Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Искам да си купя климатик до 1600 лева
    #16
    Re:Искам да си купя климатик до 1600 лева
    И най-важния фактор топлозагуби на помещението без да си проветрявал прекомерно.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    Както беше споменато никой не може да отговори на въпроса колко електричество харчи един и същ модел климатик.
    Някой от факторите, от които зависи са:
    - Големината и топлозагубите на помещението, които са в зависимост също от външните температурни и климатични условия;
    - Върху работата на машината и нейната икономичност влияние оказва външната температура и климатични условия, също температурата вътре в помещението;
    - Зададената температура за поддържане, колкото е по-висока толкова повече климатика трябва да работи;
    - Скоростта на вътрешният вентилатор, колкото е по-ниска толкова ефективността и икономията е по-малка;
    - Чистотата на топлообменниците и турбината на вътрешният вентилатор, при замърсени топлообменници и турбина ефективността спада;
    - Правилният монтаж - спазване на отстоянията на които трябва да се намират двете тела от стени и предмети, вакуумиране, дължина на тръбен път и др.
    Машината харчи ток, когато работи, колкото повече толкова повече.
    Sep 2010
    #18
    Мисля ,че съм написала какъв е апартамента - дали има изолация и дограма какаво повече да ви напиша!?
    Май само заглавието четете .
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #19
    Май сестрата стана лоша,и ще извади голямата спринцовка-кажете и някаква сума и да се успокои жената.Попита-valen1 и отговори.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #20
    Наистина данните за помещението били дадени, нещо не съм обърнал внимание. За вътрешен апартамент моделът на Daikin 50-ка ще дойде големичък, климатика трябва да е 12-ка или ако ще е по означението на Daikin 35-ца.
    Гледам обаче 35-ците на Daikin и виждам, че цените на моделите с по-добри характеристики са високички и започват с модела Daikin FTXS35G/RXS35G - 1 880 лв. Имат и по-евтини 35-ци, но са по-слабички.
    Единственият минус на 50-ката за това помещение е от гледна точка комфорта на ползване. Вътрешният апартамент ще има по-малки топлозагуби и климатика по-често ще спира и тръгва, което, ако се спи в стаята ще се усеща. 50-ката няма да харчи повече ток от 35-цата.
    Има много теми и собственици пишещи във форума за моделите Fujitsu, Fuji, General. Напиши в търсачката на форума това, което търсиш и чети мненията. Тези три марки си имат и немалко недостатъци, но какво ще си купиш си решаваш сама.
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    sestra06, не се дразни, че не получаваш точен отговор на въпроса си. Просто никой не може да каже колко ще ти харчи климатика, поне не и точно. 12LDC е напълно достатъчен да ти създаде температурен комфорт и в най-големите студове за тази стая. А относно харченето според мен с изключение на ануари едвали ще ти надхвърля 40лв на месец.
    Sep 2010
    #22
    valen1/dien/gnf/rist този Fujitsu General, ASHA12LGC ще ми създаде ли температурен комфорт и в най-големите студове?
    Mar 2010
    #23
    При твойте условия би трябвало да ти е напълно достатъчен, въпроса е че той е бюджетен климатик и може да имаш паразитни шумове, като изпаряване на фреона, свистене на турбината и тн. Ако това не те притеснява взимай го, ако пък искаш си вземи ЛДС, то е конструирано преди новата бюджетна серия на Фуджитсу ЛГС и тия болежки като цяло липсват. Иначе ЛГС ще те топли и охлажда и е 1000лв. Избора е твой.
    Sep 2010
    #24
    Ако взема ЛГС може да имам паразитни шумове, като изпаряване на фреона, свистене на турбината и тн. а ако взема ЛДС няма да ги има - разбрах иначе и двата ще ми топлят .
    Мерси за отговора
    п.п.Турбината отвън ли е?
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #25
    Турбина има само вентилаторът на вътрешното тяло. На външното тяло вентилаторът има перка.
    Виждам, че знанията ти за тази техника вече се повишават. Прегледай и тази тема за да си информирана.
    Sep 2010
    #26
    PANASONIC CS/CU-E12JKE-3 valen1 и другите съфорумци какво мислите за този модел ?
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #27
    За твоето вътрешно помещение мисля, че е добър вариант. При външна температура -15 °С изходящата номинална мощност спада до 2 kW. Минимална мощност на отопление 0.8 kW, максимална 6.7 kW. Килограми 9/34. Двуредов външен топлообменник. Официална външна температура до която производителят гарантира добра работа на отопление -15 °С.
    Ямбол
    #28
    Това според мен е максималното топлоотдаване, а не номиналното.Доколкото знам, под 0 градуса в графиките дават 100%натоварване на компресора, или бъркам.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #29
    Лесно се разбира дали дадената графика изразява номинална или максимална мощност. Достатъчно е да погледнем, какви са данните при +7 °С, температурата при която по стандарт се посочват характеристиките в каталозите на отопление.
    Гледаме в каталозите и сайтовете номиналната отдавана мощност 4.4 kW при +7 °С. Сега поглеждаме графиката и виждаме, че при +7 °С отдаваната мощност е 4.4 kW. Цялата графика показва номинална отдавана мощност. Никъде не е посочено, а пък и никога не съм срещал до определена температура да показва номинална, а след нея максимална.
    Отгоре над графиката е посочено при какви условия са получени данните. Comp. Hz: Fh - в сервизното е посочено това съкращение During heating, compressor frequency > Fhrated
    F - frequency - честота на въртене
    h - heating - отопление
    rated - номинална
    Sep 2010
    #30
    Със съпругът ми се спряхме на FUJITSU GENERAL ASHB12LD Плазма и PANASONIC CS/CU-E12JKE-3 който и от двата да си купим няма да сгрешим нали?
    Мерси за помоща
  1. Избор на плазма или ЛЕД, 42'', до 1600 лева.
    От dvd77 във форум Телевизори
    Последно: 19-05-13, 17:30
  2. Искам да си купя 3D FullHD Player
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 21-03-11, 11:15
  3. Искам да купя Samsung Galaxy S I9000
    От zaks във форум Смартфони, телефони
    Последно: 21-11-10, 00:32
  4. Искам да си купя свестен N рутер
    От hanatol във форум Технологии
    Последно: 16-11-09, 22:27
  5. Искам да си купя WD TV HD Media Player
    От zaks във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-04-09, 01:44
