В кашона няма ли? Че и на български трябва да е. Машина за 2000 лв... срамота е да не са ти дали ръководство.
Виж това, но е за ZIX.
http://www.mhiaa.com.au/docs%5CUserM...%20SRK_ZIX.pdf
Те нашите вносители не са от срамежливите :) :095:Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Можеш и нова кола далеч-далеч по скъпа да си купиш и пак да е без ръководство на български, вЕрвай ми! :yikes
ръководство има но няма на български нито на руски
благодаря deian
Какво ще ми препоръчате за спалня 45м3,север,с изолация,2м2 прозорец,и за съжаление все още с много висока влажност,която вече е проблем за детето.Нямам все още съседи отгоре и отдолу.
Бюджет имаш ли? Може от 9LD на Fujitsu до 10PKVP-E на Toshiba.
Ами не са много около 1300-1400лв.А и няма много време за отлагане,защото влажността е много голяма и това става много голям проблем.
Ами за този бюджет, можеш да се спреш на http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc или http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txs35d_arxs35f
Срещу леглото може ли да се сложи?
Централно срещу легло или над легло не е добре (усеща се как струята идва в теб). Ако е отсрани на леглото става. С две думи колкото по далеч от леглото го сложиш толкова по добре за тебЦитат:
Първоначално публикувано от ferdi
Ако искаш да ти е гадно,пък и някоя болест да си докараш-гледай по възможност струята да не "бие" към леглото-измести или климата или кревата да ти е мирна главата. :)Цитат:
ferdi, Климатика не е решението на проблема с влагата. Сега в Метро има промоция обезвлажнител с компресор Alaska за 150 лева.
Да,знам за този обезвлажнител но проблемът е че,нулата като градуси вече е вътре .Стените са много студени и това е предпоставка за поява на мухъл.Лоша вентилация,не проветряваме често и много малко отопление в тази стая.Хоросанът по едната стена започна да с е пропуква защото не е толкова хигроскопичен,не може да поеме повече влага.Но наи вече това ,че няма къде да сложа климатик-има детско легло,спалня,гардероб и детска секция.
Подов като решение е най добре,но и парите отиват към 1700лв.А аз от 2 год.само давам по този апартамент.
9LD с плазма... щом има условия за мухъл.
Не жали пари, става въпрос за здравето на детето ти.
Ако дадеш скица може и да се измисли нещо - народа в форума е доста компетентен за това къде е най добре да се сложи климатик. Иначе ако няма място за клима едни конвектор (от по качествените) ще свърши добра работа (разбира се и сметките ще са по височки но...) Иначе ако има мухъл задължително ти трябва обезвлажнител (като стоплиш стаята ако водата не е изкарана от нея мухъла ще почне да расте още по бързо...). 9LDC и според мен е добър избор но като цена се доближава до подовите (с разлика 200-300лв). Ако мястото за мотаж наистина е проблемно може би подов с обезвлажнител е по доброто решение (макар и по скъпо) от колкото 9-ката.
Плазменият филтър дали може по някакъв начин да неутрализира мухъл? Не съм се интересувал. Според мен човекът ако си измери влажността в помещението няма да е над нормите, вероятно има голям КОНДЕНЗ, но не и влажност на въздуха.
