Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
				Първоначално публикувано от frozone
 какво не разбра стая 10кв кво значи нямало да ми работи като инвертор, кви са тия климатици дето предлагате по 1500лв 2kw отопление какво ще стопля с това
    ПРАВ си.
И аз се чудя как така се обърках.Виноват, ама и другите от форума са виновни защото не МЕ порицаха за това че предложих климатик с 2.5 кв мощност.Грабвай ей товаhttp://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv, ще свърши работа.Има едни хитачита за около 1000 лева взимай от тях, ако не харесаш дайкина.
				Първоначално публикувано от justify
 ПРАВ си.
    justify Вече ми стана ясно че се майтапиш.А :Drinks: за яките HITACHI. Te са nombar 1. :yahoo:
 frozone още 1 глас и от мен за тази машинка: http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html
И щом толкова разбираш за каво търсиш съвет в форума ?
  Здравейте, спрял съм се на следната машина CORONA CSH-B229G http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320, но имам няколко въпроса:
Дали мощността на климатика е достатъчна за стая с размери 5,00 х 2,70 х 2,90 или 39,15 м3, като желая да го използвам както за охлаждане така и за отопление. Апартаментът е с външна изолация, PVC дограма и външни щори (доколкото разбрах това са важни фактори) Последната зима температурата не е падала под 17 градуса без да се използва никакво отопление.
Охлаждане:  0.8-2.2-3.0kw
Отопление:  0.8-2.5-3.6kw
Ще съм благодарен за компетентен отговор от ваша страна. Също така съм отворен и към предложения от ваша страна, в случай че според вас има по-удачни модели на тази цена около 1500 лв.
Извинявам се, че повтарям поста си от друга тема , но не получих конкретен отговор там относно мощността, а виждам че тук активността е по-голяма.
Благодаря предварително.
Поздрави.
  http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=172
Виж и този. Имаше участник в този форум с такова Хитачи и бе написал само суперлативи! Въпреки разликата в номинала на отопление, при 2*външна Хитачито има макс.мощност 2.8 кВт, срещу 2.6кВт за Корона, т.е. при ниски т-ри има малко повече запас . Хитачито е и с по-добра цена, със 150лв.почти си плащаш монтажа. Разликата в цената е продиктувана от годината на производство, за Корона моделът е 2009г., но по качество са равни!
За добре изолирана стая с посочените размери и двата ще отопляват без проблем! :)
				Първоначално публикувано от spielberg
Поздрави.
    ето една корона   http://en.item.rakuten.com/yamakishi/30949300/  капацитет отоление от 0.8 до 5.5кв и японците я дават от 9 до 11 кв.м.Аз бих избрал едно саньо с поне 4.3 кв върхова мощност , ето например това http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html , може и едно фуджитсу 9 LD, но сигурно ще ти е за спалня, а не na всеки фуджитсу му се струва безшумно.
  Точно за спалня става въпрос и шумът е от значение. Те японците за всички 22-ки им дават 8-10 м2- за 2.2кв или 9-11 м2- за 2.5кв . поне от това което изчетох на японските сайтове. Ще обиколя из Пловдив, да видя какво предлагат тукашните магазини. Може да се насоча и към някоя 25-ца.
    ВИж намерих ти 25 саньо в Пловдив на 1220 лв в промоция!  http://www.dimeli.eu/klimatici/sanyo Черпиш :Drinks:
Фирмата е от Пловдив и да ти потрябват резервни части фирмата е в твоя град :ole :bravo
  http://www.doma.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B...22SC-p2741.htm
Ето такъв модел го има при мене като втора употреба ......... без забележки
  Здравейте колеги. Обръщам се към вас за съвет :) Реших да климатизирам хола - 54кв.м + кухня бокс (ЕПК с външна изолация 5см, северно изложение, пвц дограма). Климатика ще се ползва предимно през лятото, като не е изключено да помага и през зимата. От прочетеното във форума се спрях на следните модели:
MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 63 ZE-S
FUJITSU AWYZ24LB NOCRIA
Daikin FTXS60F
Кой от моделите е по-сполучлив? Не робувам на никакви марки, приемам всякакви предложения, стига да не надвишават психологическата бариера от 3000-3400 лв.
По-здрави. :Drinks:
  Виж и тези:
 http://www.dimeli.eu/klimatici/sanyo/39-sap-dk56u2
 http://www.dimeli.eu/klimatici/toshi...toshiba-402pdr
Според мен можеш да помислиш и за два по-малки климатика, които разположени подходящо, могат да работят по-икономично от един голям.
				Първоначално публикувано от Kasap
    ОК, това да бъде.
А някакви отзиви за обслужването от Булклима? Свестни ли са за монтажа?
  Съвсем прилични са. Но ако си капризна, имаме колеги във форума, които са наистина на висота. :god
  @Kasap,
сърдечно благодаря за всичко! :)
