Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
				Първоначално публикувано от frozone
 какво имате в предвид с това че няма да работи като инвертор ?
видях някои предложения които са 3kw само отопление, аз имам една духалка 2kw и не може да стопли грам
1500-1600 не ми се дават честно казано за такава малка стая
asya 9ка или 12ка няма да свърши работа казвате така ли ?
    Нещо не мога да разбера, не ти се дават 1500-1600 лева, "духалка 2 кв. не може да стопли през зимата стаята грам", не искаш да децата ти да студуват и не искаш климатика да работи като неинверторен.
"Я си преразгледай квадратурата и ела отново" както е казал Касап-а.
Ей товаhttp://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html ти е достатъчно, ако не вярваш купи фуджитсу 12 LGC...
може и
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=294
    Както ти е казал mxkolev и потвърдено от Kasap ето тука http://regataklima.netne.net/index.php?p=2_9 има само че DS22T - като мощности са еднакви. По информация от магазина всички климатици които имат цени ги има и в наличност, но това беше миналата седмица, за по сигурно се обади на посочения телефон в раздел контакти.
				Първоначално публикувано от gnf
 Както ти е казал
Kasap ето тука
    Като отвориш линка, ще видиш страна производител и фирма вносител, написани са там, според мен ако ще е тоя климатик, нека поне провери цената от извора :) Тая фирма явно е прекупвач и сигурно вносителя би дал по-добра цена и е по-вероятно да го има и след дълги години на пазара, както и да съблюдава за изпълнението на гаранцията :)
				Първоначално публикувано от eddy
    +1
Аз за ориентир съм му дал линка да види климатика какви основни х-ки има :)
  Трябва да сложим тук на една възрастна жена, понеже не се оправя с дървата вече, едно климатиче! Живее си в кухничката, която е малка, приблизително 8 квадрата - не съм я мерил точно. Няма изолация, дограмата е стара и е на последния етаж в панелен блок. Търся вашето мнение и идеи. Мксимума от парички е 1000 лв с монтажа. Също да попитам, някой не му ли идва слаб климатика ......да му се иска да го смени? :)
				Първоначално публикувано от peterstamov
 Трябва да сложим тук на една възрастна жена, понеже не се оправя с дървата вече, едно климатиче! Живее си в кухничката, която е малка, приблизително 8 квадрата - не съм я мерил точно. Няма изолация, дограмата е стара и е на последния етаж в панелен блок. Търся вашето мнение и идеи. Мксимума от парички е 1000 лв. Също да попитам, някой не му ли идва слаб климатика ......да му се иска да го смени? :)
ето това
 http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub
  е нов неинверторен до 1000 лева, а като си помисля за твоето запитване относно смяната на климатик ето виж и тук:
 http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dS22N-.html
и още един :
http://japanclima.com/products/TOSHIBA-RAS%252d225LDR.html
  Тези са втора употреба нали? И цените им са приемливи. Обаче за втора не ми е близо, че съм от Хасковска област.
За 07LGC какво ви е мнението. Няма ли да свърши работа
  Ще отоплява без проблем тези 8м2. :)
  Привет на всички,
в тая жега дойде време да взимам климатик.
Проблема е че не разполагам с много финанси, и така.
Едната стая е 34м2 другите 2 са по 12-13м2 , височината е 2,60, апартамента е чисто нов., изцяло южен с отлична изолацоия и добра дограма.
Тази зима се отоплявах без проблем с духалки(много е топъл), но дойде лятото, и съответно и жегата.
И сега на въпроса, обикалях доста, и съответно чух всякакви мнения и вече се обърках.
Ще съм много благодарен да предложите климатичета от по-евтините MIDEA,HAIER,BEKO кои модели(серии) са по-сполучливи и т.н.
За хола съм приготвил около 100-1200 лв, за другите две каквото скатая малко по-късно.
Благодаря ви.
Поздрави:Георги
				Първоначално публикувано от georgi_amc
 Привет на всички,
Благодаря ви.
Поздрави:Георги
вземи се напъни за ето това:
 http://v-clima.com/prod.php?id=klimatici_daikin_ftyn50f_ryn50e
марките които си избрал са по скъпи от този и зимата забрави да се топлиш с тях.Дори една мидея 18-ка инвертор е 1500-1600 лева -имам познат който топли магазин зимата с тази мидея -от негов познат я взе.
 Не те агитирам,  но съотношението- цени/качество на дайкин за 2010 г. са носпорими засега от нито една друга климатична марка. И други производители се опитаха да смъкнат цените но производството на дайкин в Европейския съюз и спестяването по този начин на данъци, мита и митнечески такси си каза тежката дума при ценообразуването.
  Сигурен съм че е много по-добър, но е 1400 без монтаж, а на мен наистина 1200 ми е абсолютния максимум в момента.
Гледам в полиса има хайер 18-ка инвертор за 1200лв. с монтажа.От фирмата която ги монтира ме посъветваха да си взема BEKO 19-ka конвенциална.
Другаде ми казаха пък че мидеята е най-хубава от китайците.Че затова се чудя, другата ми чуденка е дали да е инвертор или нормален.
Ако имах възможност естествено бих си взел марков, но... .
				Първоначално публикувано от di4ko
 Здравейте, планирам закупуването на инверторен климатик това лято,който ще се използва основно за отопление.
 Особености на помещението
1.Южна слънчева стая.
2.Размери 3.50 * 5.50 ;височина 2.50.
3.а.Външна стена 5.50 * 2.50 със 5см. изолация от вътре,а от външната няма защото съседния вход е почти плътно.
3.б.Външна стена 3.50 *2.50 със PVC прозорец 1.60 *2.00 и врата 0.65 *2.00. Стъклопакет 24мм ,бяло стъкло. Изолация от вътре 5см,от вън 2см фибран. Терасата е остъклена.
4.Средна температура в студените зимни дни около +15* без да включвам отоплителен уред.В слънчеви дни температура +17* +18* .В най-студените дни когато на вън е -15*-20* в стаята не пада под +13*.
5.Съседите на долния и горния етаж се отопляват с печки на дърва.
 За климатика
1. 9BTU или 12ВТU ?
2.Очаквана температура +21*- +23* и повече.В края на лятото чакаме бебе :yahoo:.
3.Тиха работа на вътрешното тяло.
4.Икономичен.
5.Климатика ще работи без спиране есен,зима, пролет.
6.Бюджет до 1500лв
До тук съм се спрял на тези модели Fujitsu General - ASYA12LGC или АSYA09LGC ;Mitsubishi -MSZ/MUZ-GE25VA ,DAIKIN - ATHXS25E
Очаквам и други предложения
    Направих своя избор, утре ще ми монтират Fujitsu General, ASHB12LD Plasma .Дано всичко да е ОК.
 Благодаря на всички от форума
  Помогнете за избор на климатик за охлаждане (за отопление си има парно).
Помещението: хол 55 m3 (6 х 3.5 х 2.6), изложение: север запад, ЕКП, няма изолация, стените са вътрешни без фасадната, тя е с PVC дограма, не е на краен етаж.
Лимит: 1000 лв.
  bibi, ей туй 'зимай, доволна шъ останиш. http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc Че ще те и топли даже.
				Първоначално публикувано от justify
    какво не разбра стая 10кв кво значи нямало да ми работи като инвертор, кви са тия климатици дето предлагате по 1500лв 2kw отопление какво ще стопля с това
