Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree1Одобрявам
Шарп (100V) не дости зададените градуси
  1. Banned
    Oct 2012
    Здравейте, миналата есен сложих Sharp (вътрешно тяло AY-N227S/външно тяло AU-N227SY) в спалня 14м2 или 38 м3 южно изложене, изолиран е с 5 камерна дограма к-стъкло изолация на тавана 3см. стиропор, както и на едната външна стена и около дограмата 3 см. фибран. Климатика зимата при -7 -8 при зададени 22гр. достига 20-21 градуса. Предмно го държах на 18 градуса понеже само спим там, и в най-студените нощи -10 -12 правеше 16-16,5 градуса с доста чести дефрости през 30-40 мин. Интересно е, че има дисплей на който са показани вътрешните градуси и там си ги достига, даже доста често работи на on/off, а термометъра който е в другия край на стаята показва други по ниски градуси (пробвано е с 2 термометъра, метеорологични станции)! Пиша Ви всичко това понеже в хола имам отново Шарп ( външно тяло AU-S22SBY/вътрешно тяло AY-R22JSB) монтиран преди година и половина, стаята е 20 м2 или 50м3 отново южна със същата изолация като няма външни стени. Там наблюдавам много по редки дефрости (на 1 час в най студените дни), както и достигане на зададената температура ( през деня 22 градуса, нощем 18). Климатика работи на on/off само когато температурите са положителни около и над 10 градуса. Изписах Ви всичко това понеже не виждам логиката климатик с по голямо външно тяло, този в спалнята да не постига градусите си както и да прави по чести дефрости от този в хола който е с по малко тяло. Даже и по параметри този в спалнята превъзхожда Шарпа в хола, а разликата в стайте е 6 м2 или 12м3. Къде да търся проблема, дайте някакви идей! Момчетата който ми монтираха климатика мислят, че е или за дозареждане с фреон, или някой температуран датчик не е на мястото си и показва неверни градуси! Благодаря предварително! Поздрави на всички!
  3. Banned
    Oct 2012
    Отговор: Шарп (100V) не дости зададените градуси
    Интересно е, че приблизително 100 капацитета в климатичната техника са видяли темата, и нито един не е написал дори ред! Ако темата ми беше, търся климатик до 2000 лева щеше вече да има 3 страници хвалене на модели и фирми... Проблема ми е странен и имам нужда наистина от помощ, само тук пиша и само на Вас! Благодаря и лека вечер!
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Изтъкнатите от монтажниците проблеми са възможни, също е възможно вътрешното да е монтирано близо до тавана и да се бърка датчика. Много възможности има. Не забравяй, че тези машини не са първа младост и сигурно са изстрадали доста.
    Oct 2009
    Зимата свърши и не става за експерименти, ама като падне навън около нулата го дай на 30гр. и вентилатора на макс. и тогава мери из цялата стая температурите. Ако почне да замръзва на две хоризонтални ивици по средата и долу на външния топлообменник по няколко сантиметра и почне да прави дефрос през 20-30 мин. му трябва още фреон.Замери му тока дали е в нормите според температурите вън и вътре. Може да му е издухан компресора. В тази стая при 5-6гр. на вън, вътре 23-24гр. и зададени 30гр. трябва да ги вдигне за 20-30мин.
    Този пост е редактиран от goschas; 01-04-14 в 22:44.
  6. Banned
    Oct 2012
    Наистина има разлика в разстоянието до тавана. В голямата стая в 18см а в спалнята е 12см. Компресора няма как да го коментирам, а за максималните градуси няма наблюдения не съм тествал, но си духа прилично топло при 30 и 32 зададени. И пак да питам колко минимално трябва да е разстоянието до тавана?
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Едва ли проблема ти е разстоянието от тавана. Вчера гледах една заводска инструкция за монтаж и там е дадено разстояние 10 см. Моите климатици са монтирани на трегери над прозорците и разстоянията до тавана са не повече от 4 см. И конвенционалният и инвертора си работят коректно/височина на помещенията 2,70 м., панел/. Задание 30-32 градуса според мен не е много нормално. Множко са.
    Ямбол
    На каква стена е монтирана машината - на топла вътрешна или на външната.
  10. Banned
    Oct 2012
    Това с 30-32 градуса е за тест, не го държа така, но 22 градуса зададени не ги прави в студените дни, трябва да кача 2-3 отгоре от това което искам да се постигне.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Външна стена с 3 сантиметра фибран, а в хола е на вътрешна стена.
  11. Banned
    Oct 2012
    Малко вдигам темата, дано е позволено. Давайте идей колеги, ще бъда благодарен!
    Dec 2010
    Ако нямаш дебит на вентилатора поради замърсяване или заради ограничен вентилатор е възможна такава разлика.
    Може датчиците да са причина също - особено за вътрешната температура.
  13. Banned
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Къде се намира датчика за вътрешната температура на този модел?
    Sep 2013
    Нищо му няма на климатика. Проблема е, че е голям за стаята, и като работи он-оф, след няколко цикъла включва дефрост. Ниска му е зададената темп. Относно недостигането на градусите : Повечето климатици при -10 -12 гр. трябва да ги бутнеш с градус-два нагоре. И моя е така. Поддържам 20, при +10 го държа на 19, около 0 на 20, при -5 го слагам 21, -10-15 го дигам 22 23.
  16. Banned
    Oct 2012
    И аз вдигам така градусите понеже държа 22 денонощно заради бебе, задавам 25. Зимата свърши но така с дигнати градуси няма ли да прави по голяма сметка. Ноември, Декември и Януари, сметката ми е в диапазона 90-100 лева, цялото домакинство с 2та климатика + инцидентно пускане на вентилаторна печка (духалка). Февруари беше топъл и там паднах на 75 лева. Но найстина климатика работи на on/off понеже в студените зимни дни държахме на 18 (нямаше още бебе) и при него си правеше 19-20 и изключваще а в другия край на стаята беше 16,5. Датчика на външното тяло съм сигурен, че отчита вярно понеже е сравняван в данните от метеорологичната станция, но вътрешния дава разлика, но е нормално топлото бяга нагоре а термометъра ми е в другия край на стаята на 1.5 метра от зямата.
    Sep 2013
    Сметката за ток трябва да ти е последна грижа (или една от последните)
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    To,....ако сметката за ток е последното нещо което ме вълнува, тогава и климатика ще е последното нещо с което ще се топля....
  1. Климатика не достига зададените градуси.....
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 68
    Последно: 07-01-17, 20:50
  2. ШАРП
    От boborco във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-01-11, 20:45
  3. Шарп Уруро
    От ceco.bojkov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-11-10, 13:58
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 09:52
  5. Excell Help - градуси и т.н.
    От terez във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-04, 14:43
