Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
				Първоначално публикувано от Mega
 Ако имате 2000 лв, съберете още 350 и взимайте
най-готиното в момента. Поне няма да има компромиси и чуденето ще свърши! Принципно размера на помещението е гранично и ако минете без оглед е малко насляпо.
Ако бюджета е твърдо до 2000 лв. може да се види и Daikin FTXS35.
    Tази 35-ца на дайкин ще умре зимата в толкова студена стая.За да е много студена означава, че има много топлозагуби и трудно се сгрява.Още повече, че става въпрос за жена с изикване да топли добре и при -15 градуса...
                                                ...а в София това се случва всяка година, като на пет години 1-2 пъти пада до -20 градуса...
 Или хитачи 50-ка, която за тези 24квадрата ще бълва жега, или тошиба 13-ка.
 Разбира се и дайкина FTXN 50-ka може би ще върши работа, но не виждам смисъл да се харчат пари за дайкин само заради марката при положение, че е с изключително ниски показатели, в конкретия случай по-ниски от на конкурентното ГРИИ, при положение, че има двойнороторно хитачи.Дайкина има твърде голяма вероятност да прави дефрости на 1час -1час и 30 минути и с тази орязана върхова мощност никога няма да навакса при минусови температури.
 Преди 2 години когато при мен зимата стана -11.2 градуса и около мен не живееше никой Дженерала 12LD правеше дефрост на 1 час и 40 минути в 14 кв. стая. при зададени 23 градуса.
 При голями топлозагуби винаги има някакво неизвестно което остава недогледано и недооценено-в такъв случай винаги повече мощност е по-добре.
 Дайсекай тошиба 6 е идеалния климатик за стаята на приказната лейди, но това са доста пари, а тя каза, че има 1500лв, без да посочва със или без монтаж.Ако е "без" пасва точно за хитачи 50-ка, ако не ще трябва да се напъне със 150-200лева.За тошиба дайсекай 6 напъването ще е 850лева.Доста сериозна сума.
 За мен хитачито си остава най-подходящият за нейните 24-26квадрата с големи топлозагуби и изискването да поддържа 24-25 градуса(като за жена) дори при -15 градуса на цена около 1500лв.
 Дайкин FTXN не е подходящ защото дори на моята подовата 50-ка и остават при -10 градуса под нулата навън и зададени вътре 20 градуса 3.69кв, мощност -представям си какво ще е при -15 и то с най-слабия модел 50-ка на дайкин.
За новата им 50-ка която струва колкото малка термопомпа-5000лева, просто нямам думи-никакво изменение на параметрите към по -добро и някакви козметични изменения на дистанционното.За климатик струващ 170% по-скъпо от предната подова 50-ка на дайкин ми се струва, че ще гледат продажбите при настоящето икономическо състояние през крив макарон.Жалко, че за 1500лв не остана силна 12-ка каквато беше фуджитсуто 12LD.
Ta, не се гъбаркайте с жената като предлагате някакви слаби климатичета или 50-ки на дайкин от най ниския клас които не се знае на колко време ще правят дефрост и с мъка стигат до 6.8кв в отопление .При нейното положение е хубаво да има малко излишък на "груба сила", а хитачито предлага тази груба сила.
  justify вече в трети пост предлагаш и обосноваваш предложеното а the fairylady все още търси друго явно не и допада хитачито което в случая е най-доброто и решение.
Браво да кадърно обоснованите постове на justify а thefairylady е време да разбере че хубаво без пари няма за този бюджет това е най-доброто и аз искам вкъщи тошовци в всяка стая аааамааа не ми миришат краката достатъчно :)
  ... Аз поне не видях някъде да пише колко е студена, освен много? Това много в апартамент едва ли е под 15 градуса ако не се отоплява. Ако е къща, там е друга бира. Такива машини се справят добре при повече от 25 квадрата. Аз само давам идеи, без оглед не се наемам за друго. Но да говорим, категорично, че FTXS35 няма да се справи не съм съгласен. Може и да не се справи, но е по-вероятно да няма проблем. Най-малкото аз отоплявам 28 квадрата с 12-ка (със сходни данни) при 40% остъкление на стените. Отворено е към целия апартамент и не съм имал проблеми. В най-големия студ машината работи на 950 вата. Номинала на FTXS35 покрива точно 25 квадрата. За това както по-горе съм написал, без оглед е малко рисковано.
Ако си прочел по-новите постове на дамата, щеше да видиш, че бюджета е качен на 2000 лв.
				Първоначално публикувано от justify
    Поредната глупост.
				Първоначално публикувано от p0ckata
    Имаше няколко не-лоши предложения, но те потънаха в глъчката "каква сила е Хитачи". Не, определено не смятам това за най-доброто решение! А тези с дългите и обосновани предложения, ще има да се червят зимъска, като thefairylady ни ореве форумчето. :taz
  Този FTXS35 вече трета година отоплява и ще отоплява 34 кв.м стая при -18 градуса..
Зададени 22 градуса,показания на термометъра в другия край на стаята 23,2 градуса..
  Топли я, как няма да топли. Аз с 12-ка Хитачи топля 27 квадрата, последен етаж без изолация. -15/-20 не признава хайванина. Топли като змей. Не се усеща да се зори, като нищо може да поеме няколко квадрата повече. Интересна тенденция забелязвам във форума. Дайкин 12-ка, дето на отопление е 15 и половина даже, няма да можело да сгрее 25 квадрата, да не говорим за 18-ка Хитачи, което е изпитан модел. А някакви 7-ци или 10-ки на по 10 години щели да топлят почти същото помещение без проблем. Че и един друг се покриват, някой като напише нещо, другите потвърждават и следват емотиконките с бирите. То голямо щастие, сигурно хората като са си го купили ново не са се радвали толкова.  :bravo :Drinks:
				Първоначално публикувано от aruba_man
    До колкото ми е известно, нямаш преки наблюдения от работата на тази машина. Споделял си, че я ползват някакви наематели. Добре е да не се увличаме в препоръките...
  Една седмица съм имал удоволствието да го тествам през февруари миналата година и то при екстремни минусови температури, без да си помагам с вино и ракия. :) Смятам, че е достатъчно.
     E то студентките, най-добре си знаят ,къв е змей хитака на края на месеца?И верно- да седнеш да разпиваш веднъж при хитака,и след някоя бутилка да ти стане жега-и хоп хитачи станал голяма сила. :))
 цитат: ''Температурата вънка тогава беше -15, защото като се върнахме на другия ден да си допием пържолите на терасата бяха станали на камък. Аз съм много доволен от климатика, за 1000 лева е перфектен. :) ''
    Световна конспирация-или дет казва онзи-всичко е разработка на военните... :taz
    За този модел в подписа ти ли става въпрос?
  На няколко места попадам на мнения за модела FTXN , че е калпава серия. За всички мощности ли се отнася това или точно определен модел е проблемен? Поздрави!
  Каква връзка има FTXN с Хитачи?
  elvandin, тези твърдения които четеш, не лежат на никаква обосновка. Моделите са нови и все още не са преминали зимен тест, за да се твърди за какво стават и за какво не.
