Ще го ползвам за охлаждане лятото и за топло при температури между 5 и 15 градуса. Апартамента е 62 кв.м. с външна изолация и пвц дограма, отгоре и отдолу се топли, изложение запад-север. Моля за съвет кой да избера? Благодаря предварително![]()
Тази площ много ми се вижда, не знам как я мислиш... Ще ти охлади стаята, в която е, но за останалата част от апартамента ще има голяма разлика в температурата. Ако пък искаш в другите стаи да е хладно, там, където е климатикът пък ще е ледник...
Колегата горе го е казал перфектно...Ако искаш 1 климатик за целта е нужно това:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx71gv-rx71gv
По добрият вариант обаче е да сложиш 2 по малки климатика за да има равномерно разпределяне на температурата в стаите...иначе този змей горе ще те направи на ескимос...
Ако ти е топъл апартамента с една хубава 12-ка ще го стоплиш и под 5 градуса, но ако е топъл и добре изолиран. Казвам добре изолиран, защото съм виждал доста панелки с "добра" външна изолация и още по-"добро" изобилие от влага и мухъл отвътре .... С един климатик 12-ка 5-та година успешно отоплявам 3-4 квадрата по-малко площ, а за хладното с това изложение мисля че ще смогва...., но всичко това не отменя горенаписаните постове
Това е чудесна машина http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=268
