Страница 45 от 102 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Feb 2008
    #661
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    търсиш го втора ръка защото е по вероятно да я удари тока..?!
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #662
    28-цата би трябвало да е достатъчна за описаното помещение. Бюджета колко е?
    Mar 2010
    #663
    900лв +200 монтаж какво бих могъл да взема а за токовия удар ще дам премия на монтажниците
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #664
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    За тези пари можете да вземете нов климатик.
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #665
    Да, Осака..
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #666
    Напротив може да си вземе Fujitsu 12USB дори и пари ще останат. http://powerclima.com/index.php?page=details&id=115 http://klimatici.hit.bg/fujitsu%20general.html
    Mar 2010
    #667
    Ама конвенционалка
  10. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #668
    Ако тЪщата е глуха и има голяма пенсия да си плаща сметките ще и свърши работа Фужака
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #669
    Е няма угодия.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #670
    Toshiba RAS-285PDR, Toshiba RAS-285UDR или Fujitsu AS-28JPZ Nocria. Всички рециклирани климатици имат 10% отстъпка до 15.07. Успех
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #671
    търся климатик втора ръка за тъщата-без майтап. Апартамент София вътрешен хол 25 квадрата дали би стигнал японец 28-ца остъклението е 6кв.м. От всякъде го топлят съседи
    По принцип dobrinov така изложено само 28ца е много общо,и дали ще ти върши работа е спорно,защото има и по слаби с номинал 2,8 и 3,6,а на теб ти трябва повече,но топ моделите предложени от gnf като параметри,ще ти свършат работа-затова гледай номинал минимум 4,0kw.,а не че е 28ца.Успех при избора и угоди на жената,па макар и твоя тъща!
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #672
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    По принцип dobrinov така изложено само 28ца е много общо,и дали ще ти върши работа е спорно,защото има и по слаби с номинал 2,8 и 3,6,а на теб ти трябва повече...
    Да, това е точно така. Затова предложените са от най-високият клас на марките.
    Mar 2010
    #673
    благодаря в понеделник ще се заема с проблема по същество
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #674
    Гласувам за това:
    http://impas-klima.com/invertorni-kl...e-gwh12kf.html
    Има 2 години гаранция и е достатъчно мощен ако не го изключват зимата.
    Резервни части ако се наложи БОЛ.Компресор на дайкин, климатик разработен с по-старите технологии на дайкин.
    Разбира се и на мен ми харесват предложените от gnf, страхотни са, но все пак са 2-ра употреба.Ако се наложи сервизране-резервни части от Япония...представи си колко нерви ще са...и време... ако е и посред зима...
    Вземи нещо което хората(тъщата) ще може и сами да се оправя и да намери фирма която да го ремонтира и ще е на примлива за нея/тях цена.
    За къщичките по дистанционното няма да говорим дали ще може да ги разчете/различи(то аз не мога...).
    За по-възрастните хора по-просто устроената техника и с по-малко копчета е по-добра.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #675
    Ма той си е решил dobrinov ,какво иска,вие го засилвате все в други посоки?Нали трябва и ток да плаща тази тъща,а и с грамотен превод не е никакъв проблем дистанционното-а и се ползват основно 2-3 бутона,пък и сме по своему интелигентна нация и на всичко се намира колая,няма нищо сложно.Пък за частите нали взимаме машина да ни служи,не да я правим,но и да се наложи, решения се намират в рамките на допустимото,а ако трябва и подмяна с друг климатик,което е трудна мисия при 220Vте.
    (пример от вкъши-82годишна жена се справя идеално с дистанционните,след като съм им задал режимите)
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
