С FUJITSU GENERAL ASHB12LD по-няма да сгрешите. Точно за тези Панасоници миналата зима някой даде добри отзиви, та ако си го вземете и вие ще бъдете поредните тестери. Аз лично избягвам да съм тестер на стоки за които си плащам.
Ако имате желание може да се включите и след покупката с отзиви за монтажа, първи и последващи впечатления от работата на климатика.
Ако не сте обърнали все още внимание на темите за това в какво се състои правилният монтаж и за какво трябва да се следи може би вече е време. Купуването на хубав климатик е изминаването само на половината път до това да работи както се очаква.
Напълно съм съгласен с valen1, ако трябва си разпечатайте един лист с най-важните неща свързани с монтажа и следете за тяхното изпълнение, видите ли че нещо пропускат подскажете им да го направят, че може случайно или не да са забравили.Първоначално публикувано от valen1
Кой са нещата за които да гледам при монтажа и да ги подсещам ако може да ми напишете основните като 1.2.3. . . 9.10. ?
Мерси предварително
п.п.темите в раздела са много и незная кои са основните неща -затова питам
Ето ти една тема, където е описано най-важното за един монтаж https://forum.setcombg.com/index.php...935.0/all.html
Има и други, така че не се огриничавай само с тази. Успех![]()
Общо взето нещата, които трябва да следите и да изисквате са следните:
- преценете къде да бъдат поставени телата според вашите нужди. Хубаво е вътрешното тяло да не се намира над диван или легло заради въздушната струя.
- преди да дойдат монтажниците е хубаво да преместите мебелите и килимите около евентуалното местоположение на вътрешното тяло(ако е възможно), ако ли не ги покрийте.
- когато започнат работа е хубаво да присъставате на монтажа, може и да задавате въпроси, но без да досаждате. Ако имате някакви изисквания е хубаво да ги споделите с тях, защото после ще бъде късно.
- като добри домакини може да предложите вода, базалкохолно, някакви сладки и т.н. на монтажния екип (не е задължително).
- стандартният тръбен път включен в монтажа е 3м. Възможно е да излезне по-дълъг и ще трябва да си доплатите според ценаразписа на фирмата. Като, че ли срещам по-малко оплаквания от собственици за шум от преливане на фреон при по-дълъг тръбен път, но това не е завсимост. Възможно е и тръбният ви път да е по-къс, но това не значи, че ще чувате задължително тези паразитни шумове.
- следете дали ви слагат изолация на медните тръби и дали ги бандажират, ако не го направят изисквайте го.
- изисквайте от монтажниците при пробиване на дупките да сложат под тях кашоните от климатика за да не пада пепел на пода ви.
- когато дойде реда за монтиране на външното тяло може да изисквате слагането на тампони (не е задължително и често се заплащат). Така си спестявате вибрациите през зимата на външното тяло.
- когато закачат вътрешното тяло и прокарат тръбният пакет през дупките изискайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО обезвъздушаване (вакумиране). Дори и да ви убеждават, че не е нужно, настоявайте да го направят. Стойте "на главите" им докато го правят дори поглеждайте показанията на манометрите. Обезвъздушавенато няма точно времетраене, но е хубаво да е по-продължително може би около 15-30 мин.
- по принцип в монтажа се включва кабел канал за тръбния пакет от вътрешното тяло до стената и за захранващия кабел, така че го изисквайте ако е заложено. Кабел канала за покриване на тръбният път до външното тяло се заплаща допълнително според ценоразписа на фирмата (някои дори изискват предваритлно да бъде заявен от клиента). Монтирането на такъв е по ваша преценка и не е задължително.
- накрая ще ви обяснат функциите на дистанционното управление, хубаво е да слушате внимателно и при възникнали въпроси да ги зададете.
- процедурата приключва със запушване на дупките с пяна. Ако вие или майстор се заеме след монтажа със запълване на дупките е хубаво да не ги пълнят с пяна или може да ги запълнят и вие после да ги подмажите отвън.
- някои монтажници си носят прахосмукачки и почистват боклука останал от тяхната работа. Това е обаче не е задължително от тяхна страна, така че не може да им се сърдите ако не го направят.
П.п. Ако има нещо друго, нека колегите ме допълнят или поправят.
ИСкам да попитам Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA е този климатик който вие ми препоръчахте нали?
Извините за последователния отговор днес след дълго чакане пристигна Fujitsu-General /Фуджицу/ASYB12LDC/AOYS12LDC PLASMA за моето холче във вторник сутрин ще ми го монтират и ще кажа отзиви - ще ги накарам да го пуснат и на топло и на студено!
General ASHB 12 LD същия климатик ли е?
Да, един и същ климатик е без никакви разлики. Различен е само стикера с наименование на модела.
на външното тяло има такъв стикер - значи ли че климатика е японски или нищо не означава ?
На стикера са написани името на компанията и неин адрес, може би административен център. Само собствениците на компанията може да са японци и това е всичко което свързва този климатик с Япония.
http://www.fujitsu-general.com/globa...ffiliates.html
valen1 иначе този климатик Японски ли е?
То и OSAKA е японски град.
Nippon и KOBE също са градове в Япония.
