Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
				Първоначално публикувано от marcam
  Еми намери ми един истински конвенционален, японски за 180 лв без монтажа и готово, взимам го.
 Въпреки, че има хора които пък ще поспорят с право за нещата - рециклаж 2 употреба/ и гаранцията за тяхната работа/.
 Аз питам за това което е на пазара все пак.
 едит: Да не съм попаднал все пак на място където под 3 000 лв климатици не се броят :(  :undecided:
    Ако идваш до Пловдив ми се обади на лична. За гаранцията на втора употреба климатици е писано много и със сигурност не е по-лоша от тази на новите. На мен в рамките на 24 часа ми доставиха турбина за Тошиба 285 LDR.
  Аз не искам да давам пари за "мерцедес" който ще карам само на път за морето 1 -2 пъти годишно /ако трябва да използвам сравнението. Инак всякакви ги има, някои си ги купуват само да го имат заради егото.
Отделно, ок Мидеята е китаец, но толкова ли са зле или безпарични тези от Булбанк в надежда примерно, че да си сложат Мидея т.е. Москвича.
    може ли аз да ти отговоря точно за логиката - в една част от големите организации (и особено банките) има едно нещо, което се казва кост кътинг (ти като икономист би следвало да знаеш какво е) и благодарение на него, такива организации свалят рязко парите за разни работи. При това положение, т.нар. закупчици няма как да купят нещо свястно, че да може и за тях да остане нещичко и купуват всяка шитня дето се вмества в бюджета им. Успех с покупката :):):)
				Първоначално публикувано от edi1
 Моя Тошо Европейски е в точно такава стая 16 квадрата и хич не се затормозява дори и при -22, пробвано е, гаранция.
    Ааааа, ама ти имаш 50 санта зидове :) :Drinks:
  Само 48 см :)):Drinks:, и много добра изолация разбира се, но и да не е така, пак ще се справи ТОШО на 16 квадрата, като неговите, все пак има 2,7 кв максимално отдаване при -15.
  Благодаря на всички за бързите отговори и все така да има кой да дава съвети при нужда.
Предстои ми избор на климатици за отопление на панелен апартамент на 3ти етаж, дървена двойна дограма (в не много добро състояние), вътрешна изолация, височина 2,60 м. Зимата се характеризира с температури до -20 С и мъгли:
1. спалня, север, 2 външни стени 12 кв.
2. детска, юг, 1 външна стена 12 кв.
3. хол, юг, 1 външна стена и остъклена тераса, 20 кв.
кухня, север, 1 външна стена, 9 кв.
коридор, 13 кв.
Ще стане ли с 3 климатика и в кои стаи е най-добре да се монтират? Бюджет до 4000 лв.
  @fantoms ако качиш примерна скица ще се прецени по-добре кое как и къде да бъде.
  Здравейте!
Аз съм с панелен апартамент южен, 60 кв. м -стая, хол и кухня, стъкло 4 сезона/ по добро от К стъклото/ изолация след няколко дена- сайдинг с каменна вата 150 м3 на кв./ От няколко дена съм горд собственик на три Клими-Фуджи 12лд, и 2 генерала 9-ки лд. тъй като продължавам с ремонтите още не съм ги пробвал като трябва, но има време. Основно съм ги взел за отопление , та с нетърпение чакам да видя как ще е зимата.
 Още повече , че съм с много топъл апартамент-среден и комший около мен, част от тях са на дърва
  Привет.То проблеми с машините няма да имаш, ама ако правиш ремонти около тях, опаковай ги идеално, да не влезе и прашинка във вътрешните тела, че после става мазало.И външните опаковай също.
  да опаковал съм ги , а пък за външните ще видя, мой приятел ще прави изолацията та съм му казал много да внимава. Как мислиш зимата не би трябвало да има проблеми и високи сметки, при тези изолаций де
коридор, 13 кв.
				Първоначално публикувано от gnf
    Ето.
 http://img89.imageshack.us/img89/2104/29677276.jpg
				Първоначално публикувано от vakata77
    за трите климатика общо ще плащаш от октомври до края на април между 25 до 100-110 лева в зависимост от температурите навън.По принцип декември, януари и февруари сметката за климатиците ще е между 80 и 100 лева при температура когато има хора 23 градуса, а когато няма 18-19 градуса.
    Хич не се тревожи за сметките.Като гледам описанието и разположението на имота, в зависимост от температурите, които ще поддържаш, може да се учудиш, колко са ниски.Съдя по мен, и аз съм с много добра изолация.
justify , може и толкова да не стигне сметката, като гледам как ще го топлят и как ще е изолиран.
  Dano e taka,ne slu4aino izbrah klimite pred prirodniat gaz
 Желателно е във форума да се пише на български език!
  fantoms, ето така би могъл да подбереш мястото за монтаж (аз така бих избрал, нека и специалистите се изкажат), но с уговорката, че прозорците не са на тези места и има удобство за монтаж и за последваща профилактика :)
 http://store.picbg.net/pubpic/14/9F/...66edc2149f.jpg
1. За Детска и Спалня по един от този модел.
2. За Хола ето този модел.
При покупка на 3бр. задължително искай отстъпка.
Препоръчително е да уплътниш дървената дограма добре, за да не бяга топлото от фугите. По време на големите студове ако има трудност да топлиш целият апартамент, затваряш вратите на стаите.
Успех :Drinks:
