Страница 92 от 102 ПърваПърва ... 42829091929394 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1366
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Айде, честито. виж ти, даже и работи /шегичка/
  3. Junior Member
    Jul 2009
    #1367
    При 38-40C външна темп. и зададени 27C вътре, средно за 6 дни консумацията беше около 190W/h
    Dec 2010
    #1368
    Цитат Първоначално публикувано от silver1
    Ето ги и моите снимки NATIONAL CS-X255A
    Честито много хубава машина и икономична
  5. Junior Member
    May 2012
    #1369
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    не си купувай от него нищо.рискуваш зимата да ти е топло,лятото студено и да не можеш да чуеш как работи климатика.на такива кат него повече от 1500-2500 лв. за клима не давам..............
    Градски аз от теб се подведох
    Apr 2011
    #1370
    Разбирам желанието ти да се похвалиш, ама айде малко по-обективно! Колкото и горещо да е било ( не пише за кой период от месеца се отнася), температурата да е била най-много 5-6 часа от денонощието 38-40 градуса, а през малките часове на нощта е падала сигурно и под 27 ... така че климатикът една не малка част от времето просто не е работил.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1371
    при тая консумация и този коп на тая машинка изкарва поне 1 киловат студено с тази консумация, което е над минимума на климатика и под номинала - не е бил натоварен.
    така че е работел нонстоп определено.
    дал не говоря глупости ?
    не знам колко загуби могат да се препишат на трафа? някой да има замерванки?
  9. Member Аватара на Bivola
    #1372
    Моя при изключен климатик показва 19W, a като е достигнал температурата,изключи и почне да превърта въздуха консумира 24W.Това обаче рядко става,щото минимума му е 300W.
  10. Junior Member
    Apr 2011
    #1373
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Може и да греша, но на повечето клими, само вентилатора харчи 25W. Ако и замера на трафа ти е правилен, то 19+25=44W
    Ямбол
    #1374
    25 вата максимално, когато не работи компресора, турбината е на минимум.Моя ТОШО ІІІ при неработещ компресор през зимата, заспива на 7-8 вата.
  12. Junior Member
    Jul 2009
    #1375
    Цитат Първоначално публикувано от dinko69
    Както сам се досети, това са пикови температури през деня и със сигурност не са за 5-6 часа (при зададена температура от 27 градуса вътре, външните държат над нея около 10 часа)....и какво толкова необективно видя в израза "СРЕДНА КОНСУМАЦИЯ" незнам. Периода е 23-29.07.....ако беше проявил конструктивно любопитство-за какво помещение става реч (32м3), щеше да ти е по-ясно защо е толкова консумацията.
  13. Junior Member
    Apr 2011
    #1376
    Направих си труда да проявя конструктивно любопитство, като прегледам по-старите ти постове. Някои факти ме безпокоят с верността си, а от там и силно спада и доверието ми към всяка твоя публикация. Пишеш, че периода на замерите ти в горещините е бил в края на юли, но според един друг твой пост, ти си станал горд собственик на Национала едва на 4-ти август. На кое да вярвам?
  15. Junior Member
    Jul 2009
    #1377
    Не се безпокой толкова силно...няма лъжа-няма измама, за всяко нещо си има логично обяснение-моя грешка в отброяване седмиците назад...значи брой периода 06-12.08
    Кажи сега кои други факти толко много те безпокоят, че чак доверието спада!?
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1378
    възможно е и просто защото 27 не е нещо кой знае какво на мен ми е топло на толкова. 24-25-26 са ми летните температури.
    лятото няма смисъл да се тровите за консумации и на кой по малко му гори : нека паднат малко температурите
    мир?!?
    мен ме е яд че ме хвана някакъв грип освен че не можах да ходя на плаж във Варна, ами и не можах да пообиколя фирмите за да поразгледам за някое скрито съкровище
  17. Junior Member
    Jul 2009
    #1379
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    мир?!?
    Да...тая мисъл за консумацията през зимата повече ме занимава и несъмнено е по-важната.
    Но каквато-такава! То трябва да се мисли преди а не после. Аз за мен си го измислих. Ще пиша непременно как вървят нещата, защото основната движеща сила беше любопитството-това, че е японка на 100v с висок COP ме провокира силно )))
    Aug 2012
    #1380
    Здравейте! Някой може ли да ми даде инфо за една антика - National CS-TG32S2. Търсих в , но нищо... Наличен е в апартаментът на родителите ми, но ми стана интересно какви са му показателите, на колко години е вече и като цяло що за машина е. Благодаря предварително!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
