Резултати от 1 до 5 от общо 5
Какво да избера: GENERAL ASH12UB, DAIKIN FTYN35GX или HITACHI RAS/RAC-E10H2
    Mar 2010
    Ще го ползвам за охлаждане лятото и за топло при температури между 5 и 15 градуса. Апартамента е 62 кв.м. с външна изолация и пвц дограма, отгоре и отдолу се топли, изложение запад-север. Моля за съвет кой да избера? Благодаря предварително
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:КАКВО ДА ИЗБЕРА: GENERAL ASH12UB; DAIKIN FTYN35GX; HITACHI RAS/RAC-E10H2
    Тази площ много ми се вижда, не знам как я мислиш... Ще ти охлади стаята, в която е, но за останалата част от апартамента ще има голяма разлика в температурата. Ако пък искаш в другите стаи да е хладно, там, където е климатикът пък ще е ледник...
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Колегата горе го е казал перфектно...Ако искаш 1 климатик за целта е нужно това:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx71gv-rx71gv
    По добрият вариант обаче е да сложиш 2 по малки климатика за да има равномерно разпределяне на температурата в стаите...иначе този змей горе ще те направи на ескимос...
    Mar 2008
    Re:Какво да избера: GENERAL ASH12UB; DAIKIN FTYN35GX; HITACHI RAS/RAC-E10H2
    Ако ти е топъл апартамента с една хубава 12-ка ще го стоплиш и под 5 градуса, но ако е топъл и добре изолиран. Казвам добре изолиран, защото съм виждал доста панелки с "добра" външна изолация и още по-"добро" изобилие от влага и мухъл отвътре .... С един климатик 12-ка 5-та година успешно отоплявам 3-4 квадрата по-малко площ, а за хладното с това изложение мисля че ще смогва...., но всичко това не отменя горенаписаните постове
    Jan 2010
    Това е чудесна машина http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=268
  1. General ASH12UB - има ли отзиви?
    От Pronto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 24-07-11, 17:58
  2. GENERAL ASH12UB - шумно външно тяло
    От plamen_f във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 09-03-11, 05:03
  3. General ASH12UB - какво трябва да е налягането на охлаждане?
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 10-07-09, 17:53
  4. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 00:45
  5. Daikin FTX35GW18 или Fujitsu ASYA12LGC - какво да избера?
    От denis_7 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 34
    Последно: 10-11-08, 22:19
