варна - да идва да прави профилкактика
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #34
    Mr.TECHNO, В раздела има много теми свързани с разскрежаване (размразяване, defrost) от които можеш да разбереш кое действие извършвано от климатика се нарича по този начин и какво представлява като процес.
    Това, което теб те притеснява е, че в режим охлаждане при спиране на компресора вътрешният вентилатор на климатика продължава да работи. Дейностите извършвани от климатика се управляват от софтуерна програма. Промяна начинът на работа е свързан с промяна на заложеният софтуер. При скъпите климатици, без да мога да го твърдя за абсолютно всички марки и модели вътрешният вентилатор се управлява по абсолютно същият начин както е и при теб, тоест не спира да върти независимо дали климатика е инвертор или обикновен.
    Каква е тогава разликата между онези скъпите и твоят. При онези скъпите вътрешният вентилатор има поне 4 различни скорости на въртене: слаба, минимална, средна и висока. Когато твоят климатик изключи компресора вътрешният вентилатор продължава да работи на минимална скорост, която като шум, обороти и дебит на превъртаният въздух може да бъде дразнеща за ползвателя. Онези другите климатици са правени с мисълта, че човек, когато плаща повече очаква и да получи повече, затова са им сложили и допълнителна слаба скорост на вътрешния вентилатор работата, на която не можеш да чуеш, а издухваният въздух е като лек повей усещащ се само ако си пред самото тяло.
    Главната причина, за да направят вътрешният вентилатор да работи непрекъснато в режим охлаждане се нарича мухъл. При работа на компресора вътрешният топлообменник е целият мокър отделящ кондензна вода, ако вентилаторът, който го обдухва спре заедно с компресора развитието на бактерии силно се ускорява в сравнение, ако остане да работи непрекъснато като по този начин го изсушава.
    Хората от Midea мислят за твоето здраве пък ти си седнал да ги плюеш поради това.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #35
    Доколкото виждам, той се оплаква, че при дефрост вентилаторът върти, а не, че при охлаждане като спре компресора вентилаторът продължава да върти.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #36
    Mr.Techno няма МИДЕА модел MSG.... HR който при дефрост да не спира турбината на вътрешното тяло !!! Ако при теб е така извикай си фирмата която ти поддържа климатика.
    Aug 2002
    #37
    Някой от Варна има ли ?
    да дойде и да го види , даму се невиди.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #38
    Е ти сега как ще го накараш да размразява Да го види някой... зимата.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #39
    Няма абсолютно никакъв проблем сега в рекордните горещини да накараш една Midea да разскрежава защото тя няма как да знае, че външната температура е +40 градуса. Този модел разскрежава по време.
    Jul 2009
    #40
    след лутане и съветване с най различни хора един приятел ме свърза с негов познат който предлага японски климатици 2 ръка и ми го препоръча , реших да се хвърля и вече съм с климатик Фуджитсу но нещо немога да намеря никаква информация за него в интернет модела който пише на гаранцията е: AO 22 DPB някой може ли да ми каже нещо за тази машина??
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #41
    JIKaKa, това е модел от 1998 година, охлаждаща мощност 2.2 kW, консумация окол 550 W, на отопление имаш 3.2 kW при консумация около 750 W. Въпреки, че е модел на 22 фреон има добри характеристики....
    Jul 2009
    #42
    а от някъде може ли да се намери по подробна информация за климатика с всичките му функции и тн. аз имам нещо като упътване което ми даде този човек но то е предимно за дистанционното
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #43
    Малко инфо за Мр.техно как работи в размразяване мидея мсг
    9.9 Defrosting mode(available for heating mode)
    9.9.1 Defrosting condition:
    Defrost starts when either of the following:
    T3 lower than 0’C, lasts for more than 40 minutes, provided that the time period then the temperature is lower than -3’C consecutively reaches 3 minutes.
    Calculate from the end of latest defrost, evaporator high temp. protection only closes outdoor fan with the compressor still running. Add up to 90 minutes.
    9.9.2 Conditions of defrost ending:
    Defrosting ends when either of the following:
    The time gets to 10 minutes.
    T3>20’C.
  1. Бюджетни климатици само за охлаждане!!!
    От kristalov във форум Климатици Midea
    Последно: 03-05-13, 14:28
  2. Помощ за избор на климатик САМО ЗА ОХЛАЖДАНЕ!
    От Kai във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-11, 23:22
  3. Препоръчайте ми климатик само за охлаждане
    От rocky50 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 06-06-09, 17:25
  4. Климатик само за охлаждане през лятото
    От stanieri във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-06-07, 15:04
