Здравейте,от 2 часа се ровя във форума за да намеря отг. на въпросите си,но -УВИ,нищо не ми е ясно.Освен да се забавлявам на остроумието ви и да се изненадам ,ч
ЕТО ДОРИ И ПОСТА СИ НЕ МОГА ДА НАПИША КАТО ХОРАТА....:)))
1.Започвам с това ,че съм жена.....и нека не звучи като оправдание,но нищо не ви разбирам от техническите хави.
2.Да мина на въпроса -трябва ми климатик за магазин с площ-22кв.м,височина-3.5м,тухли са стените и стъклена витрина2,5м.Май съм се насочила към 2-ра употреба.
Ако на някой му се занимава- да ми каже най-разумния и "тънък"вариант марка и магазин в Пловдив.
Благодаря!
Александър е твоя човек
http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=18217
В най-общи линии ти трябва климатик с оптимална мощност на охлаждане 4 киловата. По принцип за това помещение трябва да има запас защото е магазин и предполагам, че вратата се отваря често и влизат дебели запотени лелки :monster Втора ръка японска машина трябва да съдържа в номера на модела числото 40. За малко над 1000 лева може да се намери не мнооого стара машина. Тъй като участника във форума Александър е от Пловдив и има достатъчно позитивни отзиви за работата му, а и това му е бизнес аз съвсем спокойно ти го препоръчвам като човек които може да ти помогне в решението на проблема.Цитат:
Първоначално публикувано от dani_mar
Към предложения модел на Дайкин от thebest по-горе, бих добавил и това предложение:
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=172
За помещение от 10м2 и двата климатика ще се справят без проблем, дори и без изолация.
Моят NATIONAL e със същият максимум от 3,6кВт, и 2,6кВт при 2*външна т-ра. Отоплява 11-12м2 без проблеми.
Да, при -15*външна прави дефрост на всеки час, но в стаята е 22-23* при същото задание, а колко са дните с такива т-ри?
Ако на Augata е нужна застраховка /запас от мощност/ - SANYO SAP-ZK25X.
Опаа, това са модели за frozone! :)
Мерси blue1, добре че влизат в магазина мъже,които предпочитам пред "дебели и изпотени лели".....С тези 1000лв. :yikes обаче ме стресира-все си представях едни 500-600лв .Може би израза" втора употреба " ми хвърляше тези надежди за ниска цена.....уффффффф
@dani_mar - имам един свободен инверторен шарп 18-ка, модела мога да кажа със сигурност утре, който стои в склада със събран фреон, тръби откачени откъм външното тяло с дължина около 1.5м и стойка за окачване на външното тяло. Оправяше се добре със 65кв помещение. Закупен беше от "Японски климатици" нещо си там, магазина преди митницата отдясно. От Пловдив съм и ако те интересува мисля, че със приличен монтаж ще можеш да се събереш около или малко над "представите си" :) Надявам се това, че дистанционното е цялото с "дозо", "ууууззз", "лакаримас", "хай", "нагазаки"...няма да те стресира...
Благодаря много за информацията, везните клонят към Тошибата, защото за нея мога да получа отстъпка, докато за Фуджицуто - не. Освен това въпроса с шума е много важен за мен, тъй като 2 малки деца (и нервни родители) ще спят в стаите.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Остава да взема решение за малката стая (12 кв.) дали да е RAS-107SKV-E или RAS-137SKV-E. Аз също обичам да има запас, но 13-ката няма ли да е тотален overkill за това стайче?
Има ли разлика в качеството между 107 и 137-цата или само капацитета е различен? Някой има ли информация? Четох едно мнение, че 107 бил пуснат на промоция (някога) защото бил несполучлив??
За малката естествено, че ще вземеш 10-ката, а не 13-ката.
А това, дето justify казва, че Тошибата не се форсирала при тръгване... не знам на базата на какъв опит с климатика го казва. Аз не съм толкова сигурен, но и в обратното не съм сигурен. Ако някой има такъв модел, нека той да сподели.
Дойде времето и аз по-сериозно да се замисля за климатизация на дома. Става въпрос за апартамент в гр. София на 5 ет., като всички стени без южната са външни.
Зимата се отоплявам на парно, което е доста слабо (няма да кажа нищо за Топлофикация...) и се налага да включвам допълнително радиатор в детсаката стая и духалка в кухнята и спалнята. Като резултат общата ми сметка за парно и ток е 350 + 150=500 лв. на месец. :081: Решил съм да тегля един кредит и да реша въпроса с отоплението (пък и с охлаждането през лятото, че нещо тези дни жегите въобще не ми понасят). Моля за Вашите компетентни препоръки за климатици в хола, кухнята, спалнята и детската стая. Ще съм Ви благодарен ако предложите два варианта: Вариант 1 - най-добро съотношение цена/качество и Вариант 2 - решение с високия клас климатици. Прилагам и схема на апартамента (височина на тавана 2.6 м).
Предварително Ви благодаря!
Поздрави,
Радо
Първоначално публикувано от deian
Имам наблюдения над няколко служебни.Форсират се(без да се забелязва механичен шум), но няма този звук като при фуджитсу.Не са по шумно от обикновенно когато работят-шума е от влизащия/излизащ въздух, а не от механични части както е при вуншното тяло на фуджитсуто.
RadoBX
вариант 1 :
хол- http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
детска стая-http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html
спалня-- http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK28X.html
кухня ---http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub -не е инверторен, но е достатъчен за зимата за това помещение.
Вариант 2 :
хол-- а/http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria --- или б/ http://japanclima.com/products/FUJITSU-AS%252dZ40V.html --- или в/http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/5-toshiba-ras-402bdr
детска--- а/ - http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/20-ras-221bdr или б/ http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu или в/http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
спалня---- а/ http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu или б/ http://japanclima.com/products/FUJIT...%252dS22T.html
кухня--- а/http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma по принцип според мен няма хужда от инвертор в кухнята, но всеки сам решава, още повече че фуджитсуто/дженерал има плазма за неутрализиране на миризмите.
Вторият вариант е доста по скъп, но аз така разбирам луксозно изпълнение с висок клас климатици. :Drinks:
налага ми се да си купя 2 нови климатика с които да се топля и зимата (в 1иа апартамент съм с panasonic JKE-3 и съм мн доволен) , сега искам да си купя 1 за 10-12 квадрата и 1 за 22 квадрата и двете стаи за вътрешни с дограма и изолация с по 1 външна стена кой модел бихте препоръчали ако може да е до 1200лв иначе съм отделил по 1600 за климатик
Поздрави
п.п.искам да харчи малко и да топли :) зимата панасоника при-15 държеше 20-22
Ако си доволен от Panasonic JKE-3, имаш готов отговор, защото съотношението цена/качество е много добро.
Ако имаш желание за нещо" екзотично", предназначено за японския пазар, виж тук:
http://www.dimeli.eu/klimatici/sanyo
SANYO е може би най-добрият избор в съотношение цена/качество от моделите за Японския пазар....ако си предубеден за машините на 100V, моят съвет е да рискуваш, струва си!
:Drinks:
какво имате в предвид с това че няма да работи като инвертор ?Цитат:
Първоначално публикувано от mxkolev
видях някои предложения които са 3kw само отопление, аз имам една духалка 2kw и не може да стопли грам
1500-1600 не ми се дават честно казано за такава малка стая
asya 9ка или 12ка няма да свърши работа казвате така ли ?
