Страница 96 от 102 ПърваПърва ... 46869495969798 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1426
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    модела се произвежда от 2004 година.
    То ги презентират ноември-декември предната година,но навсякъде го водят 2005г.,а и стикери не съм виждал от 2004г. за този модел -покажи,ако имаш някакъв материал под ръка.
    Dec 2010
    #1427
    Уникална машина,едва ли някога ще се появи на европейския пазар
    Plovdiv
    #1428
    Динко, специално за теб...
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1429
    Ок .мерси.
    Значи става 2004~2006г. последно?-три годишно производство.
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #1430
    Здравейте! Търся си климатик за стая от 13,5 кв.м с пвц дограма. И днес попаднах на този модел от снимките. Климатика е чисто нов, което ми привлече вниманието, но е стар модел и е с R22 фреон. Какво ви е мнението за този модел, ще се справи ли с отоплението на помещението? Ако може и някакви параметри за него? Благодаря предварително!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1431
    Перфектна машина. Отнасяй го, като прасе - сатър!
  9. Junior Member
    Aug 2011
    #1432
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ще се радвам и Aleksandras добави нещо повече, като консумация, мощност и др. Той е човека енциклопедия на Японските машини
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1433
    Добра Еолиа от 99г. с PAM контрол,но пък няма... капилярка,като нашенските панасоници.
  11. Junior Member
    Aug 2011
    #1434
    [quote=diksanal ]
    [/quote
    Да разбирам ли, че инвестицията в този климатик си заслужава? Това, че е и чисто нов е единственото което ми харесва. Но не знам колко шумни са външното и вътрешното тяло, защото мисля да го слагам в спалня и е хубаво да е по тих. А и външното тяло е с малки размери. Това, надявам няма да се окаже проблем с ниските температури през зимата и климатика ще се справи с отоплението. Консумацията му при отоление и охлаждане каква е? Намират ли се части за тези стари модели, ако нещо се случи?
    Plovdiv
    #1435
    Инвестицията си заслужава. Машината на охлаждане е 2.2 kW, на отопление 3.2, но при 2°С е под 3 kW. COP е около 3, но не мога да ти кажа точно колко. Не успях да си намеря документите които имам за този модел, за за и кажа точни подробности. За твоето помещение машината е идеална. Това, че е с малък агрегат, не трябва да те притеснява - всички модели от серията Eolia са с такива външни тела. Колкото до сервиз - всичко зависи от къде ще го закупиш и до колко можеш да разчиташ на тази фирма....
    Feb 2007
    #1436
    Двата ми национала са от същата серия "Еолия" параметрите са същите които Сашо даде СОР-3.2, единият е в детската другият е в спалнята, външните тела са много тихи, вътрешните обаче на автоматична скорост на турбината са шумни, силата на струята въздух е по-голяма и това създава повечето шум. Нощно време ги държа на минимална скорост на турбината, а през лятото на обезвлажняване, тогава комфорта е най-добър. Моите са модел от 1998 година, аз ги ползвам вече 6 години, този в детската е по-натовареният, в началото на зимата като се пусне и се спира чак на пролет. От както са монтирани работят абсолютно безпроблемно. Миналата зима очаквах, че на -25 *С ще се огънат заради малките си външни тела, но успяха да поддържат 22*С без проблем. Машините са прости, без върхови параметри, с висок минимум и без екстри. За мен огромният им плюс е високата надеждност, малките външни тела, и добрият комфорт на работа въпреки параметрите си.
    Този модел като означения обаче е по-близък до CS-E220A, който е с СОР 5.53
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1437
    Блу,''Е'' серията е друга работа,която както и твоите са с "класическата" Еолия с компактна форма с хоризонтален скрол компресор,докато този си е вертикален,и дали е скрол изобщо?
    Feb 2007
    #1438
    Дикси моите Еолии са с малки тела и вертикално поставен скрол компресор. По-старите модели са с хоризонтално разположен компресор.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1439
    Сигурно е така-по памет писах,и значи съм се заблудил,но по 28кг. им бяха агрегатите май.
    Feb 2007
    #1440
    27.5 кг. на табелата.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
