Страница 93 от 102 ПърваПърва ... 43839192939495 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Feb 2007
    #1381
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Модела е от 1997 година, от вън е с два вентилатора ако се не лъжа. От серията Eolia скрол компресор здрав като чук. Другото ми се губи.
    Aug 2012
    #1382
    Благодаря! "Здрав като чук" звучи доста обнадеждаващо.
    Jan 2012
    #1383
    Дано е от старите руски чукове,че сегашните китайчета като замахнеш само и вече се е разпаднал.Имам чувството,че дръжките са от липа или от още по-меко и слабо дърво,хихихихихи...
    Mar 2012
    #1384
    Здравейте, искам да помоля за помощ/информация: касае се един климатик NATIONAL - CS22RBE, ако може някой да ми каже какво означават различните цветове диоди по вътрешното тяло.
    Благодаря предварително!
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1385
    selium .
    А нямаше ли да е доста по лесно и за теб, и за другите участници,да направиш една свястна снимка?
  7. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1386
    selium Заповядай
  9. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #1387
    За подобни неща, си има друг раззел във форума!
    Сори! Не продавам аз.
    Mar 2012
    #1388
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    selium Заповядай
    Благодаря много за бързия и точен отговор!
    Sep 2012
    #1389
    препоръчайте къде да разгледам за втора употреба
    #1390
    Здравейте , имам въпрос към клуба на знаещите, тъй като лично аз трудно намирам данни в интернрт.
    Ще върши ли работа Fujitsu ASD285E1 за 50м3 стая в къща с хубава дограма , но без изолация при климата на Севлиево?Каква е кривата на мощността при отрицателни температури и има ли екстри модела? Въпроса разбира се е за режим "жега".
    Благодаря предварително.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1391
    Цитат Първоначално публикувано от alfonso
    Ще върши ли работа Fujicu ASD285E1 за 50м3 стая в къща с хубава дограма , но без изолация при климата на Севлиево?
    Машината е идеална за 50 кубика.
    Низходяща.
    #1392
    Този форум все повече се изражда в "кой е по-остроумен и кой по-малко и по-безполезна информация ще даде" !
    Вие питайте , ние ще си се бъзикаме...............ако не питаш пък ...абе байно ти що първо не питаш ами първо купуваш , а сега си е твой проблема и т.н.
    Само се спамят темите от остроумници и се размиват така че на сериозен човек да му се отще да пита или отговори..И да има знаещ който иска да отговори трябва да се върне назад през няколко поста остроумия и недомислици за да разбере какво точно се пита.
    Не случайно в България казват -Викам ти майсторе , че не ти знам името , ама като ти гледам майсторлъка.................
    Има съфорумници които се включват с малко но полезни постове и такива които си убиват времето в кибиткане пред компютъра и ръсене на мозъци.
    Благодаря на първите.
    Feb 2007
    #1393
    Alfonso макар и шеговит поста на Касапа е точен. Машината е идеална за твоето помещение. Модела е 2005~6 година има функция самопочистване, за плазма не съм сигурен трябва да се разгледа обстойно инструкцията. Точно за този модел не знам какъв е копа при -15*С , но не е по-малък от 2.5. Ето ти линк към ръководството http://www.fujitsu-general.com/jp/su..._2005_d_pb.pdf с преводача на гугъл можеш всичко да си преведеш. Модела е среден клас за японският пазар и ако е запазен ще ти върши чудесна работа.
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1394
    Alfonso това са параметрите на климатика както колегите казват ще ти върши работа за 50м3
    година на пройзводство 2005
    захранване монофазно 100V 50/60Hz
    хладилен агент R410A - 1.05 kg
    Параметри при 35°C външна температура:
    冷 房Охлаждане : 2.8 kW (0.5 ~ 3.7)
    Консумация : 555 W (125 ~ 1010)
    COP 5.05 коефицент на преобразуване
    Параметри при 7°C външна температура:
    暖 房 Отопление : 3.6 kW (0.5 ~ 5.7)
    Консумация : 675 W (100 ~ 1335)
    COP 5.33 коефицент на преобразуване
    Параметри при 2°С външна температура:
    暖 房 Отопление : 4.1 kW
    Консумация : 1180 W
    вътрешно тяло : 10 kg 283 X 790 X 230
    външно тяло : 33 kg 540 X 790 X 290
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1395
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Няма плазма. Alfonso, относно кривата на мощността съм ти дал възможно най-точния отговор, който можеш да получиш, та недей да се пенявиш, като македонец.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
