Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree4Одобрявам
Климатика не достига зададените градуси.
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Здравейте.Имам един проблем,поне аз така смятам.Когато настроя климатика на определени градуси примерно 25,термометъра показва 21,22 различно.Когато е на макс около 25,най много 26.Когато го задам на макс и измеря изходящата температура е около 50-53 градуса че и нагоре може би,а термометъра показва 25,26.Мерил съм с 4 термометеи от които 3-та са живачни,а единия е електронен горе-долу същата работа.Стаята е около 20 квадрата,няма изолация,първи етаж с дървена дограма.Климатика е 18-ка.Взехме 18-ка заради големите топлозагуби,но би трябвало да достига температурата.Отначало когато го пусках на макс термометъра стигаше 30 а сега едва 26.Възможно ли е да е от термометрите въпреки че електронния го взех преди няколко дни пък и другите и те са нови на около 2 месеца.Филтрите са изчистени всичко е измито.От какво може да е,защото не ми се вярва да е от това защото няма изолация все пак вън не е -10/15 градуса че да прави разлика с 1 2 градуса от зададените.Някой срещал ли се е със такъв проблем.Не ми се викат техници защото ще кажат нищо му няма и т.н,а пък не достига градусите.Или да го отдавам на това че и на термометрите им е студено
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Климатика не достига зададените градуси.
    Не си написал какъв модел е климатика, но е нормално при -15 гр. да ти прави няколко гр. надолу. Щом изкарва 52гр. значи си е добре. Ако имаш опция за управление от температурен сензор в ДУ, пробвай и ще има подобрение /ако ДУ не е точно срещу струята/.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Според мен климатика е пекалено голям и може би не е поставен на правилното място.Така мисля защото имах долу-горе същия проблем.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Градиентът на температурата при ниски външни температури е много голям в така описаното помещение. Бобът показва, че термометрите се окачват на някоя от стените, което значи, че мерят нейната температура.
    shener84 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Точно при такова помещение с огромни топлозагуби отвсякъде /без изолация, стара дограма, І-ви етаж/ е нормално при по-ниски температури, разликата да е по-голяма. Горе е топло, а долу изстива бързо или изобщо не стопля достатъчно. Има значение и мястото на монтажа. Никъде не видях колко е температурата горе на нивото на температурния датчик при появата на т.н. "проблем".
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Климатикът е Самсунг AR18FSFPDGMNEU.И да уточня че термометрите ги слагам леко наклонени,а не на стената,защото там показва с 10 градуса по-малко.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Малиии, яки топлозагуби имаш. Климатика явно си е наред.
    dddilian одобрява това.
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Климатика е сложен около 40-50 см разстояне от прозореца и на 15 см под тавана.Както казах вън не е -15 градуса че да не ги достига да викам ли фирмата или не,защото ще откача вече.
    В момента климатика е на 22 градуса зададени и термомеръра показва 22,1 и това не го разбирам задам ли 25 вътре ще покаже 22,9 23.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не мисля, че ти трябват техници. При тези загуби 3 градуса се наваксват доста дълго. А и това не са 3 градуса м/у 15 и 18, а м/у 22 и 25. При еднаква външна температура, колкото по високи градуси гониш, толкова по големи загуби се реализират.
    Единственото, което не ми харесва в монтажа е малкото разтояние от тавана. Могло е да го пуснете на 20-25см - щеше да е много по добре. Другото е, че никой не знае при какви настройки го ползвате.
    Този пост е редактиран от tony34al; 28-12-18 в 12:49.
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Иначе като го пусна на по високи градуси усещам че се стопля вътре доста,а термометрите показват друго.Освен да го оставя на 20-22 и да не го пипам много много.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Я вземи прочети повече от форума, вместо да се шашкаш. Много по-класни машини от твоята, с падане на температурите искат вдигане на заданието. Нали ти изкарва 50-53 гр.-ти колко искаш? Премери горе температурата, защото, ако е близка до зададената, той ще намаля. Не си писал и на каква степен е турбината. Ако го държиш на ниска, за да не ти шуми, ще топли и по-малко. За да топли климатикът, трябва и да духа.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Yoskata01 Виж публикацията
    Точни са нещата. Отдалечи го на метър от стената и ще отчита по-прилично. След седмица постоянна работа на машината, нещата ще се подобрят.
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Няма да го пипам да си седи на 22 градуса вътре е топло.Но ме дразни факта,че като задам по големи градуси не ги достига,а и компресора му е по-добър от нормалните инверторни климатици и би трябвало по бързо да ги достига.Да не е датчика за температура да е дефектен? Незнам какво да мисля чесно уж голяма машина точно заради тези загуби ми аз да бях взел 24-ка тогава.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Йошка, свърши ми коледния боб и не мога да ти сметна обема на стените, както и топлинния им капацитет. Не си прави илюзии, че ще можеш да ги затоплиш с повече от градус за денонощие, при положение че липсва и външна мазилка. Запали си печката и изчакай лятото за машината.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Тоя Самсунг много умен ли е или тъп? Чета имал Функция „Умен монтаж“ – автоматична проверка дали монтажът е извършен качествено,а в същото време не може да отчете правилно температурата в помещението.
  1. Климатика не достига зададените градуси.....
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 68
    Последно: 07-01-17, 20:50
  2. Шарп (100V) не дости зададените градуси
    От Nikolai_Ivanov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 05-06-14, 09:39
  3. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 09:52
  5. Excell Help - градуси и т.н.
    От terez във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-04, 14:43
