Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  Близък приятел ме помоли за помощ при избор на климатик. Става дума за Плевен - до 44гр. лятото и до -20 и надолу зимата. Ще го слага в северна кухня към 12кв.м. с тераса, която е остъклена с PVC. До колкото знам (не съм 100% сигурен) има изолация. През лятото ще отваря вратата, за да хлади ако може и част от апартамента. През зимата по негови думи не държи на високи температури - 20-21гр. Какво можем да му предложим. Условието е да се вмести до към 1400лв. с монтажа (поне на първо четене). Той е разбран човек и ако си заслужава и му се обясни добре и аргументирано може и да вдигне малко.
  Виж колегата VelevKlima е от Плевен, той ще помогне. ;) За този бюджет може да се вземе добра машина. General-Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Hitachi ...
  Аз съм се свързал вече с Велев и най-вероятно от него ще се вземе. По навик му говорих на моя човек за 12LGC (макар че нещо тотално бяха оплюти тук) или 09LDC. За хубав Тошиба не знам дали ще стигнат финансите.
  Само за инфо 09LDC или Toshiba, RAS-107SKV-E взлизаш в бюджета напълно.
  VanDan, този Панасоник също ще му върши работа. С останалите 200лв. може да Ви почерпи :)
				Първоначално публикувано от VanDan
     Eто две предложения и от мен за тази 12m² стая  този и  този.Успех. :Drinks:
				Първоначално публикувано от fantoms
Предстои ми избор на климатици за отопление на панелен апартамент на 3ти етаж, дървена двойна дограма (в не много добро състояние), вътрешна изолация, височина 2,60 м. Зимата се характеризира с температури до -20 С и мъгли:
1. спалня, север, 2 външни стени 12 кв.
2. детска, юг, 1 външна стена 12 кв.
3. хол, юг, 1 външна стена и остъклена тераса, 20 кв.
кухня, север, 1 външна стена, 9 кв.
коридор, 13 кв.
Ще стане ли с 3 климатика и в кои стаи е най-добре да се монтират? Бюджет до 4000 лв.
      Вероятно ще стане, но аз имам известни опасенния, като гледам разположението на апартамента - много външни стени, а това са си сериозни топлозагуби. Споменаваш за вътр. изолация, но доколко е ефективна не се знае, особено ако е от сорта на 2см EPS/XPS. А и с тези стари дограми... Според мен последователността е следната: нова дограма=>изолация на тавани/подове(по възможност)=>външна изолация на стените(минимум 5см вата, EPS/XPS)=>климатици. Аз обърках тази последователност, като поставих климатиците преди изолацията на стени, подове и тавани и резултатите бяха трагични - високи сметки и сополиви носове в големите студове :) . Е, аз съм в къща и нямам помощ от съседи, но като ти гледам жилището и ти не си за завиждане. Дано поне отгоре и отдолу да те топлят! За 4000лв няма да получиш есенцията на климатичната техника в 3 екземпляра, та умната с инвестициите!
				Първоначално публикувано от justify
 за трите климатика общо ще плащаш от октомври до края на април между 25 до 100-110 лева в зависимост от температурите навън.По принцип декември, януари и февруари сметката за климатиците ще е между 80 и 100 лева при температура когато има хора 23 градуса, а когато няма 18-19 градуса.
      Не бих бил толкова категоричен. При влажна и мъглива зима с Т до -20°С(справка първият пост на fantoms по темата), ситуацията понякога може да е много сериозна, повярвай ми! Не всеки "...уджик" ще се справи. Моят в такива условия взе да се предава, за разлика от аграрната машина в съседната стая.  :cheesy:
				Първоначално публикувано от gnf
 fantoms, ето така би могъл да подбереш мястото за монтаж (аз така бих избрал, нека и специалистите се изкажат), но с уговорката, че прозорците не са на тези места и има удобство за монтаж и за последваща профилактика :)
http://store.picbg.net/pubpic/14/9F/...66edc2149f.jpg
1. За Детска и Спалня по един от
този модел.
2. За Хола ето
този модел.
При покупка на 3бр. задължително искай отстъпка.
Препоръчително е да уплътниш дървената дограма добре, за да не бяга топлото от фугите. По време на големите студове ако има трудност да топлиш целият апартамент, затваряш вратите на стаите.
Успех :Drinks:
      Голям си ясновидец, бре! И обзавеждането на човека угади, та му постави климатиците на точното място и уюта и атмосферата на панелата си усетил май , щото гледам, че му избра и машинарията. :grin: :Drinks:
				Първоначално публикувано от avast3
    Ами как я мислиш ти тая работа, така е, даже имам международен сертификат за шарлатанин :))
 ...уюта и атмосферата на панелата си усетил май...
    Сега сериозно.
Аз също живея в панелен апартамент, в 2 от стаите изолацията е вътрешна - не е перфектна, но върши работа, даже има и дървена дограма и горе-долу знам за уюта и атмосферата на панелката :) Да не забравя, тука също има люти зими и адски жеги през лятото, но ти знаеш нали :wink: :Drinks:
  gnf като каза "адски жеги" ела в Петрич да видиш какво е жега :Drinks: :
				Първоначално публикувано от bobovo
    Благодаря за поканата, но много ми е далеч Петрич, засега ще откажа :) Виж, зимата бих отскочил за малко да направя един плаж :wink: :Drinks:
  Това не ти е верно уредчето.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Или датчика за външна темп. е изложен на пряка слънчева светлина :)
  Здравейте!
Ако може да дадете съвет и на мен при избора на климатик. Помещението е 19 кв.м. (стандартни тавани 2.6 м.) с идеята при отопление вратата да е отворена към коридор 5 кв.м., като не държа в него температурата да е колкото в стаята. Става въпрос за София, изложение юг, вътрешна стая с тераса отпред и PVC дограма. По принцип помещението е доста топло. Спрял съм се на няколко климатика ще се радвам да чуя вашето мнение:
Fujitsu 12 LGC
Toshiba RAS 137 SKV-E
Panasonic E12LKE
Дали 9-ка или 12-ка вие ще кажете, за момента се спрях на 12 заради незначителната разлика в цената в повече спрямо 9-ките. Максимума на бюджета ми е около 1400 лв. с монтаж. Благодаря!
				Първоначално публикувано от ivo2s
 Fujitsu 12 LGC
    За другите не знам но стой далеч от това нещо! :2guns:
  Взимай Фуджик 9LD, докато още се намират!
