Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
За детето бих ти препоръчал 10SAVP-E, ако ти влиза в бюджета, около 1900 лева без монтаж е.За него ще ти трябват и малко по-високи температури, добър комфорт, а ТОШКО е перфектен в това отношение.И 7-цата ще се справи с помещението, но при много ниски темперутари, под -10, не се знае дали ще можеш да качиш 25-27 градуса за къпане, обличане и други подобни.Другия вариант е 09LDC, също добра машина, около 1450 лева се намира.
Мсс за бързия отговор. 10 SAVP ми надскача бюджета - макс 1200/ преко сили 1400 с монтаж/. Къпането мислим да го правим в друго помещение 40 м2, но там работи Daikin FTX 50 GV, мисля че ще се справи, самото помещение е по-топло.
Да обръщам ли внимание на филтри и подобни?
10SAVP-E е ТОШИБА ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ.Хубаво е в детската да има машина с плазмен филтър, но не е задължително. 09LDC и ТОШКО също имат.И двата ги имам и работат перфектно.ТОШКО е в стаята на малкия и когато е настинал и се сополиви / на 8 и нещо години е/, плазмения филтър работи постоянно и осезателно има облекчение и по-бързо подобряване на състоянието му, особено когато спи.Явно стерилизацията донякъде помага.покрай бебчо е очевидно, че имаш разходи и бюджета е ограничен, но помисли за 09LDC - още 200 лева ще дадеш, но ще имаш машина, която ще ти върши работа при всякакви ситуации.
Напълно съм съгласен с теб за филтрите. Всъщност като си купувах Дайкин FTX-a, избрах да си взема отделно и това MCK75JVM-K http://klimafrost.com/index.php?opti...=19&Itemid=68, сега ни е в стаята където спи детето /когато спи де :).
Ще се опитам да убедя жената за 09 LDC.
Убеди я, няма да сбъркаш.
Първоначално публикувано от vesko_iotov
Мисля че тук е мястото да попитам,за тази кухня 15 м2 какъв климатик ще ми трябва като бюджета е 1300-1500 лв с монтажа,и най вече каде ще е най подходящо да се монтира вътрешното тяло.Само една стена е външна тази с прозореца.По моя преценка мисля че монтаже ще е най добре да стане на мястото на стенния часовник,но дали няма да пречат шкафчетата на кухнята на въздушната струя когато е насочена надолу.Прилагам снимки на кухнята и моля за компетентни мнения по въпросите ми ,мисля че в форума има достатъчно хора които могат да помогнат.
пс.избора ми се свежда до тези модели:
http://www.daricclima.com/Klimatici/...N1-DC-Inverter,
http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_56.html,
Никой ли не може да изкаже мнение по моите въпроси ,и заслужават ли си 200 лв разлика между дженерала и мидеята
Над кухненските шкафове не е добре да бъде. Ще се връща топъл въздух от тях и ще лъже климатика че е достигната зададената температура, а няма да е така. На отсрещната стена до трегера или над вратата е по-добре.
Заслужава си да дадеш 200лв повече за Фуджицу-то.
Досега четох темата за проблема с свистенето "щурчето " при Дженерал 12ЛГЦ https://forum.setcombg.com/index.php/topic,45767.0.html и почти се отказах от този модел ,проблема явно е масов и не ми се иска да съм поредния пишещ в тази тема,та явно ще е мидеята поне от нея няма такива оплаквания.Сега дилемата ми е м/у тези 2 модела http://www.midea-bg.com/bg/products/...2_hrdn1_black/ и http://www.midea-bg.com/bg/products/...msv1_12_hrdn1/ гледам параметрите а еднакви но на MSV1 външното тяло е по тежко има ли някой впечатление от тези 2 модела и кой е по удачния
.... и моля за компетентни мнения по въпросите ми ,мисля че в форума има достатъчно хора които могат да помогнат.
Приятел, аз не съм от компетентните лица от форума, но при наличието само на едно мнение, ще взема и аз да се включа.
Поглеждайки снимките на пръв поглед се набива местенцето до трегера, срещу кухнята. Да ама...през лятото студа директно ще бие във врата на оператора на мивката. И както му е на кеф от извършваната операция, може да има домашни бунтове. През зимата пък струята ще топли ракията на масата и ще поддържа топлината на тавата с мръвките (важи и за консумиращия също). Това може да има известен положителен ефект разбира се, стига да нe си наредил студени мезета като натънко нарязана луканка или сланинка, че току виж стана'а на бекон.
Може би си обмислял и възможноста за монтаж върху трегера срещу вратата или плазмата. Вярно,че височината е малка, но при избор на подходящ по габарити климатик, или подходяща схема на окачване на вътрешното тяло, комфорта при използване ще бъде задоволителен. Също така при това разположение ще подгряваш "плазмата" ама ти си решаваш чий комфорт ти е по-важен, твоя или на техниката. От снимката не става ясно за реалното разстояние от трегера до отсрещната стена и ако е по-малко от 3 метра , предложеното разположение май няма да е подходящо. То в тези малки български стайчета, където и да го "изтипосаш" все ще пречи на някого или нещо.
Хайде умната, успешната, ако пък има и русата, още по-добре.
IMonev ,благодаря за отговора(чесно казано ми повдигна настроението с точното ти описание на възможните ситуации) явно ще е там кадето е часовника и струята няма да се насова надолу а пъл и имам прекаран ток до мястото(пароуловитела) само остана да избера от двете мидеи и да поръчвам.
xyz123 и 2-та са един и същ модел само кадето на 1-вия цената е яко натопорена.
vesko_iotov щом си се спрял на MIDEA взимай този :MSV1-12HRDN1
За същите пари може и този а и е със срахотен дизайн двоен топлообменик и още екстри. http://www.midea-bg.com/bg/products/...2_hrdn1_black/
Пак примисли. При това разположение имаш всички шансове да ти се наложи да се топлиш с русата.
Справка:В подфорума на Тошиба един господин тия дни описва неволите си от шкафове на пътя на въздушната струя. А машинката му е Хай-техноложи-и-супер-и-дупер готина.
