Страница 10 от 102 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #136
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от speka
    стаята е вътрешна с пвц що годе топла стя около 17 квадрата и последно според вас ще топли ли тоя шарп при -15 тази стая или да си избирам друг?
    Я измери пак стаята, че в предния пост казваш 20кв.м., а сега около 17. Принципно за 17кв.м. би трябвало да стигне.
    Plovdiv
    #137
    Този модел ще ти свърши работа, не се притеснявай. Монтирал съм доста такива машини и знам как работят.
    Aug 2002
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Измерена е 17м2, преди го писах по визуален спомен, но сега е измерено и тези 17м2 се топлят с външно тяло 255bav и вътрешно 2280(нямам идея защо е така), климатика затопля стаята, но с разход на ток 900вата/час или климата работи на макс постояно последните 4-5 дни, тук в русе t нощем падаше до -14* а денем -4-5*.
    Aleksandars за кое говориш за 285ldr ли?
  5. Junior Member
    #139
    Ами не съм сигурен колко е но е около 17 макс 20
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от kolev
    Не знам защо си ме цитирал, моите въпроси бяха към speka. А Сашо също отговори на speka относно Шарпа
    Щом Сашо ти казва, че ще е достатъчен вярвай му, той ги познава най-добре тези машини
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #141
    Тук разгледах един модел, който много го хвалят Тошиба 285LDR а този започва и с 28 както ме посъветва :-)
    kolev чакай,че си омешихте стаите,та взимай RAS-285LDR-ще останеш доволен и на топло ,ако е читава.Писано е много за тези машини във форума-чети.А между другото-няма ли по нови машини от където ги взимаш-тази е с 2 години по ''нова'' от предната ти- от 1999г. е.
    Aug 2002
    #142
    gnf извинявай, сега разбрах към кого са били отговорите ви :-)
    diksanal може и да има по-нови машини, но трябва аз да си кажа какъв модел искам, защото тук в Русе няма много налични. Фирмата, която ги продава в Русе е представител на Варненската http://www.varnaklima.com/ за това помолих да казвате модели и цени, които според вас ще бъдат подходящи.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #143
    Няма проблеми, случва се
    Иначе ако искаш хубав и топлещ климатик ето този е страхотен за твоите 17кв.м. Вярно малко е скъпичък, но пък за сметка на това е най-високия клас на марката с всички възможни екстри и е произведен 2007г. Тази фирма също имат представителство в Русе.
    П.С. Сега пък видях, че ти искаш да размениш твоя климатик с друг от фирмата, от където си го купил. И това което ти предложих май отпада като вариант.
    Ямбол
    #144
    Избери си от DR на ТОШИБА, няма да сбъркаш.Днес ходих на вилата, след 2 месеца пауза, не съм мерил колко беше вътре, но някъде към 10-12 градуса.Пуснах ТОШО ЯПОНСКИ и за пореден път се убедих за какви машини става дума.Пуснах го на 25 градуса и след 5-10 минути от него излизаше врял въздух.Отвърна помешението за 15-ина минути от старта.Понеже вън бе топло, предполагам, че е работил на максимума си 8,1 кв.Не знам след колко време точно, защото се качвах и слизах от помещението, но предполагам след 30-ина минути вътре беше съвсем топло, при намаляне на температурата, на 22 градуса намали осезателно скоростта на турбината.Не съм мерил температурите, защото нямам там термометър, но може да пробвям някой път.
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Браво! Би ли споделил каква е изолацията, че мисля нещо в тая насока.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #146
    Ето как изглежда.24 см зид, двустранно измазан с вароциментен разтвор, вътре стените са дървена ламперия, тавана е сандвич - от вън навътре - ОСБ, въздух, 5 см стиропор, 5 см вата и пак ОСБ.Лятото ще лепя външна изолация.Ето тук съм качил малко повече снимки - http://www.napravisam.bg/forum/viewt...p?f=17&t=23244 .
    #147
    Много красиво наистина.Още повече , че е правено лично от теб.!!
    Не мога да скрия учудването си от малките топлозагуби, наистина.Нали не скриваш нещо???За пода на първия етаж не казваш нищо.Този климатик предполагам топли само горния етаж.А каква беше температурата на първия етаж?
    Ямбол
    #148
    Няма тайни.Дървото е най-добрия изолатор и стените са доста по-топли от една измазана и шпаклована стена при равни условия.Зад ламперията и под дюшемето няма изолация, а затворени въздушни джобове.Умишлено не сложих изолация, макар първо да бях решил да слагам вата каширана с фолио.После си промених намерението и реших да работя по една стара "рецепта".Освен това зида е измазан вътре и вън, като по този начин няма движение на въздух.Покрива вече е по-добре изолиран, защото загубите са най-вече от там.Долу беше малко по-студено, но разликата вероятно е от това, че времето беше слънчево и горе се е понагрял покрива.Температурата не съм я мерил, както казах, затова предполагам, че е била около 10.Може и малко по-ниска да е била, но надали повече от градус, два.
    #149
    Благодаря за споделения опит, Еди!
    Имам почти идентично помещение , една механичка, но пода е бетон.Не съм влизал в него тези дни.Иначе в къщата е под нулата след тези студове.Но ще правя изолация тази година и ще видим на зима как ще е.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #150
    Няма да имаш проблеми.Ако нещо те интересува, питай, каквото знам ще споделям.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
