Страница 9 от 102 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Feb 2007
    #121
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Ако е в отлично състояние, машината си заслужава, но трябва наистина да е като нова.
    Oct 2010
    #122
    Вътрешното тяло са го пребоядисали и изглежда като ново. Даже му вдигнах капака и отвътре изглежда доста добре.
    За външното ще се разбере като го монтират.
    Имат и този модел, който е 2008 - NATIONAL CS-H258A. Само, че го няма дистанционното и се води бес екстри.
    Той изглежда наистина като нов! Може би трябваше него да взема, но реших да заложа на екстрите.
    Забравих да добавя, че NATIONAL-а се продава за 1000лв. с монтажа.
    Feb 2007
    #123
    Не му мисли щом си го купил вече, национала е нисък клас не си заслужава, мен лично не ми харесват пребоядисани тела, но твоето може да качествено направено. Като го монтират направи снимки и ги покажи да видим.
    Dec 2007
    #124
    Не съм казал, че не е хубав климатика . Просто ми се виждат повечко.
    +1
  6. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #125
    И аз така, но 1350 лв не са ли много за 7-годишен климатик?!
    на който му се виждат много, не купува...
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #126
    Здравейте, дойде време и аз да се допитам до Вас. Помещението е спалня 14 кв.м., стара тухла, никой съсед не отоплява, тавана е с вата 5 см. и гипскартон, дограмата е калпава, 2-ри етаж. Тук в Стара загора ми предлагат наличен в момента hitachi RAS NJ22VL за 850 лв. с монтажа и 2 год. гаранция. Вътрешното тяло не е пребоядисвано, дистанционното изглежда запазено. Та - съвета Ви - да ходя ли да гледам обозначението на външното тяло, на дистанционното и дали този модел ще ми върши работа. Внесен е от НТТ3 Пловдив.
    п.п. За голям студ имам камина с водна риза и 14 глидера радиатор в стаята - вярно е кеф, но ми омръзна мъкненето на горивото, мръсотията и цената - парадокс, но за твърдо гориво плащам невероятни суми.
    п.п. Следва въпросът за хол / преходен със спалнята/ 20 кв.м., но не е спешен, в момента там се справя елит 12-ка от 2005 г. - пъшка, пуфти, при дефрост проверявам дали не е паднало външното тяло, но вместо духалка върши работа за сега.
    Поздрави!
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от corsa16v
    Поздрави!
    Според мен този модел на Хитачи ще ти е малък за тази стая при отрицателни температури. Това са неговите характеристики
    [img width=800 height=434]http://store.picbg.net/pubpic/1F/75/48a8de6ff2fe1f75.JPG[/img]
    Ето този климатик ще пасне идеално на спалнята и ако е с оригиналното ДУ и е запазен (по принцип им се правят добри профилактики) екстра, произведен е 2002г., а ето и малко повече данни за модела.
    За хола ето този климатик (в сайта данните за консумацията са сгрешени), произведен е 2006г.
    [img width=800 height=168]http://store.picbg.net/pubpic/BB/B6/666ae2ee33c2bbb6.JPG[/img]
  10. Junior Member
    #128
    Какво ще кажете за sharp ay-p25sc за стая 20 кв заслужава ли си днес оставих капаро за него ? човека каза че е 2007 им плазма и коп 5.26
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от speka
    Заблудил те е този човек, нито е произведен 2007 (2003г. е произведен), а КОП-а не е 5,26 ами 5,38 е. Ето ти линк към модела, на последната страница са му характеристиките.
    В каква стая ще бъде сложен климатика - обем, изолации, дограми, желана вътрешна Т, брой външни стени, топлещи съседи, изложение и т.н.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #130
    На едно место го дават 2002,а на друго 2004г.,явно е м/у двете производство,но странно,че по номинал пак има разлика-единия път го дават -3.0kw. а на другия 3.2kw. на топло,и при 2° 3.0kw. и съответно 3.7kw.???
    при 7° студено 2.5kw.(07~3.2) консумация: 485w.(140 ~770)
    топло 3.2kw.(0.7~5.1) консумация: 595w.(130 ~1245)
    при2° 3.7kw.
    Но който и да е верен,ще му е студено в 20m².
    Aug 2002
    #131
    Искам да Ви попитам каква машина да си купя за да се топля(https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48926.0.html тук имах друго питане, но...
    За какво става въпрос: голямата стая в която има 251GTS е 20м2, вече с 5см вътрешна изолация със стиропор, но пак му е трудно да стопли, а работи нон-стоп от 5дни.
    Стаята в която е 255BAV(в другата тема съм писал друг модел, който е на вътрешното тяло) е 17м2, там нещата са по-добре справя се с отоплението, но му бях закачил един електромер и той ми показа разход от 900в/ч, което си е доста!
    Искам да попитам на първо място, дали проблема на 251GTS е размера на стаята или просто климатика толкова си може?
    Имам уговорка с човека от който е купен да си го откупи обратно а аз да си избера друг климатик, който искам, но задължително пак 100в. Ако може да ми препоръчате хубава машина, която да топли и да има сносен разход, казвайте и цени на предложените модели. С приоритет е смяната на 251GTS, защото в тази стая ще е бебето и Т трябва да е около 24*.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от kolev
    Слабичка е тази тошиба за това помещение-имаш 3kw. по номинал и при 2°.Трябват ти от 4kw. нагоре-търси отпред да почва с 28 а не с 25(не че е гаранция)-и гледай положението около 2°.А и тази машина е от 1997г....
    Като ти е оразмерен правилно климатика ще имаш и сносен разход. - (900w. )
  16. Junior Member
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    стаята е вътрешна с пвц що годе топла стя около 17 квадрата и последно според вас ще топли ли тоя шарп при -15 тази стая или да си избирам друг?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #134
    Добро е Шарпчето за 17 м2, ще те топли ако всичко му е наред.
    Aug 2002
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Не е задължително да е тошиба, може и други марки да ми предложите като Фуджицу, Дайкин, Санио.
    Тук разгледах един модел, който много го хвалят Тошиба 285LDR а този започва и с 28 както ме посъветва :-)
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
