Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Първоначално публикувано от eddy
Rist живея в къща, без изолация, само ПВЦ дограма на около 15г. Сложил съм AS E22S с параметри 2.2kW (0.9 ~ 3.9); 380W (160 ~ 1080) в стая около 46м3 ( 15м2 с височина 3.09), 2 външни стени, под мен е мазе, над мен отопляват. Климатика до -5 работи в он/офф режим (зададени 21гр средно). Как би коментирал това ? Мисля всеки един случай е отделен със свойте особенности и такива генерални изказвания са доста силни понякога. Реално ако бях послушал тоя съвет, трябваше да набия едно ЛДС 12 примерно в тая стая и за какво, щях да правя 28гр вътре при -15 ли ?
eddy, ако не си изкарвал цяла зима с това климатиче в тези 46м3 и самочувствието ти за мощта на машинката ти се гради само на няколко месечно ползване досега, то подходи сериозно и си приготви я духалка, а радиаторче, едно-друго, за да не се налага да търчиш по магазините точно в най-големите студове след два месеца.
стаята за която ще ми трябва климатик е 18 квадрата на 2 етаж в къща ,отгоре не се отоплява не е изолирана , дограмата е PVC ,две стени са външни ,разположението на стаята е югоизточно ,през зимата духа силен североизточен вятър, търся климатик предимно за отопление но ще се ползва и за охлаждане
цена на климатика до 2000 лв
Каква е височината на стаята?
Ако имаш място за подов монтаж си вземи Дайкин FVXS35F, ако нямаш Фуджицу 12LDC.
Първоначално публикувано от edi1
Започнал съм да систематизирам това, с което разполагам, ама не ми остава време да стигна до някъде.Не бързам да дам това, което е готово, за да съм изчерпателен, не знам кога ще успея до края.С времето съм кът напоследък, но не съм забравил.
Ако трябва помощ пиши. Може да поготвим една табличка в Google Docs и да се допълва, както някой колеги с консумацията на ток на климатиците им.
azbuki, Аз ако съм при този бюджет и за това помещение като мощност без никакво колебание бих сложил подов Daikin FVXS35F/RXS35G - 1740 лв. или високо-стенен Daikin FTX50GV/RX50GV - 1500 лв.
Подовият е за предпочитане.
Подов Дайкин или Toshiba RAS-B10SKVP-E! Тази 50-ка на Дайкин е абсурдно мощна за 18 м2. Това, че е евтина, не означава, че трябва да се слага навсякъде без да се вземат предвид нуждите на помещението.
Един глас и от мен за Toshiba RAS-B10SKVP-E
ДАЙКИН FTX35G/RX35GV или нещо друго.................фен съм на марката и имам ftyn 35.сега смятам да закупя въпросния за спалня около 40куб.м. знам,че е преоразмерен,но мисля че повече мощност е по-добре.та на въпроса отворен съм и за други предложения и марки(във високия клас)с цена около тази +100-200лв.достатъчно много съм чел,но едно е на книга,а друго е опита-затова правете АРГУМЕНТИРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.(смятам да го вземам на лизинг,за това имайте и изпредвид оскъпяването).забравих да спомена,че става въпрос за къща без изолация,но с 45см. зид и пвц дограма и между кухнята(където е фтина35 и тя е около50куб.м.) и спалнята има вестибюл около50куб.м.,към който вратите ще са отворени т.е. няма да има машина(поне за сега) и трябва да е приятна температурата
предложете и модел климатик Mitsubishi Heavy за да имам по голям избор
Дайкин FVXS35F,Фуджицу 12LDC и Toshiba RAS-B10SKVP-E
Първоначално публикувано от azbuki
Няма смисъл,не че са лоши,ама излизат по-скъпичко.Нямам виждане за подовия,ще кажа-Тошиба,ако ти се дава някой лев повече за него.
Още един глас за Toshiba RAS-B10SKVP-E.
